Vlsdimir2015
Vlsdimir2015
17.01.2016 в 20:10:57
Здравствуйте.
Пытаюсь прицениться. Объем работ - 3х комнатная квартира в старом доме 50х годов постройки в ЗАО. Проводку надо делать с нуля, все что было полный дришпак, демонтировано. Стены - красный кирпич (местами силикатный) и гипсовые панели (между комнатами), все будет оштукатурено ротбандом 15-20мм.(Это к тому что бурение под розетки и штробление стен в данном случае не сложная задача). С потолками пока не решил, или штукатурка или натяжные. Перекрытия - пустотные плиты, старая проводка под люстры проложена в пустотах. Нужно: собрать и установить щит с автоматами, желательно конечно туда и счетчик разместить, но не знаю как это сделать из тех соображений, что счетчики их установка это зона ответственности Энергосбыта.
  • Предполагается в каждой комнате по 4 отдельных силовых розетки и 1 люстра.
  • На всю группу розеток для каждой комнаты свой автомат.
  • На освещение в каждой комнате вероятно то же отдельный автомат (хотя можно и объединить 2е комнаты на один)
  • На кухне отдельная линия под посудомойку и обычные розетки 4шт, а так же линия освещения
  • В ванной отдельная линия на стиральную машину и 1 обычная розетка, а так же линия освещения.
  • В коридоре 2е розетки а так же линия освещения.
  • УЗО надо на стиральную и посудомоечную машины. Линии 2х проводные, тк дом старый и линии заземления нет. Проводка - вероятно NYM нужен только для прокладки по полу под стяжку. Стены под проводку штробить по штукатурке (ротбанд), основные линии мне кажется лучше кидать по полу в стяжке. Линии питания потолочных светильников - по пустотам панелей перекрытия (по "маршрутам" старой проводки). Схема квартиры прикреплена.
Bor
Bor
Солнечногорск
18.01.2016 в 07:13:48
Vlsdimir2015, оставьте контакты для связи. А то на этом форуме с личкой проблемы.
Vlsdimir2015
Vlsdimir2015
18.01.2016 в 11:07:05
Bor, Моя почта vlad-v1@mail.ru
Bor
Bor
Солнечногорск
19.01.2016 в 07:12:49
Предложение в силе.
Vlsdimir2015
Vlsdimir2015
19.01.2016 в 22:02:20
Bor, Если это мне то я ничего на почту от Вас не получил к сожалению. Написал Вам на электронную почту, адрес которой нашел на форуме.
Bor
Bor
Солнечногорск
20.01.2016 в 06:57:35
Vlsdimir2015, ответил на почту вам.
Bor
Bor
Солнечногорск
21.01.2016 в 09:29:49
Работаем.
Bor
Bor
Солнечногорск
22.01.2016 в 07:33:38
Предложение в силе.
Bor
Bor
Солнечногорск
23.01.2016 в 17:24:58
Вверх
Bor
Bor
Солнечногорск
24.01.2016 в 13:08:51
Работаем
Bor
Bor
Солнечногорск
25.01.2016 в 07:52:36
Поднимем
