Старый
Старый
Кострома
08.03.2013 в 13:53:18
Представляем новую модель – электрообогреватель «Малыш К»™.
Керамический электрообогреватель с лицевой поверхностью из специально обработанного керамического гранита.
Уникальный нагревательный элемент на основе слюды – лучшего природного электроизоляционного материала, обеспечивает электробезопасность и долговечность. Новейшие технологии в области ЭлектроТермоДинамического Резонанса (ЭТД Р) позволили создать современный электрообогреватель с уникальными свойствами. Еще больше тепловой энергии передается на благородную лицевую поверхность. Мягкий тепловой лучистый поток создает комфортные условия даже при пониженной температуре воздуха, что благоприятно сказывается на самочувствии человека.
В помещениях всегда свежий воздух, нет запахов от обгоревшей бытовой пыли и паров масла.
Особенно это актуально для людей, имеющих гиперчувствительность, страдающих от аллергии, астмы и прочих болезней дыхательной системы. Небольшая единичная мощность электрообогревателя «Малыш-К» ™ позволяет точно подобрать необходимые параметры отопления для каждого помещения и выровнять радиационную температуру ограждающих конструкций. Групповой регулятор температуры устанавливается в каждом помещении и с точностью ±1°С поддерживает заданное значение. Легким поворотом ручки уставку можно изменить.
Следует помнить, что понижение температуры в помещении на 1°С экономит 6-7% электроэнергии.
Потолочный вариант электрообогревателя «Малыш-К»™ устанавливают преимущественно в помещениях с невысокими потолками - строительных вагончиках, вагон-домах, торговых павильонах, где стены заставлены оборудованием, мебелью, стеллажами.
Еще один вариант электрообогревателя «Малыш-К»™ - напольный снабжен колесиками и шнуром с вилкой-регулятором мощности. Эффект «сухого тепла» помогает страдающим от артрозов и артритов, улучшается кровообращение, снимаются боли.
Подробности на http://energoservisplus.ru/index.php?category=41
