Актуально, звоните 8-967-130-06-21.
27.06.2017 в 21:27:09
06.07.2017 в 20:07:48
11.07.2017 в 22:11:22
18.07.2017 в 17:04:04
28.07.2017 в 22:54:18
01.08.2017 в 18:59:06
02.08.2017 в 22:47:22
Доброго времени суток ! Ищу мастера, ...ов для финишной отделки квартиры: Отделка раздельного санузла: ванная 1.8 на 2.4, туалет 1.6 на 1 м, высота 2.7 м Требуется: в туалете собрать короб для инсталяции унитаза, предусмотреть в нем люк 600 /600, собрать короб для труб г/воды 200/300 с люком под плитку, положить плитку на пол и стены, вывести розетку, подсветку зеркала, возможно натяжной потолок, подшить дверной проем на 3 см. Развести водопровод и канализацию рихау ( если возьметесь ) В ванной: Выровнять нишу 200/300 /2100 над ванной, установить ванную чугунную 1700 на 700, сделать короб между ванной и стеной, стенку под ванной с люком, уложить плитку, сделать гидроизоляцию стены у ванной, установить вытяжку, розетку, возможно натяжной потолок, подшить дверной проем на 3 см, установить ванную, унитаз, раковину, смесители Выровнены стены и пол. Весь объем плитки по стенам около 50 м2 ( керамогранит 300/600 ) по полу еще 50 м (600/600 ) Есть раскладка плитки.
10.08.2017 в 09:59:58
Red17 написал: Доброго времени суток ! Ищу мастера, ...ов для финишной отделки квартиры: Отделка раздельного санузла: ванная 1.8 на 2.4, туалет 1.6 на 1 м, высота 2.7 м Требуется: в туалете собрать короб для инсталяции унитаза, предусмотреть в нем люк 600 /600, собрать короб для труб г/воды 200/300 с люком под плитку, положить плитку на пол и стены, вывести розетку, подсветку зеркала, возможно натяжной потолок, подшить дверной проем на 3 см. Развести водопровод и канализацию рихау ( если возьметесь ) В ванной: Выровнять нишу 200/300 /2100 над ванной, установить ванную чугунную 1700 на 700, сделать короб между ванной и стеной, стенку под ванной с люком, уложить плитку, сделать гидроизоляцию стены у ванной, установить вытяжку, розетку, возможно натяжной потолок, подшить дверной проем на 3 см, установить ванную, унитаз, раковину, смесители Выровнены стены и пол. Весь объем плитки по стенам около 50 м2 ( керамогранит 300/600 ) по полу еще 50 м (600/600 ) Есть раскладка плитки.
Red17, Здравствуйте, я занимаюсь только сантехническими работами, при необходимости дам контакты проверенного плиточника.
16.08.2017 в 15:59:30
Разводка труб в стандартном раздельном санузле. Квартира на Варшавском шоссе.
18.08.2017 в 10:32:13
22.08.2017 в 15:01:23
