КАТРАН
КАТРАН
14.04.2013 в 18:49:35
Здравствуйте фо и пока еще нефорумчане:)
Занимаюсь продажей и установкой разного рода приточек и рекуператоров.Есть собственная установка алмазного бурения Хилти DD-160 c помощью которой бурю практически в любом материале отверстия от 40 до 250мм.Бурение осуществляетс с водой и без.Такие материалы как кирпич,шлакоблок,специальными коронками-сухорезами сверлю без воды,но с пылесосом,даже в уже отделанных квартирах получается без грязи и без ущерба уже сделанному ремонту.Расценки чуть позже выложу(обновляется прайс),пока фото готовых (прошлогодних) работ..Связь 8-926-39-19-780,8-926-309-50-62, емайл katran@rambler.ru
Первый блок фото посвящается установке приточки СЕЛЕНГА ФКО http://www.ventmachine.ru/selenga-fko.html ,она требует отверстие в стене диаметром 150мм.В данном заказе работа осложнилась и замедлилась тем,что ремонт уже сделан,а под будущим отверстием уже лежит на полу куча блоков электроники для управления каким то модным светом и мочить их ну никак нельзя.Стена толщиной 80см,кирпич,без воды,с пылесосом,неспеша все пробурил.Фото светлой мебели для наглядности хорошей работы пылесоса(никакой грязи и пыли в квартире нет,в рулон свернут чисто белый ковролин)
КАТРАН
КАТРАН
14.04.2013 в 19:29:57
Продолжение блока фото.На предпоследних показан магнитный обратный клапан(Закрывается вручную,при длительном не пользовании установкой)
Оборудование покупается у официального дилера со всеми гарантиями(1год).Цена на просто СЕЛЕНГУ-17200 руб,СЕЛЕНГУ ФКО-30500 руб,рекуператор Lossnay VL-100U-E-386 $, установка любой из этих установок-8000 руб.
КАТРАН
КАТРАН
15.04.2013 в 00:53:35
Фото установки Lossnay VL-100U-E http://www.climattrade.ru/ventilation/mitsubishi-lossnay.shtml в офис,кабинет директора,где кто-то натянул китайский натяжной потолок-вонючий,вонючий(установщики сказали через 3 дня пройдет,оказалось нифига), у меня спросили чего теперь с этим запахом делать,Я посоветовал поставить лосней,включить его на все катушку и уехать в отпуск,через месяц приехали-запах пропал,цель достигнута ну и зимой свежий воздух будет не такой холодный как при открывании окна.
КАТРАН
КАТРАН
15.04.2013 в 00:55:39
Продолжение блока фото (все не уместились в предидущем сообщении)
КАТРАН
КАТРАН
03.05.2013 в 22:58:26
Сейчас в наличии алмазные коронки следующих диаметров(в мм)-37,40,50,82,102,132,152,202,232.Коронки стандартные длиной около 400мм,в наличии есть 2 удлинителя по 300мм,то есть максимальная глубина отверстия около1200мм.
Цены. Если взять бурение в обычном железобетонном доме с толщиной стены около 40см то цена грубо будет такой(за одно отверстие) диаметр до 50мм(включительно)-3 тыс руб,51-102-4 тыс руб,102-152-4тыс руб,152-232-5тыс руб.
Если снаружи дома какой нибудь вентилируемый фасад(не важно какой(плиточный,алюминевый,стеклянный)) цена увеличивается еще на 1 тыс руб за отверстие.Кучу коронок угробил вроде бы на ерунде-алюминевый профиль,а зубья он перегревает и отрывает только в путь,охлаждение водой не срабатывает(вода уходит вниз).
КАТРАН
КАТРАН
09.05.2013 в 14:35:50
День победы отметил ударным трудом со своим ручным станковым пулеметом ХИЛТИ ДД160!;) В Подмосковном Домодедово пробурил в кирпиче отверстие на 132 мм.
Ничего особо сложного нет,несмотря но большую толщину стены,(коронка работает с удлинителем),красный и белый кирпичи бурятся легко, поэтому в цену на свои услуги вношу изменения.Если у Вас нет бетона,только кирпичи, цена снижается на 1 тыс руб за отверстие.
пяпа
пяпа
09.05.2013 в 22:36:27
А какой коронкой под КИВ бурите? Там сама труба 133. 152-ой ?
КАТРАН
КАТРАН
01.04.2014 в 23:59:44
пяпа, Бурю 130,она дает отверстие 132 -133 мм,ваша труба может с кувалдой и зайдет,но часто эти трубы вообще 134-135 мм,такие вообще низаходят никак.
пяпа
пяпа
02.04.2014 в 00:24:57
КАТРАН написал : но часто эти трубы вообще 134-135 мм,такие вообще низаходят никак.
КАТРАН
КАТРАН
16.06.2016 в 21:39:38
пяпа написал:
пяпа, Ни заходят ни как,если я по ГОСТу бурю 132 коронкой а Вы потом будете пытаться сами чего то забить,если труба 134 мм,то по согласованию с заказчиком я бурю 142 или 152,обматываю трубу снаружи самоклеящийся флексом,пенофлексом,магнофлексом толщиной 5 или 10 мм и все прекрасно заходит и труба получается уже утеплённая снаружи,внутри мой любой тряпкой,все легко и просто.
КАТРАН
КАТРАН
16.06.2016 в 23:15:17
На днях был заказ на бурение отверстия диаметром 182мм в оцинкованном профилированном железе толщиной около 1мм,(каркас чердака),длина отверстия 3 метра,под местом бурения чужой потолок с кучей проводов,воду помпой,как обычно подавать нельзя,пришлось бурить насухую,коронка с зубами приваренными лазерным лучом.
