КАТРАН
КАТРАН
26.09.2018 в 22:46:55
Одному человеку из Москвы делали ремонт ванной комнаты и загадили всю остальную квартиру,красная пыль была кругом.Сейчас потребовалось поставить вент. установку В-СТАТ-ФКО,и он с перепугу создал ну просто супер идеальные условия для бурильщика.Комната в комнате,вся в пленке да еще вентилятор на выдув пыли на улицу.Однако вызвали меня и все это не пригодилось.Стена толщиной около 70см из красного кирпича была пробурена методом сухого бурения,с мощным пылесосом HILTI VC60-U и вся пыль осталась в нем.
КАТРАН
КАТРАН
28.09.2018 в 09:34:50
При установке рекуператоров,хозяевам нужно помнить,что их,как и кондиционеры нужно чистить от пыли и грязи иначе они просто напрочь забиваются и перестают работать.На фото ниже рекуператор Mitsubishi Electric Lossney VL 100,поставленный в зубную клинику около 10 лет назад,ни разу не чистился,только работал.Фильтр G3 перед рекуператором за это время стал просто черным,однако сам рекуператор,(по крайнем мере на внешний вид),не разрушился,хотя заявленный, гарантированный срок службы у него 8 лет.Мойка чистка,продувка и все опять заработало.
AirMakks
AirMakks
30.09.2018 в 21:34:14
КАТРАН, Андрей, спасибо за помощь с бурением. Заказчик да, сложный. Требования по качеству работы очень серьезные. Но мы справились. Заказчик доволен. :applause: Отдельное спасибо за совет с изоляцией. Раньше отписаться не мог-до компьютера дойти не успеваю :killyourselfbywall:
ТОК-СМЕРТЬ!
КАТРАН
КАТРАН
03.10.2018 в 23:01:38
AirMakks, Пожалуйста! :)
КАТРАН
КАТРАН
05.10.2018 в 10:44:48
Новостройка.Одинцово,попросили пробурить отверстие под Тион 3S.Материал стены-пеноблок,стекловата,вент фасад из керамогранита.Удалось пробурить не разбирая вентфасад.Потом поставил специальную,родную,утепленную трубу и решетку купил в цвет фасада.Когда высохнет пена,излишек трубы срезается,доделывается ремонт и ставится установка.Снаружи,щель по периметру решетки замазывается цветным силиконом(в идеале),или прозрачным.(забыл сделать фото,руки в силиконе были).
КАТРАН
КАТРАН
09.10.2018 в 01:27:56
Центр Москвы.Садово-черногрязская улица.Открыть окно-глупое дело,10 полосная дорога дает около 80 дб шума ну и грязи разумеется.Для охлаждения воздуха поставили кондер,для очистки-minibox home-200.
КАТРАН
КАТРАН
10.10.2018 в 09:22:26
Центр Москвы,квартира в стадии капитального ремонта.Садово-черногрязская улица,автодорога в 10 полос,постоянные пробки и сумасшедший шум пыль и гарь идут от этой дороги.Окна открывать просто невозможно.Кондиционер понижает температуру,приточка с фильтрами очищает воздух,здесь стоит Тольятинская MiniboxHome-200.Это полная копия местной В-стат-Фко,но эта копия дешевле и лучше оригинала,тем более что в стат фко сняли с производства. Стена-рыхлый красный кирпич толщиной 70см,закрепится изнутри не удалось,пришлось ставить шпильку насквозь.Водой пользоваться нельзя-испачкаешь крашеный фасад,было применено сухое алмазное бурение.
КАТРАН
КАТРАН
28.10.2018 в 08:47:06
Москва,ул. Флотская.В семье родился ребенок,люди захотели улучшить качество воздуха,купив установку ТИОН 3S.Осталось ее поставить.Квартира жилая,бурить снаружи и очень аккуратно.У меня перебор с заказами,люди долго меня ждали,но дождались,все поставил.Стена-сендвич,снаружи 3-4 см железобетона,потом два слоя пенопласта,потом опять бетон.Ширина балкона уже длины станины установки алмазного бурения,пришлось открывать окно и высовывать ее наружу.Бурение смешанное-с водой и без,так меньше пыли и грязи,мощный пылесос-водосос все собирает в себе,одна коронка была испорчена,доделывал другой,(из всегда несколько приезжает на заказ),но в конце концов получилось, все аккуратно,все запустили,проверили,все прекрасно работает,провод питания будет закрыт шкафом,забор уличного воздуха будет происходить через чуть приоткрытую балконную раму.
КАТРАН
КАТРАН
26.11.2018 в 10:12:46
Человек купил загородный дом,природа,чистый воздух и все такое,но в спальне очень неприятный запах стоит.Оказалось в доме отсутствует система вентиляции,а деревянные стены спальни перед продажей обновили,покрыв какой то левой пропиткой-антисептиком и этот запах не выветривался.Решал проблему комплексно.Сначала мой знакомый заново покрыл все стены корабельным,нормальным лаком,а я установил приточно вытяжную установку с рекуператором Mitsubishi Electric Lossney Vl-100.Стоит она около 23 тыс руб,монтаж на такие стены стоит 10 тыс руб.Стена-пирог из досок,пенопласта,стекловаты,рубероида,металлической полосы,прибитой гвоздями и шурупами,снаружи-оштукатуренный красный кирпич.Дом покрашен в светлый,салатовый цвет,даже,если бы я работал летом методом алмазного бурения с водой-весь фасад был бы испачкан красным шламом,который не возможно отмыть, а вчера была отрицательная температура и эта грязная вода на выходе превратилась бы в грязные сосульки,вообщем уже давно я использую в таких случаях метод сухого алмазного бурения,когда мощный,двухтурбинный пылесос через спец насадку отсасывет всю грязь и охлаждает коронку.Результат-аккуратное,чистое выходное отверстие.Заказчик еще до конца не верит в успешный исход всех этих дорогостоящих действий,тем более,что я забраковал купленный им самим какой-то примитивный рекуператор меньшей производительности с цикличным режимом работы,вообщем через несколько дней жду отзыв,все должно получится,у меня это далеко не первый вылеченный таким образом пациент.
КАТРАН
КАТРАН
04.12.2018 в 16:39:14
Москва,Кронштадский бульвар.Сложная задача по вентиляции,совмещенная с кондиционером.В небольшой квартире,с невысокими потолками, нужно проложить много коробов для приточно-вытяжной вентиляции на базе установки Mitsubishi Lossney LGH-150,да еще добавить и фильтр и глушитель и все это компактно разместить на балконе,который потом будет рабочим кабинетом.Пришлось сразу отказаться от круглых труб и уйти в плоские короба.В целом все получилось и прекрасно работает.
![](//media.mastergrad.com/thumbnails/forum_post_attachment
alex4444
alex4444
Харьков
14.12.2018 в 18:34:34
Здравствуйте, а Lossnay VL-50 ставили? Есть отзывы по нему?
О нас
Мастерград - это крупнейшее строительное сообщество. Актуальные темы и обмен опытом, советы по ремонту и благоустройству квартир и домов.
Контакты
t.me/MastergradAdminBot
master@mastergrad.com
Время работы: пн-вс 07:00-18:00
Следите за нами
© 2001-2026 Форум "Город мастеров"
