КАТРАН
КАТРАН
15.12.2018 в 10:25:47
Здравствуйте,ставлю их уже несколько лет,все так же прекрасно как и с другими Лоснеями.Вы поймите-это чистая Япония,без Китая,ТайВаня и прочих заменителей,а в Японии качество всегда было на высшем уровне.
Этот лосней,так же как и другие,я ставлю с нарушениями правил установки и все прекрасно работает.Сейчас выложу фото пока недоделанного заказа.Большая квартира,вместо одного лоснея и кучи труб под потолком решили в каждую комнату поставить по одному лосней VL-50,а балконы тоже переделали в камнаты и с помошью спец труб забор воздуха с улицы будет идти через балкон и все прекрасно работает.
alex4444
alex4444
Харьков
17.12.2018 в 13:18:24
Спасибо за ответ!
КАТРАН
КАТРАН
20.12.2018 в 19:05:29
alex4444, Пожалуйста! ;)
КАТРАН
КАТРАН
27.12.2018 в 08:18:40
Очень часто люди переживают за опуск потолков а месте прохождения труб вентиляции,а зря.Еслр немного подумать головой,этот недостаток превращается в дизайнерский потолок и очень радует глаз.На фото как раз такой случай сокрытия двух труб д160мм,от рекуператора Мицубиси лосней Lgh-500.
КАТРАН
КАТРАН
20.01.2019 в 11:21:21
Около 3 лет назад,во время ремонта квартиры,люди послушались меня и пробурили алмазным бурением отверстие д152 мм в стене и сделали рядом розетку 220вольт.Снаружи поставил тот же керн и запенил его,внутри поставил пробку из пенопласта толщиной 3см,сверху ее заштукатурили,зашпаклевали и наклеили обои.Сейчас,по характерному,пустому звуку нашел это отверстие,вырезал,поставил решетку,трубу и приточку Tion-3S.Провод оказался слишком длинный-отрезал и поставил новую вилку,все прекрасно работает.У меня это называется установка мини-приточки в два этапа.
balash
balash
04.02.2019 в 05:11:52
КАТРАН, скажите, а возможно ли установить рекуператор "Mitsubishi Electric Lossney" в вертикальном положении ? Хотелось бы его за штору и чтобы он подавал свежий воздух через щель между стеной и шторой. И второй вопрос, нужно повесить Тион в Балашихе (уже куплен), пробурить, стена 60см с утеплителем - 35кирпич+10минвата+15облицовочный кирпич. Начисто, квартира жилая, почем ?
КАТРАН
КАТРАН
06.02.2019 в 01:19:09
balash, Даже горизонтальные Лоснеи я раньше ставил вертикально-нормально работают,но сейчас это уже не нужно,появились лоснеи с индексом 50,они могут ставится и горизонтально и вертикально.Если подавать воздух перед препятствием-это плохо,он не будет работать,свежий воздух будет за шторой,в этой щели. При покупке Тиона у меня установка 5 тыс руб,при установке Вашего-8 тыс руб.
КАТРАН
КАТРАН
12.02.2019 в 14:40:20
Установка ПВУ,Рекуператора в квартире тоже возможна в два этапа.На фазе стройки прокладываются воздуховоды приблизительного размера,в данном заказе-адапторы под щелевые решетки,уже появляется видение того,что нужно красиво скрыть дизайнеру с помощью всяких конструкций на потолке,а потом,когда ремонт закончится,на балконе ставиться сам рекуператор и все подключается и запускается,разумеется провод для пульта управления ПВУ и провод питания нужно тоже проложить заранее. В данном заказе,несмотря на высокие потолки,была команда не занижать их.Вент короб имеет размеры 100 на 200 мм,в местах перекрещиваний 50 на 400 мм.Все изготовлено из оцинковки толщиной 0,7 мм,все на заказ.Особо опасные,с точки зрения возникновения свистящих звуков места проклеены акустической виброизоляцией STP Gold,Aero.Сразу после прокладки воздуховодов,рядом с ними приживутся трассы для кондиционеров и прочие провода и коммуникации и все это чем то закроют.На балкон выведено два круглых воздуховода д160 мм под практически любую приточно-вытяжную установку производительностью 300-500 кубов в час.
КАТРАН
КАТРАН
20.02.2019 в 02:18:27
В детских садах есть специальные сушильные камеры для быстрой сушки большого количества детской одежды,в обычной квартире,если на фазе стройки об этом позаботится,легко сделать то же самое,нужна вытяжка,совмещённая с вентилятором,источник тепла,в данном случае электро Тен с вентилятором,ну и абсолютно любой шкаф со щелевыми полками.
КАТРАН
КАТРАН
01.04.2019 в 08:15:58
При самостоятельном ремонте квартир и прокладке труб вентиляции,(особенно если это рекуператор),чтобы в местах перекрещивания труб не опускать потолки,нужны спец переходники,я их зову черепашки,принимаю заказы на изготовления таких черепашек любых размеров и в любых количествах.От Вас требуются размеры,(можно от руки),материал,(оцинковка или нержавейка),толщина 0,35-0,55-0,7-1мм.
iflyn
iflyn
07.06.2019 в 01:14:17
Здравствуйте!
Вот Вы пишите про сверление дырок в стенах без пыли и грязи! и Пишите про лето, что хватает работы с кондиционерами.. Кондиционеры так же без пыли ставите? Штробите чисто?
