КАТРАН
КАТРАН
30.05.2020 в 22:44:20
Иногда просят покрасить внутренний блок в цвет, котого в родной гамме нет, крашу на дому, в данном случае чёрный, матовый.
КАТРАН
КАТРАН
08.06.2020 в 09:34:29
Часто за кем-то доделываю,потому-что они куда то пропали.На фото ниже как раз,такой случай,называется найдите 10 ошибок и переделывать уже поздно,надо вьезжать в квартиру и жить.Дырку насквозь пробивали перфом,снаружи,на белой стене большая серая воронка,я называю это дупло дятла.(Хоть бы белой краской закрасили).Не знаю от этого или нет,ниже отверстия видна трещина в стене,а на самом отверстии на соплях висел камень,который в любой момент мог упасть,а это 23 этаж,пришлось мне руками его удалить.Медная труба безымянная,жесткая неизвестного производителя не закольцована и не законсервирована,изолента лечит все!Питающий кабель покупал сам хозяин,марка ВВГНГ,это правильно,а межблочный ПВС-это неправильно,все нужно делать ВВГНГ.По хорошему трассу при ремонте нужно пустить в штробе внутри квартиры,а выйти она должна за наружным блоком,но уж если идет по улице,должна быть замотана белой тефлоновой лентой,которая не боится солнца,а не серым скотчем,который через год превращается в лохмотья.Вообщем все сделал,все нормально работает,но гарантия в данном случае-год на работу,а если бы все правильно было сделано,была бы 3 года и на работу и на оборудование,которое дорогое,по моему нет смысла тут экономить. Опрессовка трассы азотом,давлением 41 бар,(атмосфер),контроль герметичности цифровой станцией TESTO-550 с точностью до сотых долей атмосферы,а не стрелочный прибор,который ничего этого не видит,вакуумирование трассы двухступенчатым насосом,( в данном случае Refco RL-2).У меня это всегда,автоматически.
КАТРАН
КАТРАН
13.06.2020 в 08:19:35
Обычная ситуация,за время ремонта квартиры сменилось 3 бригады работяг,кто-то с кучей ошибок заложил трассу для кондера,сейчас пропал и уже не найти,а кондер ставить надо,потому-что пришла жара.И денег лишних нет,купили старт-стоп,хотя установка наружного блока проблемная-не за что его крепить и дырку насквозь уже поздно делать,внутри ремонт готов.Вообщем прикрепил кронштейны в верхней части родным шурупом крепления профлиста к полосе металла.Под лапы-виброопоры и все прекрасно и тихо работает.Опрессовка трассы азотом,вакуумирование двухступенчатым насосом-всегда.
КАТРАН
КАТРАН
15.06.2020 в 08:05:06
Обычный заказ,выбрали немного не обычный сплит Denco c типа золотым напылением на радиаторы,(просто цвет похож на золото),красивый рекламный трюк и стоит не дорого.При бурении отверстия уперся в толстую арматуру,пришлось раньше времени достать алмазную дрель и вырезать арматуру ей.А так все как обычно.
КАТРАН
КАТРАН
21.06.2020 в 23:49:53
Проблемный,с одной стороны монтаж.Каркасный дом,стены сендвич,1см какого то дерева,потом 20см пенопласт,потом опять 1см дерева,гипсокартон,плитка.Недорогой,надежный,мощный старт-стоп Dahatsu на 5квт холода,стоит на обычных кронштейнах,но на резиновых виброопорах и ничего не шумит.
dpetrovs
dpetrovs
02.07.2020 в 02:29:03
Подскажите, есть ли Htachi RAK-25PEC/RAC-25WEC? Большая очередь на установку
КАТРАН
КАТРАН
03.07.2020 в 09:14:08
dpetrovs, Очередь 2 недели,не могу еще чем то заниматься,хитачи не нравятся,не люблю продавать,то что,не внушает доверия.
dpetrovs
dpetrovs
03.07.2020 в 13:18:16
А что именно не нравится подскажите, а то насоветовали его, а хотелось бы и другое мнение иметь в виду.
КАТРАН
КАТРАН
04.07.2020 в 10:47:37
dpetrovs, Хитачи изначально собирали в Китае,из китайских деталей,но первые партии были супер качественные,без брака вообще,был контроль наверное.Потом это ослабло и пошло очень много брака,причем с запчастями проблемы,они есть,но ждать 2-3 месяца,т.е. все лето вы будете без кондера,запчасть придет осенью,поэтому не ставлю такие,есть другие за эту же цену и с хорошим сервисом,в котором все есть, Hisense например.Если Вам попадется нормальный кондер-все будет хорошо,если брак-ждите долгого ремонта.
low3d
low3d
10.07.2020 в 20:06:00
Добрый день. Подскажите пожалуйста по поводу такой установки кондиционера как у вас в постах 6430466 и 6549685. Насколько это "незаконно"? Штробить стены в панельном доме запрещено, особенно горизонтально. Вопрос не в плоскости закона, а в плоскости заказчика которому там потом жить.
Третье фото это моя комната, дом такой же как в посте 6430466 (КОПЭ), короб из гкл, трубы в нем нет. Какой способ установки кондиционера будет лучше всего если кондиционер повесить максимально близко в угол к коробу? Хочется трассу провести скрыто, но и штробить пол стены по горизонтали/диагонали не хотелось бы. P.S. короб можно повредить
КАТРАН
КАТРАН
16.07.2020 в 19:43:44
low3d, За 15 лет монтажа подобным образом жалоб не было ни на что.Да,это не хорошо,есть еще 2 варианта-короб прверх обоев или трассу закрепляете поверх стены ,покупаете 500 кг штукатурки и все заштукатуриваете,выбирайте.
