Андрей85
Андрей85
19.07.2015 в 09:26:01
2)     Все розеточные группы выполняются кабелем 3х2.5 мм2, группы освещения 3х1.5 мм2., на варочную панель прокладываем не меньше чем 3х6 мм2. Исходя из сечения проводника получаем: на розеточные группы не более 5 кВт, на освещение не более 3.5кВт, на варочную панель не более 8 кВт.
Андрей85
Андрей85
19.07.2015 в 11:06:20
3)     Начинку щита необходимо выбирать по кол.ву групп и соответственно по назначению групп. Все группы связанные с влажной средой необходимо защитить УЗО либо ДИФ автоматом. На варочную панель советую устанавливать двухполюсный автомат (если сеть 220в). На освещение достаточно однополюсного автомата, номиналом 10А. Если обратиться к примеру, рассмотренному в пункте №1, то щит будет выглядеть следующим образом: ввод АВВ 32А 2п, УЗО 63А 300ма, Гр.1 и Гр.2 – УЗО 25А 30ма + автомат 16А (2шт), Гр.3 – ДИФ 16А 30ма, Гр.4 – ДИФ 16А 30ма, Гр.5 – автомат 16А, Гр.6 и Гр.7 – УЗО 25А 30ма+ автомат 16А (2шт), Гр.8 – ДИФ 16А 30ма, Гр.9 – автомат 25А 2п, Гр.10 – ДИФ 16А 30ма, Гр.11,Гр.12 – автомат 10А (2шт), Гр.13 – ДИФ 10А 30ма.
4)     Щит в квартиру приобретается для внутренней установки (как правило). Кол-во модулей посчитаем на нашем примере: УЗО – 2 модуля, ДИФ – 2 модуля, автомат – 1 модуль, автомат 2п – 2 модуля. Получаем: 27 модулей, следовательно щит берем на 36 модулей. Линейка щитов: 12  - 18 – 24 – 36 – 54 – 72.
Андрей85
Андрей85
19.07.2015 в 16:40:55
подниму..
Андрей85
Андрей85
20.07.2015 в 07:24:52
ап)
Андрей85
Андрей85
21.07.2015 в 09:58:30
Пассивная молниезащита дома 60 000р под ключ! АКЦИЯ!!!
Андрей85
Андрей85
21.07.2015 в 19:36:54
Ап)
Андрей85
Андрей85
23.07.2015 в 08:46:10
Комплект модульного заземления 6 м - стоимость 5000р. Минимальная цена по интернету 6500р.
Андрей85
Андрей85
23.07.2015 в 14:02:32
ап)
Андрей85
Андрей85
24.07.2015 в 07:53:22
ап)
Андрей85
Андрей85
25.07.2015 в 22:44:51
ап!
Андрей85
Андрей85
27.07.2015 в 08:38:31
Замена электропроводки, обращаемся)
