Barakoa
Barakoa
02.06.2013 в 18:39:27
Качественная, профессиональная установка кондиционеров,
сплит-систем в квартиры, офисы. Москва, Подмосковье. Без выходных и праздников. Гарантия на установку от 1 года. Звоните с 9.00 до 23.00. т. 926 537 10 03 Стандартная установка под окно: 7, 9 - от 6000р. В цену включены все материалы для трассы, кронштейны. Труба - сербия, крепеж Mungo. Обязательное ваккуумирование трассы двухступенчатым насосом. Возможна опрессовка трассы азотом. Закладка трассы на этапе ремонта, установка в два этапа.
Barakoa
Barakoa
06.06.2013 в 01:44:59
Установка сплит-систем кондиционеров дома, на дачах, в офисах. Москва и область. Демонтаж кондиционеров. Выезд в область - 20руб. за км от МКАД. Звоните с 9.00 до 23.00 т. 926 537 10 03 Игорь
Стандартная установка кондиционеров включает: Одно отверстие во внешней стене (толщина стены до 90см.) для вывода коммуникаций к наружнему блоку Внутренний блок устанавливается на высоте до 3м. Внешний блок устанавливается на кронштейнах под окном (без применения альпинистов). В случае монтажа на 1-ом этаже здания, наружний блок поднимается на высоту до 3м.(5-12 модель), до 2м.(14-36 модель); Межблочная трасса до 5м. (фреоновые трубки в термоизоляции, электрические провода), дренажный шланг 3м. Коммуникации от внутреннего блока до отверстия во внешней стене идут под небольшим уклоном, закрываются декоративным
коробом длиной до 1м., или укладываются в штробу, если монтаж производиться во время ремонта помещения. Стоимость штробы не входит в стоимость стандартного монтажа. Вакуумирование трассы двухступенчатым вакуумным насосом. Доп.услуги: опрессовка трассы азотом. В стоимость включены материалы: Труба медная Сербия, термоизоляция труб, пластиковый короб DKC серии "Ангара" внутри помещения, соединительные межблочные провода, провод питания, дренажная труба, кронштейны с крепежем для наружнего блока.
