Добрый день,
Вам интересна работа, связанная с мелким ремонтом?
Мелкий ремонт следующий:
- Электрика (провода через кабель-пеналы проходят, штробление только, чтобы с площадки провода в квартиру попали и затем провода из коридора в гостиной оказались, и из коридора в ванную, т.е. все насквозь. больше ничего не штробим):
- провести провод от щита к стиральной машине (он был, в щитке стоит автомат, но был обрезан)
- аналогично провод антенны ТВ
- аналогично провод Интернет
- разобрать конструкцию модема (в свое время акадо делал для ТВ и интернета через модем)
- разобрать конструкцию телефоной розетки (понять путь провода телефона, чтобы не повредить охранную сигнализацию)
- удалить телефонную розетку старую
- поменять розетки (6 штук)
- поменять 2 люстры
- уложить кабеля по коридору в один короб (сейчас параллельно несколько коробов идет)
- провести в коробах два удлинителя
- заменить выключатели (2 одноклавишных и 1 двухклавишный) (просто меняем старые на новые)
- Малярные, поклейка
- покрасить потолки на 2 слоя (потолки в предыдущий ремонт были выровнены) 28кв.м. (это гостиная, кухня, коридор)
- прошпаклевать и покрасить на 2 слоя потолок в ванной (там подтеки в углу на потолке сейчас), 2,6кв.м.
- прошпаклевать и покрасить часть стены в ванной (краска отошла в месте стыка плитки и краска и заново нужно отшпаклевать и покрасить, стена, на которой окно на кухню) 1,6кв.м.
- снять старые обои и поклеить новые (на кухне и часть в гостиной), 11 кв.м.
- Плиточные
- укладка плитки на пол в ванной (сейчас там старая плитка, которая вместе со сдачей дома была), укладка по диагонали, плитка 40х40 или 45х45, затирка, 2,5кв.м.
- демонтаж ПВХ панелей на кухне (фартук из них был сделан, уже все отходит от стены) и укладка фартука из плитки (плитка или 20х30 или 20х40), затирка, откосы и сверху с использованием порожков. На фартуке один внешний угол будет и нужно из плитки нишу сделать (на фото видно что за ниша). фартук 3,6кв.м. выйдет
- Сборка и прочее
- повесить рейлинги на кухне
- поставить экран под ванну (сборный, обычный, не из плитки)
- подключить стиральную машину (выводы все есть, от старой стиралки остались, но в одном месте подтекает и нужно подтянуть, сейчас все на металлопласте, пока не готова менять металлопласт, дешевле застраховать от потопа, а уже в будущем при нормальном ремонте все сделать по-человечески)
- собрать кухню из леруа (каркасы верхних шкафов останутся прежние, только фасады поменяются, а нижние полностью заменяться будут), врезная мойка, подключить мойку, вырез напольного плинтуса под шкафы видимо нужен будет)
- поставить вентиляционные решетки на кухне и в ванной
- прикрутить ножку от прихожки (отлетела ножка)
- повесить 2 полки
- повесить картину
