Dмиtрий написал : Добрый день. сколько стоит установка счётчика в квартире "под ключ"?
Здравствуйте,все цены на сайте действительные.Установка газового счетчика без льгот составляет 5 тыс рублей.
27.03.2014 в 22:35:16
28.03.2014 в 12:05:10
ГРС написал : Газовый счетчик можно монтировать даже над газовой плитой,или газовой варочной панелью (при условии соблюдения высоты)!
А почему Гранд не ставите, его еще ближе можно поставить?
28.03.2014 в 22:11:20
Здравствуйте. Ближе к чему его можно поставить?
30.03.2014 в 01:01:49
к плите или котлу, (5см) в паспорте указано
30.03.2014 в 10:58:12
MINik написал : к плите или котлу, (5см) в паспорте указано
Газовый счетчик GSN 1.6 IS тоже можно устанавливать в 5 см,еще над плитой при условии зазора между газовым счетчиком и поверхностью газовой плиты в 40 см!Так что, Гранд лучше только межповерочным интервалом,в остальном он проигрывает GSN .И еще немаловажный фактор, GSN производится в Москве,мы сотрудничаем напрямую с производителем.
30.03.2014 в 11:55:24
ГРС написал : Газовый счетчик GSN 1.6
Его можно ставить когда в квартире у плиты расхода газа: от Qmin=0,04 м³/ч до Qmax=1,6 м³/ч, у родителей стоит плита с паспортным расходом 1.78 м³/ч, а если пятикомфорочная варочная, газовая духовка и индивидуальный котел, то уже нужен 6 м³/ч счетчик...
30.03.2014 в 16:02:10
MINik Пиковая нагрузка до 2.5 кубов,с таким перечнем оборудования,газовый счетчик устанавливается по другой схеме,с использованием газосварочного оборудования,соответственно и счетчик нужен другой конструкции!
31.03.2014 в 23:34:56
ГРС написал : с использованием газосварочного оборудования
неужели?
монтаж счетчика производится как в горизонтальном, так и в вертикальном положении (поворот индикатора в любое положение);
надежность ввиду отсутствия механических частей;
изготовление с термокомпенсацией;
быстрота монтажа **(не требуется газосварочных работ)**;
имеется импульсный выход для подключения телеметрии;
минимальные габаритные размеры;
ассортимент цветового исполнения;
межповерочный интервал 12 лет;
доступная цена.
01.04.2014 в 19:45:39
MINik Вы понимаете о чем говорите?Газовые счетчики, предназначенные для установки в квартире после крана на опуске,отличаются от газовых счетчиков, устанавливаемых в частном секторе,для монтажа которых и необходима сварка на газопроводе!Смонтировать без сварки большая проблема,для этого конфигурация имеющегося газопровода должна располагать к подобной установке!
03.04.2014 в 00:00:41
ГРС написал : понимаете о чем говорите
Понимаю, главное присоединительный размер чтобы по резьбе подошел.
ГРС написал : отличаются от газовых счетчиков, устанавливаемых в частном секторе
И чем же? что в деревне Галлус 2000 стоит, и в квартире такой же, в нежилом (Шлюмберже или как там). Для их установки да надо трубы загинать, а почемку к этому загибу нельзя прикрутить тот же Гранд если он по резьбе подходит, может нюанс какой то есть.
ГРС написал : конфигурация имеющегося газопровода должна располагать к подобной установке
Счетчики ранее по СП ставились 1.6 от пола - места для установки предостаточно, а теперь (с учетом рекомендаций производителя в паспорте на счетчик) можно ставить практически куда угодно, как человеку удобнло, в самое дальнее место, а не в красный угол - не тот это прибор чтобы торчал посередине как бельмо.
03.04.2014 в 17:58:29
MINik написал : Понимаю, главное присоединительный размер чтобы по резьбе подошел. И чем же? что в деревне Галлус 2000 стоит, и в квартире такой же, в нежилом (Шлюмберже или как там). Для их установки да надо трубы загинать, а почемку к этому загибу нельзя прикрутить тот же Гранд если он по резьбе подходит, может нюанс какой то есть. Счетчики ранее по СП ставились 1.6 от пола - места для установки предостаточно, а теперь (с учетом рекомендаций производителя в паспорте на счетчик) можно ставить практически куда угодно, как человеку удобнло, в самое дальнее место, а не в красный угол - не тот это прибор чтобы торчал посередине как бельмо.
Вам наглядные картинки газопроводов показывать и задавать вопрос как?Зачем Вы пытаетесь нам что-то доказать?Вас не посещала мысль,что у нас монтажная организация,и нам виднее как ,где и какой газовый счетчик лучше установить?Спасибо конечно за апы,но дискуссировать дальше не вижу смысла.
