vad-po
vad-po
15.06.2015 в 21:13:31
xrun, Павел спасибо за отзыв,рад нашему сотрудничеству . первый раз такое произошло вывалилась штукатурка ,пришлось отбить всё-один песок.
Олег.К
Олег.К
Люберцы
19.06.2015 в 09:36:06
Самые положительные впечатления от работы Вадима: качественно, оперативно, внимательно, доброжелательно. Рекомендую.
vad-po
vad-po
19.06.2015 в 09:53:13
Олег.К, спасибо за позитивный отзыв))))
LexaOR
LexaOR
26.06.2015 в 14:16:06
vad-po написал : Здравствуйте,вопрос я считаю актуален для многих ,по этому дам небольшое разъяснение в общественном доступе,как правило опускается потолок на 4-5 см от нижней точки помещения-далее по уровню,такой опуск обусловлен шириной направляющей(багетом стенового типа),еще есть потолочный багет высотой 2.5 см,он монтируется в самой нижней точке к потолку,а далее при помощи подкладок доводится до нужного уровня, сейчас мною описана технология гарпунного крепления ПВХ потолков, если мы будем говорить о тканевых потолках то там стеновой багет высотой 2.7 см ,а потолочный 1 см. Потолочное крепление более трудоемкое и стоит на порядок дороже. Все расценки сейчас отправлю в личные сообщения. Вадим
 Добрый день!
Отправьте мне тоже расценки!
Квартира в старом доме с потолками 2.55. Пока выравнивали полы вышли на высоту 2.50. Ещё на 5 см занижать не хотелось бы. Площадь комнат 10 и 13.2 кв.м., площадь коридора 5.6 кв.м.
Сейчас на потолке побелка от старого, 15 лет назад сделанного, ремонта. Местами она отваливается. Скажите, её надо смывать до плиты или достаточно оторвать там где отрывается и затянуть натяжным потолком?
vad-po
vad-po
27.06.2015 в 00:20:54
LexaOR, Здравствуйте. всё что можно отскабливайте ,проверьте русты обычно песок из них сыплется - рекомендую расшить и пропенить,еще где выходит крюк тоже проконтролируйте . Примерные расценки сейчас в личные отправлю.
LexaOR
LexaOR
28.06.2015 в 12:06:24
Расценки увидел, спасибо!
Потолок надо как-то подготавливать? Кроме отдирания побелки и запенивания швов между плитами
vad-po
vad-po
28.06.2015 в 12:44:29
LexaOR, достаточно ободрать все что плохо держится, красить не надо, кто-то грунтовками проходит - тут на ваше усмотрение.
Berkovich
Berkovich
28.06.2015 в 14:04:48
Здравствуйте. Нужен потолок белый матовый. Площадь 76 кв.м. 32 точечных светильника,4 люстры,2 трубы отопления. Багет под гарпунную систему установлен. Когда сможете приступить,примерная стоимость работ?
vad-po
vad-po
28.06.2015 в 16:01:14
Berkovich, предложение в личном сообщении
vad-po
vad-po
05.07.2015 в 12:24:11
Дорогие друзья с 15 числа еду отдыхать, начинаю принимать заказы на август. телефон работает.
vad-po
vad-po
06.07.2015 в 22:45:20
телефон работает.
