Gennady
Gennady
07.05.2014 в 21:54:51
Ищу объекты, где можно будет снять видеоролики по правильности технологии строительства/отделки В данном случае заказчик - CERESIT. Проект изготовления видеороликов рассчитан на длительное время и будет много разных роликов скорее всего. На сегодня утверждены три. Поэтому неважно в какой последовательности, можно хоть все три на одном объекте и сразу нужно снять следующие технологии:
1 Гидроизоляция стен и пола(потолка) ванной(+туалет)
Выполняется материалом CERESIT CR 166. Стены и пол покрываются 2-3 слоями этой гидроизоляции и готовы под укладку плитки. Снимаю технологию производства работ по полной программе с применением материалов: Ceresit CR 65, Ceresit CL 51, Ceresit CR 166, Ceresit CL 152, Ceresit CX 5, Ceresit CM 14, Ceresit CE 40, Ceresit CS 25 Далее требуется 1-2 дня на снять как укладывается плитка (очень кратко) и готовая в ванной плитка и установленная сантехника (для этого приехать позже когда всё установят и сделают). рисунок минимальных размеров гидроизоляции: http://yadi.sk/d/JEfi0EqWPJByw
  1. Гидроизоляция фундамента Гидроизоляция бетонного фундамента начиная от подошвы и вверх. Утепление стены фундамента, монтаж цокольной части с подготовкой под отделку штукатуркой или камнем. C данной работой по времени получается несколько сложно - это объём работ и разрыв по времени.. сначала снимается гидроизоляция стен фундамента, затем спустя некоторое время когда выполняется обратная засыпка и трамбование, получается перерыв в работе, как правило, цокольная часть делается не сразу... вообщем по данному моменту просто нужно думать. Но есть варианты когда кто-то хочет такую работу сделать и сразу, т.к. другие работы основные сделаны.
    Картинка как это делается: http://yadi.sk/d/JK27Cx-6PJDmq
3 Стяжка в помещении по теплоизоляции (экструдированный пенополистирол) и укладка шнура электрообогрева Стяжка делается из материала Ceresit CN 178 Помещение может быть любым, просторным, но лучше кухня, примерно не менее 9-10 кв.м. до 20-25 кв.м.
Условия компании CERESIT для заказчиков:
  1. материал CERESIT предоставляется в полном объёме для проведения работ полностью бесплатно.
  2. частично (или максимально) по ситуации компенсируется рабочим оплата за выполнение работ
  3. по конкретной ситуации возможна компенсация ещё каких-либо расходов заказчику, связанных с неудобством съёмки или дополнительными затратами в связи с этим
  4. Объект должен выглядеть красиво и эстетично - подготовленные основания под выполнение дальнейших работ
  5. Объект должен быть достаточно просторным для съёмки, поэтому по п. 1 и 3 старые квартиры типа "хрущёвок" не подходят, лучше всё-таки коттеджи или просторные квартиры.
Общие условия:
  • положительный момент съёмок технологии кроме компенсаций и предоставления материалов для заказчика в полном и тщательном соблюдении технологии производства работ
  • своих рабочих для проведения работ может и не быть на момент необходимости, поэтому также приветствуются варианты, если рабочие уже есть в наличии, только строго славянской и нормальной внешности, или как вариант, предложение для строителей, которые выполняют такие работы, можете поучаствовать в съёмке, предложив данный вариант для своих заказчиков, может как раз вы уже это делаете или будете делать
  • сроки "не быстро, не сразу" необходимо подготовиться заранее, согласовать подробно все моменты
  • география объекта не сильно принципиальна, будем смотреть по ситуации, т.к. бюджет ограничен, поэтому отталкиваясь от самых наилучших условий для работы/съёмок - это главное, будем по конкретному месту решать вопросы с проживанием/размещением где-то участвующих в проекте лиц. Это может быть Москва и область или что-то по соседству
  • непосредственно съёмка не будет сильно затягивать срок т.к. хронометраж готовых роликов должен быть небольшой 5-8 минут. Просто по времени зачастую необходимы технологические временные отрезки - ждать пока высохнет, например, слой, потому это реальная работа, всё делается тщательно и правильно и из-за длительной подготовки и съёмки процесса может всёже затянутся время
уже публиковал похожие сообщения - http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4189420 когда нужно было найти объект для съёмки.
Снято уже 2 фильма: http://youtu.be/XHEo5R1BKHg http://youtu.be/Jtw7-0XAyQo
просьба предложения по проведению работ и съёмок слать на емайл info@fatex.ru
Gennady
Gennady
15.05.2014 в 22:40:53
