Мой обновленный сайт потихонечку заполняется информацией
16.01.2018 в 12:37:15
17.01.2018 в 12:31:46
Пример выполненной работы в ЖК Мортонград Путилково. Осуществлена полная замена электропроводки от застройщика в 3-х комнатной квартире, площадью 90 кв.м. Кабельные линии смонтированы на потолке открытым способом, без применения гофры. При монтаже использованы кабеля марок ВВГнг-LS и NYM от Севкабель. Было уложено 600 метров силового кабеля, а так же 200 метров слаботочного кабеля, для интернета и антенны. Слаботочные кабеля Cavel. Применены щиты Hager Volta. Автоматика Hager MC и MB. Все линии защищены УЗО тип AC, ток утечки 30mA. На вводе стоит двух полюсный автомат Hager на 50А. Коммутация соединений выполнена в углубленных подразетниках от Schneider. Ссылка на работу
19.01.2018 в 15:32:21
Одна из старых работ. Сборка щита в котельной коттеджа площадью 400 кв.м. Полное описание у меня на сайте
20.01.2018 в 14:13:55
Пример выполненных электромонтажных работ в 3-х этажном коттедже площадью 380 кв.м в КП Аксаково в Мытищинском районе. Монтаж по потолку в ПВХ гофре. На первом этаже потолки монолит, на втором комбинированные(монолит/лаги+доски). Монтаж выполнялся с помощью монтажного пистолета HILTI GX-120 и клипс HILTI. Кабеля ВВГнг-LS, автоматика ABB, щиты ABB UK500. На вводе установлены 3 стабилизатора напряжения Ресанта на 5кВт каждый. В доме 3 щита: вводной, щит первого и второго этажа. Часть 1
20.01.2018 в 14:14:36
Часть 2
21.01.2018 в 11:33:06
Напоминаю будущим заказчикам, выезд на осмотр и консультацию бесплатный! 89055659911
24.01.2018 в 13:30:33
Можно писать в Ватсап в любое время 89055659911
25.01.2018 в 16:50:52
Электромонтаж в 2-х комнатной квартире в Путилково. Монтаж кабеля без гофры, на дюбель хомутах КВТ. Кабель NYM Севкабель 3x2.5 кв.мм для розеточных и 3x1.5 кв.мм для световых линий. Питающий ВВГнгLS 3x10 кв.мм Конкорд. Коммутация в подрозетниках увеличенной глубины. Щит Hager Volta, автоматика Hager серии MB. Все группы защищены УЗО с током утечки 30мА.
04.02.2018 в 15:57:29
Отчет по выполненным электромонтажным работам в таунхаусе в ЖК "Лосиный остров 2". Площадь объекта 120 кв.м, 2 этажа, 3-х фазный ввод, выделенная мощность 15 кВт. Применен кабель NYM Севкабель, гофра ППЛ и ПНД от DKC, автоматика Hager серии MB и MC, щиты Hager Volta, защита от пониженного и повышенного напряжения УЗМ-51м от Меандр. Часть 1
04.02.2018 в 15:58:32
Часть 2
04.02.2018 в 15:59:15
Часть 3 Щиты
