Отопление загородного дома, коттеджа, дачи,
тепловыми насосами, плюс солнечными коллекторами.
Значительно экономнее. Немало важно – экологически чисто.
Это тепло природы, для нас с Вами бесплатное.
1 - Тепловой насос.
2 - Воздушный теплообменник, для отбора тепла из отработанного воздуха. Такие теплообменники устанавливаться в вентиляционных шахтах. Через них пропускается теплоноситель, антифриз, 30% раствора этилового спирта, который поступает на первичный контур теплового насоса (к испарителю). Таким образом, тепловой насос выкачивает с отработанного воздуха тепло, и отработанный воздух выбрасывается наружу холодный, а тепло возвращается обратно в помещение.
3 - Теплообменник для дымохода. Такой теплообменник ставится в дымоход камина. Принцип работы такого
теплообменника идентичен как при отборе тепла с отработанного воздуха (смотрите пункт №2).
4 - Скважина. Способ использования тепловой энергии подземных вод. В систему холодного водоснабжения
здания, врезается теплообменник. С помощи такого теплообменника получаем 3-4ᴼ тепла с воды для бытовых нужд.
5 - Теплообменник для канализации. Приставите себе, сколько тепла мы выбрасываем в канализацию. К примеру,
когда принимаем душ, когда стираются вещи в стиральной машине, когда моется посуда, да и не только.
Тепловой насос способен выкачивать это тепло обратно, для отопления и ГВС.
6 - Геотермальный контур для водоёма. Отбор тепла от водоёма.
7 - Геотермальные зонды. Отбор тепла от грунта.
8 - Воздушный теплообменник. Отбор тепла от воздуха. Отапливаемый сезон, начинается ещё при плюсовой температуре, и до поступления более низких температур, можно отапливать тепловым насосом, используя атмосферный воздух. Это не даст истощать аккумуляторы тепла как грунт или водоём. Они пригодятся, при более низких температур.
9 - Солнечный коллектор. В случае, когда солнечного света недостаточно и солнечные коллекторы не способны поднимать температуру в системе до +50ᴼ C, для норм отопления и горячего водоснабжения, солнечные коллекторы переключаются на вход теплового насоса, который предотвращает риск нехватки энергии в зимнее время года или во время пасмурных дней.
Самое важное звено для такой системы, это «Логический контролер» (в народе „мозги‟).
Контролер способен автоматически распознать, когда и какой источник тепла более приемлем, и автоматически направить его, на вход теплового насоса. Чем выше температура источников тепла, на входе теплового насоса, тем выше его производительность и самых низких эксплуатационных расходов.
Ориентировочная цена под ключ, оборудование + монтаж, с тепловым насосом MAMMUTH,
Отопление + ГВС, (котельная) для дома площадью:
100м² = от 500 000 руб.
150м² = от 750 000 руб.
200м² = от 1 000 000 руб.
250м² = от 1 250 000 руб.
300м² = от 1 500 000 руб.
Возможно значительно дешевле.
Много зависит, от:
На какой стадии дом строения?
Только отопление или отопление и ГВС.?
Какие источники тепла, можно использовать кроме грунта (канализация, вытяжка, скважина….)?
Какая геология грунта на участке (имеется в виду: песок, глина, торф…)?
Уровни залегания грунтовых, подземных вод на участке?
Участок на берегу озера, пруда, водоема?
Дебит и глубина зеркало воды скважины, если такого имеется на участке?
Какие теплопотери дома? (измеряется тепловизором).
Марка теплового насоса?
Наша задача – Ваш комфорт и уют
Наши услуги по монтажу системы отопления с тепловым насосом
Расчет
Дизайн
Проектирование
Монтаж и установка первичного контура и коллектора геотермального
Заправка первичного контура водой и опрессовка системы при давлении 6бар 48часов
Замена воды на раствор этиленгликоля 40% -25град
Установка теплового насоса
Установка бака косвенного нагрева для ГВС
Установка буферной емкости (аккумулятор тепла)
Монтаж теплого пола и установка радиаторов отопления
Монтаж подающих и обратных магистралей системы
Монтаж систем распределения теплоносителя и КИПиА
Заправка вторичного контура водой и опрессовка системы при давлении 6бар 48часов
Пуско-наладка
Обучение
Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание
Правильная установка и обслуживание теплового насоса и системы отопления может оптимизировать энергоэффективность.
Я рассматривал тепловой насос, но для России пока выглядит так, что магистральный газ эффективнее. Вообще всем этим сравнениям видов топлива по стоимости доверять нельзя. Обычно сравнивают тепловой насос с электричеством, типа по сравнению с электричеством он окупиться за 7 лет. А по сравнению с магистральным газом или двовяной печью никто не сравнивает.
Если вы такой спец по тепловым насосам. Если водоёма нет, но есть уровень вод не ниже 4 м от поверхности. Вот если не скважины бурить, а выкопать колодец глубокий на 30-40 м и широкий, скажем 1.5 метров в диаметре. И опустить в него зонды. И не 40 м, а 200 м спиралью. Какую теплоотдачу от такого колодца можно ожидать, если известно что он будет на 90% заполнен водой. Тут вопрос больше про охлаждение окружающего грунта на глубине.
avoronin написал :
А то, что летом тепловой насос переключается на пассивное охлаждения,
абсолютно безвредно по сравнение с кондиционированием, это что не в счет?
И то что тепловой насос летом охлаждает помещения а на другой конец ГВС, это тоже не считается?
И как на счет абсолютно безопасно и экологически чисто?
avoronin написал :
Можно использовать любой колодец,
Все зависит от отапливаемого объёма и от размера самого колодца.
Зонды опускать не надо. Опускается глубинный насос, который перекачивает воду через испаритель теплового насоса, отбираем у воды 3-4°C, затем выбрасываем воду обратно в тот же колодец.
Принцип идентичен как при отборе тепла из скважины.
Грамотно будет если параллельно колодца использовать и другие источники тела.
К примеру:
Канализация и канализационные стоки
Отработанный вентиляционный воздух
Дымоход и др.
Смотрите источники тепла для теплового насоса.
В любом случае колодец можно использовать, если он есть на участке.
А то, что температура воды в колодце будет не +7°C, а +3°C я думаю это не страшно.
georgci написал :
К примеру:
Дымоход и др.
При такой системе грунт вокруг колодца будет охлаждаться. http://www.geoteplo.com/index/0-20 Обычно сбрасывают воду в другой колодец. Тогда вода будет подходить с боков в первом.
Вы через какое-то время охладите колодец и грунт вокруг него до +3. Вот тут и вопрос, какой объем колодца и его стенок нужен на столько то киловатт.
