АлексПатутин
АлексПатутин
01.02.2015 в 19:51:48
Профессиональный электромонтаж с использованием качественных материалов, лучшего электроинструмента Hilti и ручного инструмента Knipex гарантирует качество и скорость проведения электромонтажных работ. Штробление, бурение подрозетников и отверстий проводим с системами пылеудаления, что позволяет работать также и в уже эксплуатируемых помещениях. Фото с недавнего нашего объекта, аккуратность - немаловажная черта профессионального электромонтажа, а разбивка по цветам гофры - наглядность и удобство при эксплуатации, в данном конкретном случае черный цвет - освещение, оранжевый- силовые линии, серый - слаботочные линии (интернет, ТВ, телефон). С уважением, Александр и Евгений Патутины.
АлексПатутин
АлексПатутин
09.02.2015 в 13:00:42
Антикризисное предложение! Профессиональный электромонтаж от 1000 руб за м2 площади вашей квартиры! Цена включает полный комлекс электромонтажных услуг под ключ, сборку распределительного щита, подключение к этажному щиту, монтаж силовых и слаботочных линий, штробление стен, бурение гнезд для монтажных коробок, монтаж арматуры! Все работы проводятся максимально аккуратно с соблюдением всех действующих норм и правил. С уважением, Евгений Патутин!
АлексПатутин
АлексПатутин
30.03.2015 в 08:22:59
Завершенный этап работ на объекте в Павшинской пойме по монтажу инженерной сантехники в будущем сантех шкафу. Смонтирован коллекторный узел FAR c системой защиты от протечки воды. Полностью смонтирована разводка трубами Rehau, во всех помещениях трубы, включая канализационные размещены в штробах . Подключен полотенцесушитель и установлен проточный водонагреватель. Смонтирована инсталляция Geberit для подвесного унитаза. Тепло и шумоизолированы стояки ХВС и ГВС, а также канализации. Для экономии места по глубине туалетной комнаты трубы горячей воды разместили в просвет между кранами с электроприводом, но на функциональность и удобство пользования основными агрегатами это никак не повлияло.
АлексПатутин
АлексПатутин
14.04.2015 в 00:45:01
Завершенный объект. Раздельный санузел в Павшинской пойме. Довольно классическая ванная, но с "радужным" туалетом) заполнение в подвесном потолке будет дизайнерским стеклом, которое заказчик закажет и установит сам. Основное освещение - светодиодные светильники над подвесным потолком. Кафель Испания. Люк-невидимка "Практика", исполнение в угол. Ванна, унитаз и раковина villeroy&boch, инсталляция Geberit. С уважением, Александр и Евгений Патутины.
Игорь88
Игорь88
05.05.2015 в 10:02:10
Добрый день! Возьметесь за ремонт совмещенного санузла? Нужно все под ключ. Снять старую плитку и все демонтировать и сделать все новое.
АлексПатутин
АлексПатутин
05.05.2015 в 14:55:04
Добрый день, Игорь! Спасибо за ваше предложение. Ответил личным сообщением. С уважением, Патутин Александр.
АлексПатутин
АлексПатутин
15.05.2015 в 22:55:49
Очередное пополнение арсенала инструмента, это шлифовальная композиция для стен и потолков от производителя профессионального инструмента компании FESTOOL, модели Planex и RS200. Так же был приобретен очередной профессиональный пылесос, главный инструмент на каждом объекте. Подготовка и очистка поверхностей перед финишной отделкой, обеспыливание и уборка, беспылевые работы при шлифовке, фрезеровании и штроблении.
АлексПатутин
АлексПатутин
27.05.2015 в 17:22:58
Завершенный этап работ по электромонтажу в трехкомнатной квартире, Митино. Аккуратность, логичность и продуманность - неотъемлемые черты нашей компании. На данном объекте производим полный комплекс работ "под ключ". Но напоминаю, что так же готовы предложить отдельные виды работ по монтажу электрики и сантехники, комплексному "черновому" ремонту, а так же комплексному ремонту сан.узлов "под ключ".
АлексПатутин
АлексПатутин
21.06.2015 в 07:52:42
Завершенный объект. Несколько фотографий туалета и ванной комнаты , раскладка кафеля в туалете специально выбрана не отцентрованной, дабы максимально избежать резки декоров, на фото видно, что подрезка декора с бабочками получилась просто идеальной, ни одна бабочка не пострадала;) По инженерной сантехнике использовались надежные и проверенные трубы и фитинги Rehau, промывные фильтры Honeywell, коллекторы Far, следуя нашему правилу, ни одной китайской безымянной детали в ответственных узлах не использовано и использоваться никогда не будет. Приборы смонтированы и надежно закреплены с помощью монтажного профиля MQ и комплектующих компании Hilti Между прочим длина трассы в штробе до полотенцесушителя составляет нескромные 5 м с одним углом в 90 градусов, все отлично заработало и будет работать долгие годы за счет правильных уклонов и отсутствии даже возможности завоздушивания системы. Люк-невидимка "Практика" крупного формата позволяет без труда обслужить абсолютно любой прибор или узел в данной сборке.
АлексПатутин
АлексПатутин
21.06.2015 в 20:26:17
Нас часто спрашивают как мы организовываем принудительную вентиляцию в раздельном сан. узле. Один из способов это единый канальный вентилятор. На входе устанавливается трехклавишный выключатель, крайние клавиши отвечают за освещение в ванной и туалете, а средняя клавиша управляет включением/выключением канального вентилятора с таймером, причем каналы аккуратно прокладываются как в туалет, так и в ванную комнату. А канальные вентиляторы производства испании позволяют существенно снизить уровень шума, что недостижимо для традиционных накладных вентиляторов. .
АлексПатутин
АлексПатутин
23.06.2015 в 10:41:02
Один из вариантов наполнения слаботочного щита, в данном случае расположили его над силовым щитом. При размещении WIFI роутера внутри щит необходимо выбирать только пластиковый для беспрепятственного прохождения wifi сигнала.
