АлексПатутин
АлексПатутин
11.01.2016 в 07:12:05
Один из вариантов объединения силового и слаботочного щитов. Если вам хочется видеть одну дверцу в интерьере вашей квартиры и в то же время спрятать WiFi роутер и пучек слаботочных кабелей, то такой вариант именно для вас! Не стоит переживать по поводу ослабления сигнала, это не более чем предубеждения, все надежно экранировано и работает безукоризненно. Поэтому если количество свободного пространства в вашем щите позволяет, то смело берите вариант на вооружение. Не забывйте, что WiFi роутер следует размещать только! в пластиковые или щиты из композитных материалов. Металлические не будут пропускать сигнал должным образом! С уважением, Патутин Александр. Фото с нашего завершенного объекта.
АлексПатутин
АлексПатутин
20.01.2016 в 10:49:57
Наш вариант защиты готовых финишных поверхностей от загрязнения и повреждений. Укладку кафеля в большинстве случаев следует производить до финишных малярных работ, но как же защитить уложенный кафель от загрязнений грунтовкой, краской или клеем, повреждения от падения тяжелых предметов. Для этого укладываем пленку, проклеиваем стыки и по периметру. Пленка защитит от проникновения пыли и всевозможных загрязнений, а проклеивание стыков защитит даже в случае если вы прольете банку краски на пол. Далее поверх встык укладываем листы например ДВП(оргалит), это защитит нашу финишную поверхность от падений всевозможных предметов и позволит без проблем убирать и пылесосить пол не повреждая пленку, находящуюся под защитой твердого материала. Таким спосособ можно защищать любые поверхности, например уложенный качественный паркет, доставшийся вам от прежних владельцев, который вы не хотите менять в процессе вашего капитального или косметического ремонта. С уважением, Евгений Патутин.
whitesky
whitesky
20.01.2016 в 18:13:25
Какие вы молодцы)
может немного не в тему, но хочу поделиться наблюдением, что при покупке квартиры, а тем более после ее ремонта такими профессионалами - не забудьте поставить замки. Вроде мелочь, но может спасти от неприятностей)
Мы когда покупали на Дубнинской квартиру, дверь адекватная стояла, а замок… я не разбираюсь особо, но явно не современный и надежности ноль. У меня сайт в закладках лежал на такой случай, http://www.doorlockservice.ru/, сестра у них замки ставила, написала им. Пришел мастер (кстати бесплатно), посмотрел на дверь, дал мне несколько вариантов замков на выбор. Все быстро сделали, замок как родной смотрится.
АлексПатутин
АлексПатутин
02.02.2016 в 06:29:14
Профессиональный ремонт квартир, офисов и коттеджей. https://vk.com/alpatutin 89629903990
АлексПатутин
АлексПатутин
03.02.2016 в 17:38:43
Комплексный ремонт квартир, офисов, коттеджей в Москве и Московской области. Под ключ, с предоставлением супер-сервиса каждому клиенту, все заботы берем на себя. Только проверенные технологии и лучший профессиональный инструмент. Умеренные цены и сжатые сроки. Без посредников. Т. +79629903990 http://www.vk.com/alpatutin http://www.vk.com/mskalpstroy
АлексПатутин
АлексПатутин
05.02.2016 в 12:10:36
АлексПатутин
АлексПатутин
11.02.2016 в 13:40:07
АлексПатутин
АлексПатутин
13.02.2016 в 19:14:03
АлексПатутин
АлексПатутин
08.03.2016 в 17:55:04
Завершенный объект по капитальному ремонту двухкомнатной квартиры. На полу кухни, прихожей и коридора уложен качественный итальянский керамогранит со смещением 1/3, стыки между паркетом в комнатах и керамогранитом выполнены под дверным полотном и без порожков в одной плоскости с заполнением шва эластичным герметиком в цвет поверхности. Стены ванны и туалета так же выложены итальянским кафелем с устройством скрытых ревизионных люков для обслуживания коммникаций. Под ванной обустроена очень удобная ниша для стоп. Все инженерные коммнукации и выводы сантехники сделаны очень аккуратно, несмотря на то что всегда будут закрыты либо мебелью, либо находятся в недоступном для глаза месте. Устроена ниша под шторы с оформлением потолочным багетом, использована технология фрезеровки гипсокартона, за счет этого толщину конструкции удалось уменьшить, но в тоже время качество и жесткость увеличить, все смотрится очень изящно и максимально уместно. Во всех помещениях кроме санузла на полу установлен полиуретановый плинтус под покраску в цвет стен. Сложность заключалась в нестандартных углах помещений и нашей инициативой сделать места примыкания к дверям не простым срезом, а с оформлением угла 90 градусов, плинтус как бы заходит в стену. Выглядит очень гармонично. К каждому объекту подходим со всей ответсвенностью, опытом и трудолюбием, пытаясь максимально учесть все потребности и пожелания Заказчика. С уважением, Патутин Александр.
АлексПатутин
АлексПатутин
09.03.2016 в 13:00:47
АлексПатутин
АлексПатутин
11.03.2016 в 18:13:52
Профессиональный ремонт квартир, офисов и коттеджей. https://vk.com/alpatutin +79629903990
