Sever-1 написал : Кстати, у BESSEY акция - ловите момент.
И что там есть реально хорошего ??? А не с придуманными скидками !!?
26.02.2015 в 03:39:12
Мои видео на Ютубе:
26.02.2015 в 07:11:55
Анатолич написал : Вариант 2 размер: 600х450 - 4400 р. фрезеровка под Вашу пластину - 0 руб.
направляющие будут? и цена прижима? вставки у меня есть, жаль для пилы другой размер пластины
26.02.2015 в 08:20:25
Ага, без штанов остаться, я за эту цену постеснялся предлагать!
zelgaruz написал : направляющие будут? и цена прижима? вставки у меня есть, жаль для пилы другой размер пластины
Само собой, это готовая столешница. Прижим на фото в качестве примера, но и его можно изготовить, просто никто не спрашивал про него. Пластину под пилу можно изготовить (например из текстолита и ему подобных материалов), но самое главное, что-бы её площадка поместилась при Вашем размере.
26.02.2015 в 13:04:07
Анатолич написал : Пластину под пилу можно изготовить (например из текстолита и ему подобных материалов), но самое главное, что-бы её площадка поместилась при Вашем размере.
У меня пила Makita 5704, пластину тоже заказывал у Юрия Михайловича, но в размер с пластиной от фрезера не получилось сделать, мала оказалась... вот сейчас голову ломаю, мастерская на балконе у меня площадь 2,3*2,5, сами понимаете каждый см на вес золота, тогда переделывать пластину от фрезера но под существующие вставки....
26.02.2015 в 14:49:22
Т.е у Вас пластина для пилы 350х250? Ну под фрезер прядется переделывать. Как вариант, я Вам написал выше изготовить её самостоятельно из материала типа текстолит, перенеся на неё с неподходящей пластины размеры фрезера. Или опять заказывать у Земляка новую пластину! Дело в том, что и я могу делать их, но каждый должен заниматься своим делом!
27.02.2015 в 06:05:25
Юрий Михайлович, молчит, заказов много, буду ждать, дешевле пластину новую заказать чем две столешни
27.02.2015 в 08:33:27
Sever-1 написал :
Еще раз повторюсь, это дорого и они не имеют ни какого отношения к теме!
zelgaruz написал : Юрий Михайлович, молчит, заказов много, буду ждать, дешевле пластину новую заказать чем две столешни
Про Земляка я говорил, там реально у человека достаточно заказов и нет свободного времени, но он сделает! Вам и предлогалось изготовить самостоятельно новую пластину или заказать у Земляка!
27.02.2015 в 13:45:53
Sever-1, из предложенного ими вообще ничего не интересно... :confused:
Мои видео на Ютубе:
28.02.2015 в 20:53:48
Появились некоторые соображения по модернизации столешницы! А именно, установить по середине ,между двух направляющих для упора, направляющую такого типа как ранее предлагал : Для чего она нужна, эта направляющая с ответной частью, по сути является кареткой, а тут сразу открываются расширенные возможности, движущая площадка для изготовления шипорезки. А если такой трек профиль еще установить в замен первого ближайшего к пластине профиля форда, (или установить его между тех профилей) то можно сделать и движущую площадку, для например торцовки пилой. Во всем этом будет присутствовать один жирный минус, цена. В России, к сожалению его не делают. Вот думаю, кому-то это нужно будет или нет!? Стоит заморачиваться с покупкой из-за бугра? Прошу высказывать Ваши мнения!
01.03.2015 в 10:24:46
Интересно, но без ценника смысл этого опроса
