sanya1965
sanya1965
07.09.2016 в 14:53:29
Анатолич написал: Для циркулярки погрешность на другом конце параллельного упора в большую сторону скажем на на 0.5 мм, пойдет на пользу, зажимать пилу не будет. При распиловки на станке я делаю именно так или ставлю накладку до начала пильного диска.
я отошел от колхоза.... поэтому плавник (расклинивающий нож) должен быть на пластине циркулярки, потом боковые прижимы http://casainternational.biz/wp-content/uploads/2014/07/23_soveta_dlia_paboty_s_pilnym_stankom20.jpg тогда не надо делать никаких смещений, которые чреваты неравномерной волной при протягивании....
Анатолич написал: Как у Инкры, по Вашей ссылке это вообще высший пилотаж, но подобного у нас в стране пока нет...
про страну не скажу, но в столице и области лет 20 как все есть.... а то, что широко не продается, с этим согласен....
Анатолич
Анатолич
Клин
12.09.2016 в 08:50:31
sanya1965 написал: про страну не скажу, но в столице и области лет 20 как все есть.
Я имел ввиду, что своих подобных разработок нет, все забугорное и далеко не дешёвое.
Анатолич
Анатолич
Клин
28.10.2016 в 20:09:26
Тут еще кое чего сделал
Размеры: 720Х540 мм. Высота с колесными опорами 950 мм. Гарантированная допустимая нагрузка 130 кг. Сталь 2 мм. Дополнительно можно установить пластину под магнитную кнопку! Собственная разработка! Для первых 5 покупателям, особые условия.
Анатолич
Анатолич
Клин
05.11.2016 в 11:57:54
Приветствую! Всех с праздником. Теперь я могу практически в полноценной мере предложить услугу "Лазерная резка, гибка и покрас металла!" Для тех кто захочет изготовить что то из металла, например не стандартные пластины для циркулярки, фрезера или основу для верстака, а может необычный мангал и такого типа, можно будет прислать мне чертеж для изготовления детали. Минимальная стоимость заказа от 2000 р. Фото, в качестве примера.
Анатолич
Анатолич
Клин
16.12.2016 в 22:41:48
Наконец то дошли руки и до столешницы "Фрезер-Циркулярка" версия совмещает в себе установку фрезера и циркулярки. Размер столешницы 800х1200х27 мм. Размер под пластины 250х350мм. или другие 340х440мм. (возможно под другие размеры пластин)
К сожалению не успел сделать более подробные фотки, забрали в тот же день.
Анатолич
Анатолич
Клин
25.01.2017 в 21:58:36
Рассматривается вопрос о целесообразности изготовления накладки из нержавеющей стали толщиной 2 или 3 мм, на столешницы. Т.е. берется обычная влагостойкая фанера, толщиной 25 мм. а можно любой другой материал, достаточной толщины. Делаются в ней необходимые пазы под профиль и пластину, ставится сам профиль, а по верх накладывается точная копия сделанной столешницы, но уже из нержавейки, на которой уже будет необходимая разметка. Плюсы, -практически не убиваемая и не истираемая поверхность со всеми необходимыми линейками и разметками. Минус, самый большой минус - цена самой накладки из нержавейки толщиной 3 мм. будет около 7500 р., из 2-х мм. 6500 р. Вопрос, имеет ли смысл её изготавливать??? Будет ли спрос?
Sabur_30
Sabur_30
27.01.2017 в 10:03:42
Анатолич, Сергей, будет или не будет спрос, только время может показать. Я, лично для себя, накладку из нержи взял бы, под уже купленную у тебя столешницу
Анатолич
Анатолич
Клин
28.01.2017 в 21:02:10
Sabur_30 написал: Анатолич, Сергей, будет или не будет спрос, только время может показать. Я, лично для себя, накладку из нержи взял бы, под уже купленную у тебя столешницу
Sabur_30, Сейчас жду привоза нержавейки и сделаю первую, так сказать, что бы посмотреть в живую, что получится.
Анатолич
Анатолич
Клин
29.01.2017 в 20:37:07
Вот еще фото столешницы "Фрезер-Циркулярка", в которой под заказ по чертежам человека изготовлены пластины на его фрезер Бош и пилу на каждой разметка линейки согласно ГОСТа.
Sabur_30
Sabur_30
30.01.2017 в 10:04:21
Анатолич написал:
Анатолич, Напиши в личку как сделаешь и цену. Я у тебя закажу
Анатолич
Анатолич
Клин
31.01.2017 в 09:47:11
Sabur_30, Здесь с личкой как всегда проблемы. Давай те на мыло вышли мне пожалуйста фото столешницы, а то версии столешниц бывают разные я тогда сразу именно под Вашу сделаю чертеж.
