Batterymsk
Batterymsk
12.01.2016 в 09:28:17
(495) 726-01-46
Batterymsk
Batterymsk
14.01.2016 в 08:18:05
Мы, знаем что делаем. Качество, договор, гарантии. (495) 726-01-46 Batterymsk.ru
Batterymsk
Batterymsk
15.01.2016 в 10:23:51
(495) 726-01-46
Batterymsk
Batterymsk
19.01.2016 в 10:50:45
Переделаем работы горемастаров. (495) 726-01-46
Batterymsk
Batterymsk
24.01.2016 в 10:13:47
Работаем качественно и с гарантией. (495) 726-01-46 Batterymsk ru
Batterymsk
Batterymsk
25.01.2016 в 19:35:00
ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ
  1. Звонок в нашу организацию для:Консультации, предложений и определение стоимости опытными менеджерами-специалистами, а так же о целесообразности проведения замера.
  2. Оповещение УК, ДЭЗ, ТСЖ и т.п. о планах выполнения работ:  а) подача заявления об  отключении коммуникаций;  б) оплата квитанции на отключение;
  3. Согласование выполнения работ с диспетчером нашей организации и озвучивание даты в УК, ДЭЗ, ТСЖ и т.п.
  4. За день до оговоренной даты выполнения работ, подтверждение вашего заказа на услуги. (Наши специалисты свяжутся с вами по предоставленным вами телефонам)
  5. В день выполнения работ , специалисты приезжают на объект, с необходимым оборудованием , комплектующими и расходными материалами и производят работы согласно заявке. Более подробная информация по телефонам, указанным на сайте. С уважением к Вам, гр.компаний "ПрофиСтрой"
Batterymsk
Batterymsk
28.01.2016 в 08:27:31
Центральные трубопроводы отопления, водоснабжения. Качество. (495) 726-01-46
Batterymsk
Batterymsk
31.01.2016 в 08:36:29
ЕСЛИ ПРЕДСТОИТ ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ. …в самом холодном месте любого помещения – под окном. В случае, если замена батарей отопления производится в комнате с окном во всю стену – радиатор лучше всего расположить на соседней стене сразу у оконного проема (в идеале – два радиатора, по обе стороны от окна). Как вариант, можно установить специальную канальную батарею в небольшое углубление в полу, которое прикрывается сверху решеткой, или же воспользоваться системой «теплый пол».Отдельно следует уделить внимание тому, что радиатор следует располагать на определенном расстоянии от стен, пола и подоконника – это необходимо для оптимальной циркуляции теплого воздуха в помещении. Когда выполняется замена, радиаторы отопления биметаллические должны находиться:  не менее чем в 2 см от стены;  не менее чем в 10 см от пола;  не менее чем в 10 см от подоконника.Приведенные выше значения не являются законодательно установленной нормой: замена труб и радиаторов отопления может выполняться и по-другому. Однако указанные параметры позволят добиться максимальной теплоотдачи. Для ее улучшения рекомендуется наклеить на стену за радиатором экран (из фольги) – благодаря этому батарея не будет обогревать улицу.Многие производители обычно указывают рекомендуемые «координаты» размещения своей продукции – так что если у Вас в квартире будет выполняться замена чугунного радиатора отопления на новый, Вы вряд ли ошибетесь с его положением.Для того, чтобы под весом радиатора трубы не прогибались – необходимо использовать металлические опоры, которые будут поддерживать батарею. Обычно они вбиваются в стену. В некоторых случаях это не обязательно: если будет выполняться замена, радиаторы отопления биметаллические, отличающиеся небольшим весом, могут устанавливаться на специальные плоские крепления.Кстати, нельзя забывать и про важность установки радиатора по уровню: он должен располагаться либо параллельно полу, либо с небольшим «правильным» уклоном – в противном случае внутри будет оставаться воздух, что снизит эффективность работы этой батареи. (495) 726-01-46
Batterymsk
Batterymsk
01.02.2016 в 09:07:04
(495) 726-01-46
Batterymsk
Batterymsk
02.02.2016 в 09:10:02
Замена системт отопления, водоснабжения , старых на новые. Качество, договор, гарантии. (495) 726-01-46
Batterymsk
Batterymsk
04.02.2016 в 06:17:18
(495) 726-01-46
