Добрый день! Заметил одну особенность, разработчик считает что например PC, TV нельзя подключать через АВДТ(Дифавтомат) в итоге приходится выбирать автомат, требуемую пиктограмму а потом менять на диф автомат. Либо видимо указывать Тип: Прибор.
07.05.2019 в 14:14:03
13.05.2019 в 16:49:14
caterpi11ar, вы правы, это нужно исправить. В следующем релизе набор для QF и QFD будет соответствовать.
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
13.05.2019 в 16:57:07
кажется прогресс дотянулся до сафари и он научился работать с type=color и теперь пользователи продукции Apple будут видеть кнопку выбора цвета вместо поля ввода.
17.05.2019 в 10:47:05
Кино про смещения по XY - !#[] Для позиционирования внутри треугольника у нас применен специальный алгоритм, который центром считает окружность, вписанную в треугольник. Но как выяснилось, чтобы красиво расположить в треугольнике что-то вертикальное без смещений не обойтись.
20.05.2019 в 09:56:23
Не все пользователи знают как создавать собственные группы в нашем онлайн-редакторе для маркировки электрощитов.
Видеоинструкция поможет делать это легко. Будем интересно узнать ваше мнение, а так же хватает ли вам предустановленных групп или создаете собственные?
16.06.2019 в 15:47:45
Очень удобный сервис. Но если бы еще можно было использовать пользовательские иконки - было бы вообще чудесно. Уже третий заказчик с недоумением смотрит на значок роллет там, где стоит а/в группы "электропривод штор" ))
16.06.2019 в 16:05:33
Centauros3 написал: Очень удобный сервис. Но если бы еще можно было использовать пользовательские иконки - было бы вообще чудесно. Уже третий заказчик с недоумением смотрит на значок роллет там, где стоит а/в группы "электропривод штор" ))
Centauros3, поддерживаю. Мне вот тоже хотелось бы чтобы была возможность подгружать свои картинки. У автора же они есть, и место есть куда они вставляются, так почему бы не организовать возможность на это место свои подгружать. Скажем, картинка должна иметь такие то и такие то параметры и такой то и такой то формат.
09.09.2019 в 14:11:04
Centauros3, у вас есть идея какую иконку лучше использовать?
Про добавление собственных иконок пишут часто. Эта задача висит к реализации, но не понятно что делать с авторскими правами - не хочется чтобы был повод нас обвинить в их нарушении.
Загружать нужно будет svg.
09.09.2019 в 14:19:32
Немного сегодняшней маркировки. Свежие новости на . Подписывайтесь!
Легенды - получаются автоматически на основе маркировки панелей. Можно редактировать.
Маркировка панелей
Курьерская доставка по Москве и Спб.
09.09.2019 в 14:26:59
Легенды. Появляются автоматически на основе маркировки панелей. Их можно редактировать.
Маркировка панелей.
Быстрая курьерская доставка по Мосвке и СПб. Сегодня попробуем курьерскую доставку в Московкую область.
