Bun1
Bun1
13.07.2016 в 20:21:06
Установка кондиционеров Хайсенс в панельном доме в два этапа Сложности монтажа - поиск труб отопления в стенах при штроблении. После ремонта квартиры исправление косяков строителей , которые новые провода розеток и кондиционера заложили под монтажную пластину внутреннего блока .Потеря огромного количества времени , вскрытие стены , изготовление других отверстий на пластине позволило установить кондиционер.
Bun1
Bun1
14.07.2016 в 19:28:21
Установка кондиционеров Хайсенс. Внешние блоки расположены симметрично под одним окном . Мощности двух кондиционеров хватает охладить всю квартиру .
Bun1
Bun1
15.07.2016 в 20:23:25
Установка кондиционеров Хайсенс . Исправление ошибок электриков . Для устранения низкочастотного шума от внешнего блока , один из кондиционеров был поставлен на резинки . Низкочастотный шум исчез.
Bun1
Bun1
16.07.2016 в 21:45:12
Монтаж вентиляции и кондиционеров Алмазная резка отверстий и штробление c пылесосом (Оборудование Hilti) Установка приточного клапана КПВ-125, бризера iFresh Сезонное ТО кондиционера Выезд для осмотра и консультации бесплатно. 8(925)833-66-69 89258336669@mail.ru
ipdmitry
ipdmitry
17.07.2016 в 11:16:43
Двушка в панельке П55-М, 13-ый этаж Нужен кондиционер для начала в гостинную 22 м2 желательно инвертор, с минимальными разрушениями, так как ремонт планируется года через 2. Можно ли пока положить трассу в короб с возможностью потом убрать её в штробу или потом заново перекладывать придется?
Bun1
Bun1
17.07.2016 в 20:54:27
ipdmitry написал: Двушка в панельке П55-М, 13-ый этаж Нужен кондиционер для начала в гостинную 22 м2 желательно инвертор, с минимальными разрушениями, так как ремонт планируется года через 2. Можно ли пока положить трассу в короб с возможностью потом убрать её в штробу или потом заново перекладывать придется?
ipdmitry, Считайте трассу расхлдным материалом .Перед началом ремонта, внутренний блок демонтируется ,делается штроба и закладывется новая трасса. После всех работ устанавливается внутренний блок . Если есть вопросы , пишите на почту или звоните . 8(925)833-66-69 89258336669@mail.ru
Bun1
Bun1
18.07.2016 в 17:19:18
Bun1
Bun1
19.07.2016 в 19:27:05
Bun1
Bun1
20.07.2016 в 19:10:49
Bun1
Bun1
21.07.2016 в 19:08:55
Подготовка к установке бризера iFresh. Для крепления алмазной установки использовался химический анкер Hilti и шпилька в связи с малой толщиной бетона в точке крепления установки на стене . Ждем рабочих , которые поклеят обои , после этого окончательная установка iFresh.
Bun1
Bun1
22.07.2016 в 20:15:01
