Оптимизатор
Оптимизатор
12.07.2015 в 16:50:26
Установлю/ заменю на медную электропроводку в квартире/ офисе/ коттедже/ кафе/ ресторане/ магазине. Устанавливаю силовую и слаботочную проводку ( TV, SAT-TV, TF, Int, домофон) одновременно. Установка/ сборка щитов, автоматов, реле контроля напряжения, УЗО, дифавтоматов, пускателей, TV-сплиттеров( крабов). Монтаж розеток ( силовых, TV, SAT-TV, TF, Int ), выключателей, проходных ( 2-3-n-местные), диммеров, электрических теплых полов с датчиками и реле, домофонов,видеокамер и т. д. Навеска люстр, бра, точечных/ ленточных светильников.
С алюминиевой проводкой не работаю вообще,в том числе не доращиваю, не докручиваю, и не допаиваю, и ничего никуда не переношу.Также не работаю с проводами в одинарной изоляции. С автоматами ИЭК, ЖЭК, ..ЭК, АЕ (большие черные старые)- НЕ РАБОТАЮ, а только выбрасываю.Ерундой не страдаю, и не советую. Переделывать, перепрозванивать, всёперекручивать, после "горе-электриков" или тройные расценки, или отказываюсь сразу и не переделываю.
Рекомендую ( по ДСТУ): провод на розетки ВВГнгд или NUM 3*2,5 , на свет 3*1,5 . Использование другого типа силового провода (ШВВП, ПВС , или другие ...) не рекомендую, и если заказчик настаивает, то пишет расписку, что с рекомендациями ознакомлен, и вопросов не имеет, и впредь иметь не будет. "Концы" многожильного провода в этом случае опрессовываются. Слаботочные провода рекомендую TV RG6 медный, TF 4*0,4 экранир., Int cat5e FTP экранир. "Распаечные" коробки рекомендую устанавливать в "глубоком" стакане- за выключателем. Провода нигде не "доращиваются", и не "дотачиваются"- "колхозингом" не занимаюсь. Для коммутации предлагаю использовать WAGO, или могу и пропаивать по пожеланию заказчика. Автоматы рекомендую MOELLER.Устанавливаются соответственно 25А на 2,5 и 16А на 1,5. То есть автоматы устанавливаются на "номинал" провода, а не на "пиковые", "максимальные" нагрузки и т.д. Поэтому ничего нигде не греется и тем более не плавится.На мощные потребители ставятся отдельные линии и отдельный автомат:СтМ., ПММ, кондиционер, ТП, котёл, фартук кухни, джакузи, бойлер, ДШ, ДК, и т.п. Розетки и выключатели рекомендую LeGrand. Могу использовать автоматы и розетки других фирм-производителей, кроме ИЭК и т.п.
Оптимизатор
Оптимизатор
30.07.2015 в 06:34:26
Ап
Оптимизатор
Оптимизатор
03.08.2015 в 05:03:44
Оптимизатор, ап
Оптимизатор
Оптимизатор
13.08.2015 в 16:15:50
АП
Оптимизатор
Оптимизатор
21.08.2015 в 17:33:12
АП
Оптимизатор
Оптимизатор
25.08.2015 в 09:23:57
АП!
AlexeiKozlov
AlexeiKozlov
28.10.2015 в 21:17:06
уважаемый, как прокомментируете следующую теорию http://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E про 1.5 на 16А и 2.5 на 25А.
Оптимизатор
Оптимизатор
01.03.2016 в 13:26:04
UP
Bor
Bor
Солнечногорск
01.03.2016 в 19:33:01
Поддержу AlexeiKozlov. На 2,5 нужно ставить не больше 16 А, на 1,5 не больше 10 А.
