Dimch
Dimch
31.08.2016 в 20:14:34
Юрий, а такой стол по эскизу изготовите? Заберу, соберу сам. Могу даже ноги купить. Цвет светлый в серый оттенок. Типа такого:
ЮрийС
ЮрийС
31.08.2016 в 20:25:46
Да, изготовим, но минимальная доставка получится 1700. Собрать сможете сами, но доставить все равно придется.
Dimch
Dimch
31.08.2016 в 20:32:55
А сама стоимость стола?
ЮрийС
ЮрийС
31.08.2016 в 20:42:43
Будет зависеть от цвета. Стоимость самой столешницы в цвете Дуб Монтана будет стоить 3 527 рублей. кромка будет ПВХ 2 мм. Все на производстве пилится и кромится. При необходимости можно сделать отверстие под сопроводитель - это в той же стоимости. Ножки можете сами купить. Панель опора, как на эскизе, не получится - держаться не будет. В это место можете поставить ногу, либо немного изменить конструкцию стола и добавить вторую опорную панель под углом 90 градусов, либо косынку поставить к панели, либо поставить вместо ног вторую панель и стянуть их царгой.
Dimch
Dimch
31.08.2016 в 21:06:00
Согласен! Делаем по Вашему совету. Наверное лучше вторую панель под 90 градусов. Единственное, не понятно с цветами. Интернет выдаёт настолько противоречивые варианты. Как выбрать из того, что есть у Вас?
ЮрийС
ЮрийС
31.08.2016 в 21:32:35
У нас 130 цветов Эггера и они у замерщика. Есть еще у меня в Бутово.
daemon7
daemon7
01.09.2016 в 17:14:05
Добрый день.
Необходимо изготовить наполнение для встроенных шкафов-купе. Шкафов всего 2, один из них угловой, которой перегородкой делится на 2 разных шкафа, т.е. всего 3 изделия. На рисунках схематично изображены с указанием размеров. Пунктиром обозначены двери. На данном этапе нужно только наполнение и обвязка для установки дверей в дальнейшем. Шкаф полновстраиваемый, т.е. изготовление стенок, потолка и пола из ДСП не требуется. Глубина проемов 70см. Ящики необходимы с механизмом частичного выдвижения, шариковые направляющие.
Т.к. объем работ понятен, прошу сразу же озвучивать цены. Спасибо.
ЮрийС
ЮрийС
02.09.2016 в 07:27:14
Здравствуйте!
Для изготовления внутреннего наполнения необходимо знать какие будут механизмы дверей, чтобы сразу учесть их при проектировании. Так же необходим замер, чтобы учесть развороты углов, уклоны стен, перепады размеров и высот, чтобы знать какие где допуски, некоторые нюансы конструкции и т. д. Кроме того, надо знать цвет, чтобы просчитать стоимость, так как даже от выбранного цвета будет зависеть стоимость и сроки изготовления. До получения точной стоимости необходим замер и утверждение цвета. Нет высот. Есть моменты, которые стоило бы обсудить и поменять. Например, высота антресоли 30 см... надо учесть, что верхняя направляющая частично перекроет доступ к антресоли и полезный проем будет уже не 30, а примерно 25, что может оказаться не удобным. Нижняя полка 25 см при глубине шкафа 70 см не удобна в использовании, так как пользоваться ею можно будет в буквальном смысле лежа. Под нижними ящиками надо делать цоколя с полами, а это поднимет ящики выше и изменит расстояния по высоте, что может привести к некоторым изменениям конструкции. Направляющие лучше делать не роликовые, а шариковые полного выдвижения. На стоимости это сильно не отразится, а вот на качестве очень существенно и т. д... все это утверждается, уточняется при замере и дальнейшей работе с заказом до заключения договора.
Еще момент... двери выгоднее заказывать вместе с наполнением. Если заказывать отдельно, то Вы переплачиваете лишние деньги за доставку и установку. Это может составить до 5 000. Не много, но все равно не приятно.
ЮрийС
ЮрийС
05.09.2016 в 16:57:08
Изготовление мебели на заказ ademmm@yandex.ru 8-925-001-28-32 Юрий
ЮрийС
ЮрийС
06.09.2016 в 23:23:23
ЮрийС
ЮрийС
10.09.2016 в 11:27:24
