ЮрийС
ЮрийС
30.05.2019 в 09:19:43
Изготовление мебели на заказ ademmm@yandex.ru 8-925-001-28-32 Юрий
ЮрийС
ЮрийС
02.06.2019 в 21:15:35
ЮрийС
ЮрийС
17.06.2019 в 11:41:36
ЮрийС
ЮрийС
18.06.2019 в 13:02:23
ЮрийС
ЮрийС
21.06.2019 в 10:10:26
dmlvc
dmlvc
Красногорск
23.06.2019 в 21:47:09
Добрый день, Юрий! Подскажите пожалуйста, с какими раздвижными системами вы работаете? В частности - используете ли безрамочные системы? Может быть даже компланарные? Задумал раздвижной шкаф, хочется сделать комбинированный фасад, но с минимумом видимой фурнитуры. Например, взять для дверцы лист 8-16 мм в качестве основы, и на него наклеить встык несколько листов с разной ламинацией. Кто-нибудь вообще так делает? И ещё один вопрос: работаете ли вы с толстыми плитами, например ДСП 24-32 мм, или легкими плитами (тамбурат) 38-50 мм? У Egger вроде бы есть такие, Eurolight называются?
ЮрийС
ЮрийС
24.06.2019 в 20:22:55
dmlvc написал: Добрый день, Юрий! Подскажите пожалуйста, с какими раздвижными системами вы работаете? В частности - используете ли безрамочные системы? Может быть даже компланарные? Задумал раздвижной шкаф, хочется сделать комбинированный фасад, но с минимумом видимой фурнитуры. Например, взять для дверцы лист 8-16 мм в качестве основы, и на него наклеить встык несколько листов с разной ламинацией. Кто-нибудь вообще так делает? И ещё один вопрос: работаете ли вы с толстыми плитами, например ДСП 24-32 мм, или легкими плитами (тамбурат) 38-50 мм? У Egger вроде бы есть такие, Eurolight называются?
dmlvc, здравствуйте!
Выбор раздвижных систем довольно большой - от отечественных до Раум+.
Двери-купе можно сделать и без профилей.
Основа должна быть не менее 16 мм, наклеить плиты толщиной 8 мм. Теоретически можно сделать.
Есть ЛДСП Эггер толщиной 8, 16, 25 мм.
dmlvc
dmlvc
Красногорск
25.06.2019 в 14:13:20
ЮрийС, спасибо за информацию!
ЮрийС написал: Выбор раздвижных систем довольно большой - от отечественных до Раум+.
Чинетто тоже в этом списке? Или дорого выходит?
ЮрийС написал: Есть ЛДСП Эггер толщиной 8, 16, 25 мм.
Можно ли это понимать так, что если я хочу столешницу толщиной 32 мм, то это не к вам? Речь не про кухню, естественно.
ЮрийС
ЮрийС
25.06.2019 в 14:47:02
dmlvc написал: ЮрийС, спасибо за информацию!
dmlvc, Чинетто нет. Честно говоря, если не погружаться в дебри электропривода, то особого плюса, который сказал бы, что надо именно Чинетто не вижу.
Со столешницей толщиной 32 мм тоже не все так радужно. Чаще всего, это либо пустотелые панели, либо склеенные 2 листа по 16 мм и накрыты широкой кромкой. В обоих случаях это внешний эффект толстой панели, при этом, прочности панели 25 мм достигнуто не будет. С практической стороны предпочтительнее для столешницы 25 мм. Это если не про кухню. Там есть и 38 мм.
ЮрийС
ЮрийС
27.06.2019 в 12:01:54
ЮрийС
ЮрийС
30.06.2019 в 12:02:56
