ЮрийС
ЮрийС
06.04.2020 в 09:06:51
Не всем быть шкафами. Есть в мебельном мире и более компактные. Меньшие по размеру, но от этого не менее важные представители.
Позвольте представить, компактную "даму" мебельного мира - тумба.
Как и шкафы, тумбы могут быть разнообразны по цвету, конструкции и предназначению. Благодаря индивидуальным размерам, она разместится там, где нет места шкафу.
Если есть небольшой закуток и, казалось бы, здесь может жить только воздух, то давайте подумаем вместе, а вдруг это пространство можно не только использовать для хранения, но и украсить. Иногда, пустая стена выглядит одиноко, и тут на помощь может прийти даже самая обыкновенная тумбочка.
Изготовление мебели на заказ ademmm@yandex.ru 8-903-720-72-70 Юрий
ЮрийС
ЮрийС
08.04.2020 в 08:30:12
Есть ванная комната. В ванной комнате есть ниша? Где купить такой шкаф, чтобы стоял в этой нише как родной? Маловероятно, что это возможно. А вот заказать и сделать - никаких проблем! Любого цвета и размера. С любыми конструктивными особенностями.
Для консультации, позвоните по телефону 8-903-720-72-70. Эскизы можно отправить на электронную почту ademmm@yandex.ru И да, работа продолжается. С соблюдением мер безопасности, но в штатном режиме. Добро пожаловать в мир мебели без стандартов и ограничений! )
Будьте здоровы и хорошего всем настроения!
ЮрийС
ЮрийС
09.04.2020 в 09:07:27
Гардеробная комната, где нет ни одного прямого угла, но есть электрические щитки. ) Такая сложная геометрия требует правильного и качественного замера. Процентов 80 - это замер и по 10 - проектирование и установка.
Рассмотрим фасад. Изначально, это был широкий проем, который надо было закрыть, превратив во входную группу, которая ведет во внутрь помещения. Было решено поставить справа и слева глухие панели, которые сверху задекорированы зеркалом. Сам же вход закрывает дверь на однополосной направляющей. Она тоже зеркальная и, в итоге, получаем полностью зеркальную стену, что добавляет освещения в коридоре и визуально расширяет пространство.
Дверь имеет узкий алюминиевый профиль, который выглядит ненавязчиво и очень интересно на фоне зеркального полотна.
Внутреннее же наполнение - вопрос очень индивидуальный. Зачастую, продиктовано некоторыми особенностями помещения, но всегда разрабатывается с учетом пожеланий заказчика.
ЮрийС
ЮрийС
10.04.2020 в 09:05:35
Рабочий/компьютерный стол по индивидуальному заказу.
Специальные отсеки под всю необходимую технику. Лотки для документов. Много ящиков и просторная рабочая поверхность.
Не обязательно стол - это четыре ноги и столешница. Он может быть любым; цвет, размер, конфигурация - никаких стандартов.
ЮрийС
ЮрийС
11.04.2020 в 13:52:06
Такая вот объемная, насыщенная и вместительная прихожая получилась. Тут и открытые планки для крючков, и угловой шкаф, и шкаф вокруг двери с антресолями, которые открываются вверх на газовых кронштейнах.
Интересная для работы конструкция, встроенная от стены до стены. Но трудности не пугают, а только подливают масла в огонь мебельного азарта )
ЮрийС
ЮрийС
12.04.2020 в 11:39:25
Гардеробная комната - верный друг и помощник для хранения одежды.
Часто гардеробная совмещает и функции кладовой, где может храниться все, что угодно. От запасов продуктов до пылесосов, гладильной доски и стремянки.
При проектировании такой комнаты, учитываются все пожелания заказчика. Каждая полка, ящик или ниша имеют свое персональное предназначение. Более 140 цветов ЛДСП Эггер дают возможность подобрать необходимую цветовую гамму. Есть возможность изготовить панели одного цвета, а кромки другого. Толщины панелей могут быть 16 и 25 мм.
Нет никаких стандартов и ограничений. Каждая вещь найдет своё место и с комфортом разместится в своем персональном уютном мире.
ЮрийС
ЮрийС
14.04.2020 в 11:03:24
Есть прихожая... она есть почти у каждого. И свою прихожую можно оформить множеством способов.
Вот один из них. В данном случае, совмещены и открытая часть с крючками, и закрытые шкафчики с нажимными механизмами. Обратите внимание на использование в оформлении панелей двух контрастных цветов; темная панель с древесной текстурой, светлая - без.
Благодаря правильно подобранной цветовой гамме, большая и вместительная прихожая совершенно не выглядит тяжелой. Нужна прихожая? - Будет лучше, чем у всех. )
ЮрийС
ЮрийС
15.04.2020 в 13:26:51
Вот перед нами та самая ниша, которая сейчас встречается во многих новостройках, расположенных совершенно в разных районах города. Ниша эта расположена либо в туалете, либо в ванной комнате, либо в совмещенном санузле. Глубина её бывает и 17 см, и 20. Т.е., совершенно невелика. Уверен, что многие узнают свою комнату.
Казалось бы, это какой-то злой умысел застройщика и с этим можно только мириться. Но нет, не тут-то было! Эту неглубокую нишу можно использовать с огромной пользой. Представить невозможно, сколько сюда можно разместить полезного и необходимого. А внешний вид будет неизменно радовать своего хозяина и его гостей. Если фасады делать из МДФ с эмалью (покраска), то они могут быть совершенно любого цвета. И даже, если плитка будет не белого цвета, а любого иного, то и тогда можно будет подобрать фасады в цвет. Сделать их с матовым эффектом или в глянце.
Стоит напомнить, что не только цвет может быть любым, но и все размеры меняются с шагом 1 мм. Любые элементы конструкции тоже можно менять.
Дадим бой бестолковым нишам и превратим их в замечательных помощников и изюминку интерьера! )
ЮрийС
ЮрийС
18.04.2020 в 20:04:54
Интересный комплект мебели на заказ в классическом стиле.
Фасады выполнены из МДФ, покрыты эмалью. Фрезой сделана выборка.
Интересным моментом является легкое патинирование (состаривание). Существуют различные варианты нанесения патины. Это ручная работа художника, что делает каждый заказ индивидуальным и неповторимым.
ЮрийС
ЮрийС
19.04.2020 в 10:51:27
С праздником Светлой Пасхи!
Добра всем, тепла, радости и счастья!
Христос Воскресе!
ЮрийС
ЮрийС
23.04.2020 в 10:28:33
Шкаф-купе, изготовленный на заказ, встроенный в нишу. Как часто бывает, ниша выстроена специально под шкаф. С левой стороны шкаф даже уходит "в стену". Есть "изюминка" и в этом шкафу. За центральной дверью разместился туалетный столик. И не один, а в паре с зеркалом. Благодаря тому, что шкаф стоит напротив окна, дневное освещение дает достаточно "живого" света. Плюс, будет добавлен светильник, чтобы столиком было комфортно пользоваться и при слабом освещении.
Стоит обратить внимание и на двери-купе. На их оформление. Здесь они предстают перед нами в виде комбинированных со вставками из серебряного зеркала с матовым пескоструйным рисунком на зеркальном фоне. Рисунки могут быть разнообразны, но они всегда свежи и неизменно привлекают внимание в интерьере.
Приятный бонус. Гарантия на всю мебель, в том числе, и этот шкаф, пять лет. А замер - бесплатная услуга.
Находясь вынужденно дома, самое время заказать и установить шкаф. Пока Вы читаете хорошие книги и смотрите качественные сериалы, Ваш шкаф будет расти и приедет к Вам, чтобы доставить море радости и хорошего настроения.
