ЮрийС
ЮрийС
01.11.2021 в 12:26:50
Комплект мебели можно не только купить, но и заказать по индивидуальному проекту, с учетом всех пожеланий и особенностей планировки помещения.
В этом случае будет учтено все.
Запись на бесплатный замер и консультация по телефону +7-903-720-72-70 (и WhatsApp) Юрий
ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
15.11.2021 в 12:12:08
Совмещаем полезное с приятным - рабочее место и большой вместительный шкаф для хранения множества вещей.
Много полок, вешала и ящики - необходимая классика для комфортного использования внутреннего пространства.
До установки стена выглядела малоприятной для проектирования. Обратите внимание, за правой дверью расположилась ниша, образовавшаяся от заложенного дверного проема. Казалось бы, мало приятного - как ее обыграть - не понятно; визуально такая "красота" выглядит тоже странно, как минимум. Но решение нашлось простое. Ниша спряталась в шкаф и геометрия помещения сразу стала гораздо приятнее. На задней стене ниши разместились крючки. Да и все ее пространство можно использовать для хранения. Можно было разместить там полки, но было принято решение оставить именно так. В любом случае, это отличный образец для картинки "до и после".
Важным моментом является освещение рабочего места. Учитывая, что естественного света в данном углу практически и нет, необходимо продумать искусственную подсветку. Вариантов подсветки огромное множество и как это реализовать можно думать в каждом случае индивидуально, но этот момент надо обязательно продумать при проектировании.
Над столом открытые полки и распашные фасады с открыванием от нажатия, изготовленные из МДФ с укуткой в белую глянцевую пленку. Профиль на дверях-купе алюминиевый - белый лак. Вставки в двери - стекло с белой пленкой.
Не бойтесь фантазировать. Ведь, даже самую необычную фантазию или задумку можно воплотить в жизнь, и вместе мы обязательно найдем решение.
Справки, констультации, запись на замер по телефону (или WhatsApp): +7-903-720-72-70
Почта для связи: ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
22.11.2021 в 11:31:27
Стол у окна.
Подобное рабочее место плотно вошло в нашу жизнь и не просто так. По мнению многих, это оптимальный вариант размещения большой и просторной рабочей зоны. Здесь и удобный свет, и приятное глазу размещение всех необходимых для этого элементов мебели. Много места для работы и учебы, большое количество пространства для хранения необходимых принадлежностей - от книг и папок с документами до карандашей и ручек - для всего найдется нужное место.
Не смотря на схожесть размещения в пространстве, это всегда индивидуальный и неповторимый уголок уюта и комфорта. Всегда разный проект, всегда разное оформление. Всегда это индивидуально и неповторимо. Красиво и удобно.
Запись на замер и консультация по телефону +7-903-720-72-70 (и WhatsApp) Юрий
ademmm@yandex.ru
Добро пожаловать в мир мебели на заказ без стандартов и ограничений! Всегда с душой, всегда удобно и интересно.
Ваша мебель еще не родилась, но она уже ждет Вас.
ЮрийС
ЮрийС
25.11.2021 в 11:14:37
Встроенный 2-х дверный шкаф-купе.
Ниша под шкаф была специально построена при ремонте.
ЮрийС
ЮрийС
05.12.2021 в 15:26:13
Шкаф в прихожую.
Интересное решение с открытой частью. Зеркало на боковой панели полочек. Таким образом экономим место и нет необходимости выделять под этот важный для прихожей элемент отдельного пространства. При этом, зеркало находится в непосредственной близости от входной двери.
Запись на замер и консультацию по телефону (или WhatsApp): +7-903-720-72-70. Юрий.
ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
05.12.2021 в 15:55:51
Встроенный шкаф-купе с открытыми полками с торца конструкции.
Такую конструкцию можно выбрать на смену привычным закругленным открытым полкам. Выглядит это не менее интересно. Эти полки более вместительные и уходит возможность что-то случайно "смахнуть" с открытой полки, проходя мимо.
ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
06.12.2021 в 15:37:13
Шкаф-купе с навесными дверями.
Альтернативой для привычных всем дверей напольного качения, можно считать двери с подвесной системой. Технические различия этих двух систем понятны уже из названия. Рассмотрим же мы чем они отличаются визуально.
Итак, первое, на что стоит обратить внимание - это то, что такие двери накрывают боковые панели, пол и крышу. Т.е., по фасаду не видно торцов панелей. Как правило, навесной механизм мягче и тише работает. Чаще, делается с доводчиками и амортизаторами. И это действительно хорошо и можно, безусловно, отнести к плюсам.
У такого шкафа есть и другие отличия, например, такие двери не ставятся на встроенные шкафы. Шкаф с навесной системой делается полностью корпусным. Корпус желательно проектировать прочным и жестким. По возможности, использовать панели толщиной 25 мм там, где это необходимо.
Так как двери навешиваются на короб, заводятся сверху, то от потолка должен быть отсутп.
Мебель такой конструкции, как правило, выходит значительно дороже по стоимости, чем встроенные аналоги с механизмом напольного качения.
Так как двери висят, они работают как отвес и очень не любят каких-то перекосов по коробу. А об этом, к сожалению, надо позаботиться уже на стадии ремонта. Правильная стяжка, вертикальные стены очень здорово помогут такому шкафу с эстетической точки зрения. Регулировка у навесных дверей имеет довольно узкие диапазоны, но при комфортной геометрии стен и пола, в ней нет особой необходимости.
Навесить двери можно из разного материала - панели ЛДСП, МДФ с фрезой или без, в пленке или покрытые эмалью, возможно нанесение на них рисунка методом фотопечати.
Есть некоторые особенности по внутреннему наполнению, но это больше вопрос к конструктору каждого конкретного шкафа. Это задача специалиста грамотно рассчитать наполнение, с учетом пожеланий заказчика и учетом всех необходимых нюансов.
Вот, пожалуй, основные моменты и особенности, которые надо знать при выборе механизма с навесными дверями.
От себя могу добавить, что навесные двери - это хороший выбор. Они прослужат долгие-долгие годы и будут дарить максимум комфорта и удобства.
Запись на замер и консультация:
ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
07.12.2021 в 08:51:12
Просто стол у окна и ничего лишнего.
Два рабочих места, ящики и тумба для хранения всего необходимого.
ЮрийС
ЮрийС
13.12.2021 в 11:12:49
С виду просто зеркальный шкаф-купе, встроенный в нишу, но, на поверку, не простой шкаф, а с секретом.
За левой дверью разместилась открытая прихожая с крючками и полками под обувь и шляпной полкой. За правой же, открывается вход в Нарнию - гардеробную страну с большим количеством места для хранения.
Тут уютно соседствуют и полки, и ящики, и вешала для одежды на плечиках. И даже большая и вместительная антресоль присутствует в этом помещении. Всё, что делает гардеробную комнату такой удобной и вместительной.
Фасад с зеркальными дверями не только очень удобно, но и делает небольшой коридор светлее и просторнее.
Вооружившись смекалкой и необходимым опытом, можно придумать решение, которое ранее даже и представить было нельзя.
Доверьтесь профессионалу со стажем работы с мебелью более 20-ти лет и Вы не пожалеете о сделанном выборе. Тысячи заказчиков уже сделали свой правильный выбор.
Запись на замер и консультация по телефону: +7-903-720-72-70 (и WhatsApp) Юрий
ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
04.01.2022 в 11:54:28
Отгремели звуки салютов и фейерверков, позади брызги шампанского и опустел праздничный стол, но у многих впереди еще неделя выходных дней и самое время провести их с пользой.
Новый год отгуляли, но впереди еще Рождество, любимый многими Старый Новый год и Крещение; Январь - не только середина зимы, но и месяц-праздник. В качестве подарка у Вас есть возможность получить 10% скидку на все заказы, оплаченные в январе. Независимо от того, маленькая ли это тумбочка или затейливо обставленная квартира целиком - каждый получит свой праздничный подарок.
Количество скидок до конца месяца не ограниченно.
Заявки на замер и консультация по телефону +7-903-720-72-70 (и WhatsApp) Юрий
ademmm@yandex.ru
С Новым годом! Всем хорошего настроения, тепла, добра и радости в новом году! Пусть все невзгоды обойдут Вас стороной! Желаю исполнения всех, даже самых, казалось бы, несбыточных, желаний!
Добро пожаловать в Мир Мебели на заказ без стандартов и ограничений!
ЮрийС
ЮрийС
17.01.2022 в 10:39:12
Светлый и красивый зеркальный шкаф-купе - это выход на все случаи жизни.
Во-первых, большое зеркало - это удобно. Особенно, в коридоре.
Во-вторых, за счет отражения, в помещении становится более светло. Зеркало выполняет роль отражателя прибора освещения.
В-третьих, такой шкаф не крадет место, а визуально расширяет пространство. Создается впечатление, что комната стала больше.
Одни плюсы всем на радость.
Стоит обратить внимание на внутреннее наполнение. В частности, на расположение вешал. Как правило, длинной одежды меньше, чем короткой и, чтобы максимально полезно использовать пространство, есть смысл часть вешал разместить в два яруса, под короткую одежду. Таким образом, одежды на плечиках поместится раза в полтора больше, чем могло бы при классическом расположении вешал в один ярус.
В качестве разделителя между отсеками с вешалами можно использовать и перегородку, но я бы рекомендовал именно вертикальную трубу. В таком виде, внутри шкафа образуется больше свободы для пользования. Да и смотрится такая конструкция легко и более интересно. При этом, нет никакой потери в жесткости конструкции.
Записаться на замер и получить консультацию можно по телефону:
ademmm@yandex.ru
Юрий
