ЮрийС
ЮрийС
20.05.2022 в 08:16:24
Гардеробная комната/кладовка с постирочной зоной.
Рядом со стиральной машиной и сушкой расположен пенал на колесах. Над ними - распашной навесной шкаф.
Очень вместительное помещение для хранения - много полок, ящиков, вешала.
Найти что-то похожее, среди готового ассортимента, чтобы оборудовать комнату просто невозможно. При изготовлении по индивидуальному проекту не будет потерян ни один сантиметр пространства. Будут учтены все нюансы и особенности; любые пожелания и потребности можно воплотить в жизнь.
Гардеробные комнаты и кладовки очень вместительны и удобны. В данном случае под хранение был переделан второй сан.узел.
Записаться на замер и бесплатную консультацию можно по телефону или через WhatsApp:
+7-903-720-72-70 Юрий
ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
20.05.2022 в 08:37:46
Продаю шкафчики для хранения вещей. 31 ячейка, в общей сложности. Объеденены в блоки по 3 шт., плюс одна тумба отдельно.
В фасады врезаны замки.
Продаются одним лотом, либо по блокам - 1500 за блок из трех секций.
Самовывоз из школы в Бутово по предварительному согласованию.
Можно использовать для хранения вещей в школах, садах, офисах, учебных центрах, фитнес центрах и т.д.
Шкафы б/у, но в отличном состоянии.
ЮрийС
ЮрийС
21.05.2022 в 09:07:17
Открытая прихожая с распашным шкафом.
В данном случае, фасады изготовлены из МДФ с фрезой и покрыты эмалью под цвет стен. Рисунок фрезой, ее профиль и расцветка покраски могут быть разнообразными. Это могут быть глянцевые фасады или матовые. Кроме того, подобные фасады можно изготовить из МДФ как с покрытием эмалью, так и под пленкой. Цветовая гамма пленок существенно меньше, но у нее есть иные плюсы. Например, есть пленки с древесной текстурой, что невозможно при покраске и пленка прилично быстрее изготавливается и существенно ниже по стоимости.
Заканчивается конструкция открытыми угловыми полками, которые сглаживают угол шкафа и создают переход с полной глубины до стены и дверного проема в другую комнату. Таким образом, визуально и физически угол сглаживается и перестает быть помехой, позволяя построить вместительный шкаф с продольным вешалом с комфортной для одежды глубиной.
Стена в открытой части, под крючками, декорирована узкими продольными рейками. Это интереснее, чем цельная панель; смотрится более легко и интересно и бережет стену от вытирания.
Нижняя тумба открытой части может быть использована как сидушка с выдвижными ящиками.
За распашными фасадами, в нижней части, расположились две выдвижные полки под обувь. Таким образом, даже при небольшом расстоянии между ними и большой глубине, доступ к обуви всегда будет комфортен.
Венчает конструкцию декоративный карниз МДФ в цвет фасадов.
Запись на замер и консультация по телефону или через WhatsApp:
ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
23.05.2022 в 11:22:05
Кухня в студию.
Все самое необходимое: варочная панель, мойка, сушилка, шкафчики для хранения.
Фасады верхнего яруса и нижнего выполнены в разных цветах. Открытие без ручек.
Возможно различное исполнение как по конструкции, так и по цветовой гамме, фасадам и материалам.
Запись на бесплатный замер и консультацию по телефону или через WhatsApp:
ademmm@yandex.ru
Добро пожаловать в Мир мебели на заказ без стандартов и ограничений!
ЮрийС
ЮрийС
26.05.2022 в 11:17:10
Тумба по ТВ в стиле минимализм.
Небольшой элемент декора, за которым спрятаны провода.
Очень аккуратненько и ненавязчиво.
ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
14.06.2022 в 08:34:19
Многим знакома эта ниша в стене - альков. Преимущественно, застройщик размещает ее в самой большой комнате. Когда счастливый новосел получает ключи, в числе первых вопросов возникает и такой "А что с ней делать? Как максимально полезно и удобно распорядиться пространством?"
Альков можно использовать множеством способов. В него ставят и кровать, и диван для гостей, и шкаф, но это выглядит не очень уютно и красиво.
Учитывая, что, чаще всего, без этой ниши комната выглядит более квадратной, что приятно для глаза и удобна для дизайнера интерьеров, который знает толк в своем деле, ее хочется чем-то закрыть и вывести линию стены в прямую, скрыв от глаз. И это правильное решение.
Первым делом, закрываем альков дверями-купе или иной конструкцией - это общая идея для бесконечного множества вариантов как внешнего оформления, так и внутреннего наполнения. После этого, получаем довольно вместительное внутреннее пространство, которое дает нам возможность дать волю фантазии и получить отличное место для хранения.
Приведу, для примера, пару вариантов, которые можно использовать как идею или просто для понимания принципа проектирования данной конструкции.
Каждая ситуация не похожа на все остальные и требует персонального подхода. Вместе, мы обязательно найдем вариант решения, который подойдет именно Вам. Это будет именно Ваша конструкция, которая будет отвечать Вашим запросам и Вашим же пожеланиям.
Запись на бесплатный замер и консультацию по телефону/WhatsApp:
ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
16.06.2022 в 09:06:31
Бюджетный шкаф-купе.
Не редко возникает вопрос на чем же можно сэкономить при заказе шкафа. Рассмотрим один из вариантов решения данного вопроса...
Не для кого не секрет, что львиная доля стоимости - это двери или фасады. И, как следствие, это основная статья расхода и экономии. Самый недорогой вариант - это двери-купе без профиля. При их изготовлении не используются дорогие материалы и технологии. В таких дверях механизмы крепятся непосредственно на панель, а не вставляются в алюминиевый профиль, как у более дорогих собратьев. По качеству и долговечности использования они ничем не уступают - у них просто дешевле себестоимость и разница эта приличная, что делает экономию существенной.
На фотографии именно такой шкаф-купе с дверями без профиля. Его так же можно сделать любого цвета, размера, с различным наполнением. Вся разница только в дверях.
Любой заказ можно сделать дешевле. Это не "волшебство", когда 90, вдруг, по мановению волшебной палочки, превращается в 60, благодаря удачной скидке в 30% "только для Вас". К сожалению, так не бывает. Будьте уверены, что в данном случае 100-150% уже накинули, чтобы уступить 30. Но всегда, если есть такая необходимость, сделать дешевле можно.
+7-903-720-72-70, Юрий.
ademmm@yandex.ru
Добро пожаловать в Честный Мир мебели на заказ без стандартов и ограничений!
ЮрийС
ЮрийС
21.06.2022 в 10:39:33
Гостиная на заказ.
Любых форм и размеров. Произвольный дизайн, цвет, оформление. Готовых таких не существует.
ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
29.06.2022 в 12:14:03
Синий шкаф-купе с комбинированными зеркальными дверями.
Довольно редкий представитель в своем роде и тем он интересней.
Стоит обратить внимание на то, что высота потолков, в данном случае, за 3 метра, но это не проблема - есть варианты решения.
ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
05.07.2022 в 08:56:30
Встроенный в нишу шкаф-купе с белым профилем.
Запись на замер и консультация по телефону (или через WhatsApp):
ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
06.07.2022 в 10:58:22
Белый шкаф-купе с комбинированными дверями в алюминиевом белом глянцевом профиле.
Красивая встроечка с эргономичным внутренним наполнением.
Запись на бесплатный замер и консультацию по телефону (или через WhatsApp, если так удобнее):
ademmm@yandex.ru
