30.07.2016 в 18:27:06
09.08.2016 в 21:10:19
Свободен с начала октября.
28.08.2016 в 15:19:14
Подскажите пожалуйста на что приклеивать мелкие вставки декоры имитирующие металические. И чем и как потом затирать пол что бы не забился профиль рисунка на этом на этих вставках.
05.09.2016 в 01:00:23
Александр174 написал: Подскажите пожалуйста на что приклеивать мелкие вставки декоры имитирующие металические. И чем и как потом затирать пол что бы не забился профиль рисунка на этом на этих вставках.
Александр174, Что за вставки (вид, материал, размер)? Куда клеятся (пол/стена)? Какая плитка и какой рисунок на полу? Как минимум нужно видеть фото всего этого.
05.09.2016 в 01:02:00
11.09.2016 в 14:58:11
Отверстия в плитке.
05.10.2016 в 19:32:51
Метлахская плитка Topcer (Топчер), Португалия. Коллекция Paris.
14.10.2016 в 00:47:18
Укладка метлахской плитки TopCer (Топчер) на кухне
18.10.2016 в 13:40:43
Укладка метлахской плитки в Москве и МО.
Плитка португальской фабрики TopCer (Топчер), коллекция Paris.
13.11.2016 в 11:25:48
Укладка плитки "кабанчик" в санузле.
Плитка размером 150*75мм с фаской по периметру.
Если кабанчик укладывается со смещением (по типу кирпичика), то внутренний угол плитки обязательно подрезается под 45 градусов. Так угол будет более аккуратным и красивым.
Еще момент - очень желательно, чтобы в угол с обеих сторон плитка приходила подрезанным, а не фабричным краем. В противном случае в углу будут ступеньки.
Найдите 10 отличий, как говорится :)
Продолжение следует..
16.11.2016 в 00:24:02
Монтаж скрытого ревизионного люка был произведен с учетом раскладки и расположения плитки.
То есть он был установлен в самый последний момент, когда на соседних стенах и под ним уже была уложена плитка и можно было рассчитать расположение швов плитки с точностью до мм. Если установить люк на 1-2см правее/левее/выше/ниже, то он бы уже либо не открылся, либо было бы затруднительно приклеить плитку, либо пришлось бы прорезать плитку по его контуру (как делают некоторые "мастера").
В этом видео вы можете увидеть, что люк является полностью невидимым и отлично функионирует:
