kolokol888
kolokol888
Находка
29.09.2021 в 17:26:32
Master Dan написал:
kolokol888 написал: Master Dan, а электророзетку-то под умывальник нафига? Что, других вариантов совсем не было?
kolokol888, Там настолько все плотно встает, что просто некуда ее деть. Заказчик не захотел делать подключение стиральной машинки видимым, да и запас кабеля "электрик" совсем не оставил. Электрику по сути не делал там, только завел хвост в подрозетник. Для себя бы так не делал, но заказчик решил именно так.
Master Dan, понятно
Master Dan
Master Dan
04.02.2022 в 13:07:26
nadegniy
nadegniy
04.02.2022 в 21:45:44
Master Dan написал: Давно не было лоджий, исправляюсь. Утеплю балконы и лоджии, сделаю малярные работы высокого качества, окраску\перекраску\шпатлевку стен и потолков, оклею стены обоями, приклею стеклохолст, ремонтный флизелин, сделаю электромонтажные работы, сделаю теплые полы, постелю ламинат\паркетную доску\пробку\плитку итд. Сделаю конструкции из гкл\гвл\фанеры\осб\ итп. Сварю каркасы, парапеты, поручни, козырьки, сделаю сварные металлоконструкции в т.ч. с элементами ковки и из нержавеющей стали. Сделаю гидроизоляцию помещений, установлю душевые трапы, в т.ч. аварийные. Сделаю подоконники и столы из дерева прямолинейные\криволинейные, установлю столешницы, духовые шкафы\посудомоечные\стиральные машины итд. Сделаю декоративные подсветки RGB\одноцветки, установлю датчики движения (ночные подсветки) итп вещи. Сделаю вентиляцию и многое другое. Возьму нестандартные проекты вплоть до изготовления мебели. Соберу шкафы купе, установлю двери стальные\межкомнатные, установлю\приклею пороги, молдинги, плинтуса, галтели, розетки и прочее.
Master Dan, Для чего вся эта халтура??? ЭППС не фрезерованный, не зашкуренный, полимерная плёнка с поверхности не удалена, поверхность не шершавая, его клей не приклеит. Дюбеля подвальные левые из вторсырья, они ничего не держат. Лента держаться на полимерной плёнке ЭППС не будет, толку от неё никакой. Гипсокартон на балконах это несерьёзно, там должны использоваться материалы из фасадных решений. Очень странный ремонт присоединяемых балконов и лоджий. :net:
Master Dan
Master Dan
07.02.2022 в 01:33:46
nadegniy написал: ЭППС не фрезерованный, не зашкуренный, полимерная плёнка с поверхности не удалена
Пленка удаляется механическим способом перед оклейкой, На фото этого нет. Даже на пленку адгезия достаточная для гкл. Пыли не должно быть от слова совсем для хорошей склейки. Статика постоянно ее тянет.
nadegniy написал: Дюбеля подвальные левые из вторсырья, они ничего не держат.
Дюбеля бить это не клавиатуру юзать.
nadegniy написал: Лента держаться на полимерной плёнке ЭППС не будет, толку от неё никакой.
Если на пыль клеить, то толку да, действительно не будет. Отрывается кусками на вторые сутки. К пвх вообще адгезия отменная. Оторвать невозможно, только мелкими фрагментами. Тут мимо.
nadegniy написал: Гипсокартон на балконах это несерьёзно
Такая склейка на порядок прочнее любого каркасного решения. Гкл целиком нельзя оторвать уже через 20 минут после начала склейки. Рвется кусками даже при начальной полимеризаци. Гкл базовая опция. Многим и панели на рейках достаточно. Они считают, что то, что я делаю - избыточным.
nadegniy написал: там должны использоваться материалы из фасадных решений
Да, там должна быть опалубка и бетон 10см, а лучше два. Для надежности. Чего только не слышал уже...
Покажите свою халтуру, интересно посмотреть.
AlexD
AlexD
11.08.2022 в 18:18:31
Master Dan написал:
Еще одна лоджия п-44 и один парапет. Отдельно хочу отметить кладку блоков и установку на них остекления. Категорически не нужно этого делать! Поймите, бетон намного прочнее блоков, толщины парапета достаточно для их корректной установки. Последствия установки рам на пеноблоки хорошо видно на фото ниже. Блоки набрали влаги и расширились. В местах упора, на клиньях их порвало, как тузика грелка.
Данная лоджия утеплена полиуретановой плитой. С подобной плитой не работаю, смонтировал только потому, что была закуплена.
Master Dan, а как лучше сделать в случае навесной внешней плиты (дом серии П-46) и теплого остекления? Покрыть блоки гидроизоляцией?
