up
24.09.2017 в 12:33:09
up
27.09.2017 в 10:11:43
up
28.09.2017 в 15:50:59
up
03.10.2017 в 14:55:34
Есть ли "подводные камни" в толщине столешницы? 20 мм - нормально в любом случае или при планировании встраивания варочных панелей, мойки из того же кварца и т.п. нужно больше/меньше?
03.10.2017 в 16:07:53
Йцукенович, если только 20мм, без подклейки до 40мм, то для некоторых видов газовых плит это вариант не подходит, тогда либо 30мм толщину делать или 20мм с подклейкой кромки до 40мм
04.10.2017 в 12:32:07
oksihome, спасибо, а электроплитам норм?
04.10.2017 в 14:26:24
Йцукенович, по электро не встречала проблем, но нужно заранее посмотреть схему встройки
09.10.2017 в 14:29:39
Столешница из искусственного акрилового камня с двумя интегрированными мойками из камня
16.10.2017 в 10:22:55
up
19.10.2017 в 08:58:10
up
26.10.2017 в 10:48:24
up
