ВикторН написал: Выложил новый альбом - http://www.mastergrad.com/albums/lastupdated/
ВикторН, правильная ссылка http://www.mastergrad.com/albums/242430/1555/
18.01.2018 в 11:01:16
31.01.2018 в 14:52:25
Произвожу монтаж систем водопровода и канализации/ Работаю с трубами из сшитого полиэтилена, полипропилена и металлопласта? таких известных производителей как Rehau, Far, Viega, TECE Все работы выполняю лично, инструмент необходимый для производства работ - свой. Человек я ответственный, работу выполняю грамотно. Гарантирую качественный результат, который будет радовать вас долгие годы.
Оплата в конце за весь выполненный объем работ.
Договор, смета, акты на выполненные работы, гарантийное письмо.
Гарантия на работы – 3 года.
Мои контакты:
телефон 8-929-938-24-55
Email: vit-nuzhin@mail.ru
08.02.2018 в 12:38:48
Хочу оставить отзыв о работе данного мастера ВикторН.
Долго не мог определиться с началом частичного ремонта в санузле. Требовалась замена, ранее выполненной, более 12 лет назад, разводки МП трубами с обжимными фитингами на гайках. Основным требованием с моей стороны, было сохранение при выполнении работ стен и плитки. Работы необходимо было сделать "малой кровью" без отселения, т.е. в сжатые сроки и с минимальными грязными работами. Многие мастера с этого форума отказались от моего объема работ.
Виктор Нужин (ник ВикторН) после осмотра, выслушав все мои пожелания, составил смету и перечень необходимых материалов, порекомендовал официального дилера Rehau с учетом близости к моему дому. Предложил для ознакомления проект договора. По его рекомендации остановились на варианте PEX от Rehau. За неделю до Нового 2018 года Виктор приступил к работе. Выполнен частичный демонтаж плитки в ванной, демонтирована часть стены в сантехшкафу, демонтирован унитаз, демонтирована мойка в ванной, заменен слив в ванной, сифоны на раковине и мойке на кухне. Произведена разводка трубами Rehau, установлен новый полотенцесушитель и восстановлена плитка. Дополнительно проведена силовая линия и установлен проточный водонагреватель. Установлена система защиты от протечек и фильтр очистки воды под мойку. Все работы были выполнены за 6 дней. Всем необходимым инструментарием Виктор обладает, но все же некоторые мелочи был вынужден просить у меня. Работает с 9 до 18 часов, без перекуров и болтовни по телефону. С ним работает Марина, помогает и занимается уборкой как в процессе, так и ежедневно по окончанию работ. Весь мусор ими также ежедневно выносился до бункера. По результату работ особых нареканий нет. Виктор старается делать все аккуратно, на все просьбы реагирует без критики и делает так как просишь. После Нового года мы продолжили сотрудничество с Виктором, за пару дней были установлены вентиляторы в ванной и туалете и заменен реечный потолок с установкой точечных светильников, произведена полная затирка всех плиточных швов в ванной и туалете.
В целом работой Виктора я удовлетворен. Стоимость работ от оговоренной при подписании договора не менялась, никаких предоплат Виктор не требовал, расчет производился строго после окончания работы и устранения некоторых огрехов. Теперь о минусах и некоторых моментах где заметны промахи:
после укладки ранее снятой плитки производилась затирка швов, для общей эстетики выполненной работы правильнее было выполнить затирку всех швов, что бы новая на фоне старой не отличалась, но Виктор почему то сразу это не предложил.
постепенно вылазит неаккуратность при работе, все швы затерты не очень равномерно, где-то нормально, где-то с избытком, сразу не заметишь, а теперь не ототрешь - засохло.
расходные материалы, например для разведения плиточного клея, можно было привезти свою емкость, стоит она недорого, можно выбросить после окончания работ, но ее в нужный момент не оказалось. Хозяйкой не без сожаления был пожертвован старый, но еще боевой таз.
для затирки швов нужно было купить или попросить у хозяев и использовать новую губку, вместо этого, была без их ведома использована не новая губка с кухни, мелочь но неприятно. Если повылазит плесень думаю причиной в больше степени послужит именно это, будем требовать устранить по гарантии.
Теперь о плюсах:
Без договора и согласования окончательной сметы Виктор к работе не приступает.
Расчет только после приемки Заказчиком работ.
Незначительные по объемам дополнительные и сопутствующие работы, которые нельзя было предусмотреть изначально Виктор выполнил не требуя дополнительной оплаты.
Гарантийный срок - 36 месяцев, надеюсь не понадобится.
Очень пунктуальный мастер, сказа в 9, значит в 9 без опозданий.
С учетом вышесказанного, могу рекомендовать Виктора Нужина, как квалифицированного мастера-универсала.
Далее в планах ремонт кухни и замена напольного покрытия, надеюсь на помощь Виктора в этом, остается поднакопить и снова в "бой".
Виктору огромное человеческое СПАСИБО.
С уважением, Евгений
