Во всех работах стараюсь предусмотреть удобный доступ к узлам. В данном случае, фильтры требуют частой замены, следует обеспечить комфортные условия для их обслуживания. Достигается это выполнением послойного монтажа:
На заднем фоне трубы:
На переднем магистральные фильтры:
Когда другие мастера устанавливают магистральные фильтры в глубине, далеко от лючка, либо за другой арматурой - знайте, обслуживать их будет проблематично!!!
Отдельно стоит рассмотреть крепёж инсталляции. Она стоит перед углом, материал стен: слева тонкий пустотелый керамзитобетонный блок, справа газосиликатный блок. Оба материала не самые лучшие для крепления инсталляции. Крепёж был выполнен с помощью монтажных шин Muepro и химического анкера:
Надёжность крепления не вызывает сомнения - так и должно быть!
Трубы стояков теплоизолированы Энергофлекс 9 мм клеевым способом, как рекомендует производитель - заметьте никаких стяжек или скотча:
Правильно сделанный монтаж вы всегда сможете отличить по мелочам.
