taty037
taty037
Кубинка
29.03.2021 в 16:37:15
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ! ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ МО!
Монтаж отопления в частном доме. Электрический котел Протерм. Бойлер косвенного нагрева комбинированный. Радиаторы отопления, тёплый пол. Разводка водоснабжения.
Скидка на материал и работу составила 5%. Доставка материала бесплатно.
8-926-361-75-24, 8-977-541-02-75 консультант Борис Сергеевич.
Подробнее: http://www.odintsovo.info/forum/?fid=150&mid=FD012F
taty037
taty037
Кубинка
26.02.2022 в 20:06:05
Выполнен монтаж отопления в квартире.
Установлен коллектор отопления. Монтаж 3 радиаторов отопления. Монтаж труб отопления Рехау.
Скидка на материал и работу составила 5%. Работа выполнена за 3 дня. Доставка материала бесплатно.
8-926-361-75-24, 8-977-541-02-75 Борис Сергеевич.
taty037
taty037
Кубинка
10.12.2022 в 17:36:05
Монтаж отопления и водоснабжения в частном доме.
Газовый котёл Протерм. Бойлер косвенного нагрева. Рециркуляция горячего водоснабжения. Монтаж горячего и холодного водоснабжения. Радиаторы Рифар Монолит. Тёплый пол. Теплотрасса к бани, монтаж радиаторов отопления. Монтаж труб Рехау. Обвязка котельной полипропилен.
taty037
taty037
Кубинка
19.01.2023 в 15:04:25
Выполнен монтаж отопления в частном доме установлен электрический котёл ЗОТА МКС Бойлер косвенного нагрева, рециркуляция горячего водоснабжения . Сделан монтаж горячего и холодного водоснабжения. Установлены радиаторы Рифар Монолит. Монтаж выполнен из труб REHAU. Обвязка котельной полипропиленовыми трубами.
https://oinfo.ru/forum/?mid=FD012F
taty037
taty037
Кубинка
19.05.2023 в 15:23:33
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ 15%-20%!
Тел: 8-926-361-75-24, 8-977-541-02-75 Борис Сергеевич.
taty037
taty037
Кубинка
28.05.2023 в 14:59:02
Подключение GSM модуля для удаленного управления котлом.
Консультация, помощь в выборе GSM модуля, подключение 5000 руб.
GSM-модуль — это небольшой прибор (контроллер), по сути представляющий альтернативу органам управления и автоматике котла. Он принимает сигнал по сотовой связи и передает команду котлу или же в обратную сторону: информирует о состоянии и параметрах работы котла и системы отопления в целом. Обычно первичной целью покупки устройства является экономия и повышение комфорта эксплуатации отопительной системы. Любой GSM-модуль позволяет:
включать или полностью выключать котел отопления;
управлять температурой, например, снижая температуру на время отсутствия в целях существенной экономии и восстанавливая комфортный режим еще до приезда в дом;
управлять параметрами температуры контура ГВС;
идущие в комплекте практически с любым современным модулем внешние термодатчики позволяют более точно поддерживать температурный режим за счет измерения температуры воздуха в помещении, а не температуры теплоносителя. Также возможно организовать погодозависимую работу котла.
Но не менее важной, по нашему мнению, и действительно более приоритетной для некоторых покупателей целью приобретения является безопасность. GSM-модуль способен оповещать:
о достижении нижнего или верхнего заданного предела температуры;
об отключении котла отопления по причине отсутствия электроэнергии или газоснабжения, проблем с отводом продуктов сгорания, ошибок автоматики, разгерметизации системы и т. д. Часто это довольно недооцененная функция, позволяющая находиться в спокойствии при длительном отъезде и в случае неисправности своевременно принять меры для предотвращения замерзания и повреждения системы отопления;
возможна настройка оповещений о температуре и прочих параметров котла с определенной периодичностью.
Оповещения и управление с телефона можно осуществлять с помощью SMS и уже в зависимости от функционала конкретной модели: через специальное приложение, веб-интерфейс или голосовые команды. GSM-модуль можно подключить к любому котлу, имеющему возможность подключения внешнего управления (имеющего соответствующие клеммы), как к газовому, электрическому или жидкотопливному, так и к твердотопливному.
Лучшие известные производители и модели (примерная стоимость):
«Котел ОК» от 3990 руб.
Самый востребованный на рынке, один из лучших и самых недорогих GSM-модулей для котлов отопления российского производства. Помимо цены, отличается компактными размерами, максимально простой и легкой настройкой, наличием приложения, способного отправлять команды в том числе и в виде SMS, что является отличным вариантом, позволяющим не использовать тарифы с доступом в интернет.
КСИТАЛ GSM 4Т от 8640 руб.
Еще один известный, более профессиональный и универсальный прибор с гораздо более богатой комплектацией. Функционал управления отоплением в нем примерно такой же, как и в предыдущем «Котел ОК» — минимально необходимый, однако присутствуют целых 4 зоны для дополнительных устройств (датчик протока, дыма, движения, затопления, открытия дверей и т. д.). Также в комплекте идет электронный ключ и считыватель (подобно устанавливаемым в домофоны), поэтому повлиять на настройки, при желании, можно только имея электронный ключ. Главным отличием является наличие в комплекте двух выносных датчиков температуры с длинной провода 10 м, а также выносной проводной антенны и шнура для подключения резервного внешнего аккумулятора (встроенного, к сожалению, нет). Управление и контроль можно осуществлять как посредством SMS, так и через приложение. Недостатками, помимо отсутствия встроенного аккумулятора, являются малофункциональный и неудобный, хоть и понятный, интерфейс приложения, менее привлекательный внешний вид с открытыми клеммами и большие габариты. Обратите внимание, что для отопления необходимо выбирать модель, имеющую в конце букву «T».
ЭВАН GSM CLIMATE от 6 780-8 840 руб.
Также известен как ZONT H-1, отличается более современным и удобным приложением, с уже готовыми режимами «Эконом» и «Комфорт», а также возможностью программирования параметров работы котла. Достаточно единожды настроить шаблон работы котла и модуль будет автоматически отдавать команды котлу для изменения параметров в зависимости от времени или дня недели. Также доступно управление через web интерфейс. В стандартную комплектацию входит один выносной датчик температуры и выносная антенна. Пожалуй, единственными недостатками являются отсутствие встроенного аккумулятора и всего один контакт для подключения внешнего термодатчика.
ZONT H-1V от 7 400-9 200 руб.
Более совершенный аналог предыдущего GSM CLIMATE (ZONT H-1). Несмотря на менее привлекательный внешний вид, имеет дополнительный режим «Анти-заморозка» и встроенный аккумулятор для автономной работы при перебоях в электроснабжении. К-во подключаемых термодатчиков — до 10 шт. В остальном, в виду одинаковой прошивки, все аналогично предыдущей модели: такое же управление через SMS, приложение или веб интерфейс, который, к слову, является одним из самых удобных и функциональных, с ведением статистки. В комплекте по прежнему один выносной термодатчик и выносная проводная антенна.
taty037
taty037
Кубинка
22.06.2023 в 14:23:16
Самые низкие цены.
Отличное качество выполненных работ.
Гарантия на работу 5 лет.
Соблюдение сроков.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Персональные скидки до 20%.
Бесплатная доставка.
Бесплатная помощь в выборе материала.
Закупка материала ниже рыночной стоимости.
taty037
taty037
Кубинка
10.07.2023 в 19:12:33
Бесплатная доставка клиентам.
Скидки 20%!
taty037
taty037
Кубинка
15.08.2023 в 15:45:02
Самые низкие цены.
Соблюдение сроков.
taty037
taty037
Кубинка
22.08.2023 в 23:34:18
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ! ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
taty037
taty037
Кубинка
20.11.2023 в 04:52:56
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ! ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 8-926-361-75-24, 8-977-541-02-75 Борис Сергеевич. Отзывы, фото работ, цены:
