Роман Еременко
Роман Еременко
04.07.2017 в 22:33:12
:applause:
Роман Еременко
Роман Еременко
01.08.2017 в 23:25:29
:applause:
Red17
Red17
02.08.2017 в 22:46:49
Доброго времени суток ! Ищу мастера, ...ов для финишной отделки квартиры: Отделка раздельного санузла: ванная 1.8 на 2.4, туалет 1.6 на 1 м, высота 2.7 м Требуется: в туалете собрать короб для инсталяции унитаза, предусмотреть в нем люк 600 /600, собрать короб для труб г/воды 200/300 с люком под плитку, положить плитку на пол и стены, вывести розетку, подсветку зеркала, возможно натяжной потолок, подшить дверной проем на 3 см. Развести водопровод и канализацию рихау ( если возьметесь ) В ванной: Выровнять нишу 200/300 /2100 над ванной, установить ванную чугунную 1700 на 700, сделать короб между ванной и стеной, стенку под ванной с люком, уложить плитку, сделать гидроизоляцию стены у ванной, установить вытяжку, розетку, возможно натяжной потолок, подшить дверной проем на 3 см, установить ванную, унитаз, раковину, смесители Выровнены стены и пол. Весь объем плитки по стенам около 50 м2 ( керамогранит 300/600 ) по полу еще 50 м (600/600 ) Есть раскладка плитки.
Роман Еременко
Роман Еременко
11.08.2017 в 09:09:14
ответ в личке
Роман Еременко
Роман Еременко
16.08.2017 в 07:53:03
:applause:
Роман Еременко
Роман Еременко
18.08.2017 в 19:48:10
:applause:
vrazevig
vrazevig
24.08.2017 в 17:08:42
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, рекомендуемый размер зуба шпателя для укладки керамогранита 60х60 см (толщина 11 мм) на наливной пол. И какой при этом будет результирующий слой клея? Нужно определить, сколько налить пола, чтобы вывести плитку вровень с паркетом.
Роман Еременко
Роман Еременко
24.08.2017 в 22:02:06
ответ в личке
vrazevig
vrazevig
25.08.2017 в 09:31:07
Роман Еременко написал: ответ в личке
Роман Еременко, Спасибо!
Роман Еременко
Роман Еременко
25.08.2017 в 20:10:33
если что обращайтесь
Роман Еременко
Роман Еременко
29.08.2017 в 15:40:25
:applause:
