sergvol73
sergvol73
09.04.2017 в 15:53:42
Предлагаю изготовление и установку входных дверей пр-во "ПО Стальной Лабиринт" г.Клин. Двери изготавливаются на заказ по вашим размерам и с учётом индивидуальных пожеланий. Используется усиленная конструкция полотна и коробки с авторскими наработками для повышения взломостойкости, лучшие замковые системы такие как Cisa, Керберос, Поливектор (Барьер Премьер). Конструкция может быть исполнена как из замкнутого, так и из гнутосварного профиля. Абсолютно любые варианты отделки и фурнитуры, скрытые петли, подвесы Барк, двери с терморазрывом, противопожарные до EI 60, технические. Также возможно изготовление гаражных ворот, ставень, решёток, навесов и козырьков. Дилерские цены, опыт с 1998г. +79032868595 Даниил.
sergvol73
sergvol73
12.04.2017 в 20:58:58
Пример недавно выполненных работ:
  • Размер 2200х1010
  • Полотно из замкнутого профиля 50х25, два вертикальных ребра жесткости, лист 2мм, усиление замковой части дополнительным листом металла 2мм (итого 4мм) + карманы для замков;
  • Наполнение - вибропласт + фольгоизол + минеральная плита, два контура уплотнения;
  • Короб из замкнутого профиля 60х30 + 50х25 с заполнением экструдированным пенополистиролом;
  • Каплевидные петли с подшипником Nova Ferr 22х160мм пр-во Италия;
  • Снаружи панель MDF 10 мм с ПВХ покрытием, цвет и фрезеровка по образцу предоставленному заказчиком;
  • Внутри панель MDF 10 мм с покрасом эмалью и фрезеровкой имитирующей декоративную филёнку, исполнено также по эскизу заказчика;
  • Замки Меттэм, Kale 252R + врезная броненакладка Fuaro, задвижка механическая, ручки Armadillo Stella;
  • крепление на монтажных пластинах. Стоимость двери с учётом замера, доставки и установки составила 36800 руб.
sergvol73
sergvol73
    • Размер 2200х1010
sergvol73
sergvol73
13.04.2017 в 10:40:02
Размер 2200х980
  • Полтно из замкнутого профиля 50х25 мм, снаружи лист металла 2 мм, в замковой части по всей вертикали усилен до 4 мм. Изнутри в замковой части лист 2 мм. По периметру полотна проходит конверт из стальной полосы 50х5 мм;
  • Замки установлены комбинированным способом на т.н. "шасси", т.е. замок крепится врезным способом за торцевую планку, но в то же время жестко зафиксирован в кармане по горизонтали как в случае с креплением вкладным способом. Это существенно повышает взломостойкость двери в случае взлома методом отжима, но при этом также позволяет извлечь замок для замены или перекодировки через торец двери, не снимая внутреннюю панель. В местах врезки замков торцевая профильная труба усилена горизонтальными ребрами жесткости;
  • Наполнение - вибропласт+фольгоизол+минеральная вата, два контура уплотнения; Короб заполнен экструдированным пенополистиролом;
  • Короб из замкнутого профиля 60х30х2+50х25х2, наличник из гнутого профиля, крепление на монтажных пластинах;
  • Каплевидные петли с подшипником Nova Ferr 22х160 мм пр-во Италия, противосъёмные штыри 4 шт;
  • Снаружи структурный термопокрас "Чёрный шёлк" RAL 9005 Technopowder;
  • Изнутри панель MDF 10 мм с белым покрасом и зеркальной вставкой, внутренняя часть короба отделана порталом из MDF в цвет панели;
  • Замки - Kerberos 111.21.309/5-01 (уникальный не имеющий аналогов сувальдный замок 4-го класса взломостойкости с крышкой из марганцевого сплава Ц-85, защитой стойки хвостовика, отсечной сувальдой и многими другими защитными функциями), Cisa 56.535 Revolution с бесшаговым вращением ключа и функцией отключения защёлки, задвижка ночная, ручки Fuaro Sound, броненакладка; Стоимость двери с учётом замера, доставки и установки составила 58200 р.
sergvol73
sergvol73
16.04.2017 в 16:53:16
Размер 2200х1010
  • Полтно из замкнутой профильной трубы 50х25, снаружи лист металла 2 мм, в замковой части усилен до 4 мм. Рёбра жесткости из трубы 50х25
  • Замок установлен комбинированным способом на шасси с усилением полотна в местах врезки.
  • Короб из замкнутого профиля 60х30х2+50х25х2 и полосы 40х4 между ними, наличник из стальной полосы 70х5, крепление на монтажных пластинах;
  • Каплевидные петли с подшипником 25х160мм;
  • Снаружи термопокрас "Серебряный муар" Pulverit;
  • Изнутри панель из массива дуба 16мм , которая на данном фото отсутствует, она демонтирована на период проведения ремонтых работ на объекте и заменена временной накладкой из MDF;
  • Замок Cisa 57.986 с вертикальными тягами, двухсистемный независимый с функцией перекодировки, монтажным ключом, защитой от вскрытия отмычками Alps и функцией отключения защёлки, временный цилиндр Kale, задвижка ночная, ручки Armadillo Libra, врезная броненакладка Fuaro; Стоимость двери с учётом замера, доставки и установки составила 42000 руб. без учёта стоимости панели из массива натурального дуба (23000р)
sergvol73
sergvol73
19.04.2017 в 10:34:27
Когда клиент просит "повеселее" - мы не можем отказать... Термопокрас в любой цвет RAL . Технические двери.
sergvol73
sergvol73
20.04.2017 в 08:41:04
Пример применения панели шпонированного MDF с использованием багета и затемнённого стекла, окрашенной эмалью Tikkurila.
sergvol73
sergvol73
21.04.2017 в 09:44:45
Пример использования панелей из MDF с фрезеровкой, имитирующей филёнчатую дверь из массива дуба. Панель покрыта ПВХ плёнкой Vinorin пр-ва компании Haogenplast. Такое покрытие имеет отличные характеристики по отношению сопротивления влажности,UV излучению, механическим воздействиям, значительным перепадам температур. ПО Стальной лабиринт +79032868595
sergvol73
sergvol73
22.04.2017 в 17:25:59
Эту нашу дверь без преувеличения можно назвать парадной. При постоянном использовании в общественном месте защитный бампер и две дополнительные петли ей точно не помешают. Петли закрыты декоративными колпачками.
sergvol73
sergvol73
23.04.2017 в 10:17:20
Вы владелец средневекового замка? Угодим и вам...
sergvol73
sergvol73
24.04.2017 в 20:11:24
Очередной пример нашей работы с одним из последних трендов - панели с зеркальной вставкой, дверь также дополнена доборами.
