pic_Nick
24.11.2014 в 22:33:01
Юрий, а подскажите, пожалуйста, ещё такой момент: Как лучше щиток MiniPragma на 24 модуля приспособить для слаботочки? Может какая монтажная панель есть для этого?
Юрка
25.11.2014 в 10:32:44
pic_Nick, монтажных панелей для серии MiniPragma нет. Если нужно установить что-то не модульное (и если позволяет глубина шкафа), то можно использовать гайки, защёлкивающиеся на DIN-рейках: AF1CG4 (гайка М4), AF1CG5 (гайка М5), AF1CG6 (гайка М6). Старые каталожные номера этих гаек: SAR64646, SAR64647, SAR64648. Гайки на дин-рейки, на гайки самодельную плату, на плату прибор. А по "слаботочке" я не спец.
Мастерская электрика
Юрка
25.11.2014 в 14:06:48
Пример 378. Заказ из Москвы. Щит Pragma (3*13=39 мод, встраиваемый). Цена 30 700.
Юрка
01.12.2014 в 14:30:20
Пример 379. Заказ из Петербурга. Щит Kaedra. Цена 11 430 (без контроллера).
Есть не модульные приборы: GSM-контроллер CCU422 (для дистанционного управления конвекторами) и устройство коммутационное УК-ВК/02, которое оказалось чемпионом по неудобству монтажа (по идее его можно заменить на два интерфейсных реле). Контроллер управляет двумя контакторами (у которых на всякий случай есть режим ручного управления), но не напрямую, а посредством УК-ВК/02 (внутри на плате два реле производства Schrack).
Есть слесарная доработка корпуса:
  • Основная DIN-рейка укорочена. Правая опора этой рейки смещена влево.
  • Под основной установлена дополнительная рейка для розетки блока питания контроллера. Эта розетка должна быть ближе к задней стенке шкафа чтобы блок питания вошёл в щит по глубине.
  • Внизу установлены две рейки для крепления не модульных приборов. Всё это является штатным решением для щитов данной серии. В этом щите была небольшая "засада": держатель шин можно установить только сверху, но нельзя снизу (хотя по размерам он туда подходит). Всё это выясняется при закрытии щита передней частью.
Юрка
01.12.2014 в 15:50:44
Пример 380. Заказ из Брянска. Электроустановочные изделия (розетки, выключатели). Цена 35 740.
radias
Барнаул
05.12.2014 в 09:16:16
Добрый день! Давно слижу за этой статье - сам собираю промышленные щитки. И хотел бы пожелать Вам удачи в работе - ибо собираете очень качественно и современно. Действительно работа мастера!
Но в случае примера 379 посоветовал бы заменить розетку с блоком питания торчащим из нее - вот таким решением http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/din-rail/view-239.html - с таким БП на дин рейку щиток будет смотреться намного профессиональнее!
Юрка
05.12.2014 в 10:32:27
radias написал : с таким БП на дин рейку щиток будет смотреться намного профессиональнее!
Контроллер с блоком питания выбрал и купил заказчик. Перед сборкой он передал их мне. В своё время я предлагал заменить его на модульный контроллер и обращал внимание на то, что блок питания на 15В, а реле в УК-ВК/02 на 12В, но заказчик отказался от замен по своим соображениям. Таким образом, моя задача свелась лишь к тому, чтобы выбрать щит (пластик и дешевизна - это условие заказчика) и запихнуть в него существующую начинку. Причём, заказчик был согласен на любой вариант крепления этой модульной розетки (даже с внешней стороны щита). На этом фоне мой вариант с опускание рейки к задней стенке щита - это просто штатное решение.
А что касается профессионализма, то его лучше видно при монтаже как раз не модульного оборудования. Тут головой поработать надо (как в рассказе Альтова "Муха" ). А модульные приборы поставить может каждый. :)
Ferrari
08.12.2014 в 11:52:11
Юрка, подскажите, пожалуйста, новые переходники, которые шнайдер выпустил в замен переходников 14885, имеют такой же принцип зажима как и старые? или там провод просто под винт и обжатие провода обязательно?
AndreyVS
12.12.2014 в 19:35:37
Уважаемые форумчане, что с Юрием, не знаете? На почту не отвечает, я понять не могу, заказ комплектующих в работе или нет? Если кто в курсе ситуации, где мастер - поделитесь, пожалуйста.
ivaaan
13.12.2014 в 11:33:34
AndreyVS написал : Уважаемые форумчане, что с Юрием, не знаете? На почту не отвечает, я понять не могу, заказ комплектующих в работе или нет? Если кто в курсе ситуации, где мастер - поделитесь, пожалуйста.
+1
Отправлял по сборке шкафа - тишина почти неделю.
mezich
13.12.2014 в 19:11:40
+1 так же жду ответа
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
Юрка
15.12.2014 в 10:42:22
Всем добрый день. Очень извиняюсь, но прошлую неделю болел. Доступа к интернету не было, поэтому это выглядело как исчезновение. Но отвечал на звонки тех заказчиков, которые знают мой телефон. И проектировщики были в курсе. Начинаю разгребать заявки, которые скопились за неделю.
12 декабря Шнейдер прислал письмо об очередном изменении цен с 12 января.> Уважаемые партнеры, В связи со значительной девальвацией российского рубля компанией было принято решение о пересмотре тарифа на все импортируемые группы продукции Управлений «Промышленность» и «Распределение Электроэнергии» с 12 января 2015 года. Более детальную информацию Вы получите 17 декабря 2015 года. С уважением Центр Поддержки Клиентов
Если не ошибаюсь, у московского Шнейдера с 1 по 11 января выходные дни. Поэтому фактически подорожание наступит с 1 января. Я же последний заказ по старым ценам смогу разместить 30 декабря. С 31 декабря по 11 января буду заниматься только сборкой (почту читать не буду, но буду доступен по телефону).
Ferrari написал : новые переходники, которые шнайдер выпустил в замен переходников 14885, имеют такой же принцип зажима как и старые? или там провод просто под винт и обжатие провода обязательно?
Если не изменяет память, то в новых переходниках зажим проще: широкий винт. То есть нужен наконечник. И тонкий провод (0,75 мм) там не зажать. В этом плане старый переходник был лучше.
Юрка
16.12.2014 в 14:43:50
Пример 381. Заказ из Перми. Три щита (Pragma 3*18=54 мод, Kaedra 6 мод, Kaedra 8 мод). Цена за всё: 55 670. На месте счётчика пока стоят клеммы. Есть два экзотических дифференциальных автомата 3п+н. Они появились у Шнейдера недавно.
Юрка
16.12.2014 в 17:50:06
Очень извиняюсь за задержку с ответом на заявки. У меня сейчас 29 заявок с пометкой "к исполнению", на которые я ещё не ответил. Иногда за заявкой стоит схема щита и составление сметы, иногда список комплектующих, иногда консультация. Причём, скорость поступления новых заявок равна моей скорости ответов. Мрак и ужас. :)
Юрка
22.12.2014 в 13:22:37
Наметилась небольшая катастрофа. Есть неофициальные (официальной бумаги пока нет), но надёжные сведения о том, что московский Шнейдер на своём совещании решил до нового года больше не размещать заказы. Причина: Шнейдер не хочет торговать себе в убыток. Но пока есть один шанс разместить заказы по старым ценам, которые я набрал в последнее время. Надеюсь, что это проясниться за пару дней. Если не удастся, то буду возвращать деньги либо переделывать сметы (когда появится новый прайс-лист Шнейдера). Заказчикам, которых коснулась данная проблема, я вышлю индивидуальные сообщения по почте.
А по новым заявкам до нового года я могу делать сметы только со старыми, неактуальными ценами. На них можно смотреть, но нельзя оплачивать.
По Леграну аналогичная ситуация. Легран прекратил размещение заказов (это информация от моего поставщика).
