Юрка
Юрка
15.08.2016 в 20:49:30
Пример 465. Заказ из Москвы. Щит Pragma (3 рейки по 18 модулей). Цена 73 691. Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru). ПИП (плотность использования проводов) = 25/51 = 0,49.
Электрощиты по цене комплектующих
Юрка
Юрка
24.08.2016 в 22:20:23
Пример 466. Заказ из Москвы. Щит Mistral (4 рейки по 12 модулей). Цена 40 192. Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru). ПИП (плотность использования проводов) = 21/38 = 0,55.
Юрка
Юрка
10.09.2016 в 21:43:13
Пример 467. Заказ из Москвы. Щит Pragma (2 рейки по 13 модулей). Цена 33 152. Автор схемы заказчик.
СергейАН
СергейАН
15.10.2016 в 00:12:46
Юрий, подскажите почему Вы перешли с РН111М на УЗМ-51М? И можно ли в реальности его использовать на 63А или всё таки с контактором лучше ? Спасибо.
Юрка
Юрка
15.10.2016 в 12:35:08
СергейАН, Причин несколько. 1) Первые РН-111М имели странный корпус, который легко разваливался на две половинки (верхнюю и нижнюю). 2) Раньше РН-111М имели очень плохие винты. Плохие шлицы. Резьба, которая легко срывалась. Сейчас это исправлено. 3) Техническая поддержка Новатек-электро в Питере мне совсем не понравилась. Я ему задаю вопросы, он на них не отвечает, но отвечает на другие вопросы, которые я не задавал. Парень какой-то хамоватый и злой там сидит. Общался с ним раза три и мне хватило. 4) Новатек-электро, как я понял, это заграничная компания, с центром в Одессе. Поэтому на некоторые позиции большие сроки (например, на РН-113). А если случится рекламация, то наличие границы наверное усложнит процесс. 5) РН-111М плюс контактор - это сложнее, чем один прибор (УЗМ-51М). 6) Контактор шумнее. Катушка на переменном токе слышна на расстоянии 0,5 метра при открытом щите. 7) Меандр (УЗМ-51М) - это Питер, это рядом со мной. Значит, проще будет рекламация и меньше сроки. 8) Заказчики как правило закладывают в проекты УЗМ-51М.
УЗМ-51М я всегда использую без контакторов. Ещё не было проблем с этим.
СергейАН
СергейАН
15.10.2016 в 21:46:27
Юрка написал: СергейАН, Причин несколько. 1) Первые РН-111М имели странный корпус, который легко разваливался на две половинки (верхнюю и нижнюю). 2) Раньше РН-111М имели очень плохие винты. Плохие шлицы. Резьба, которая легко срывалась. Сейчас это исправлено. 3) Техническая поддержка Новатек-электро в Питере мне совсем не понравилась. Я ему задаю вопросы, он на них не отвечает, но отвечает на другие вопросы, которые я не задавал. Парень какой-то хамоватый и злой там сидит. Общался с ним раза три и мне хватило. 4) Новатек-электро, как я понял, это заграничная компания, с центром в Одессе. Поэтому на некоторые позиции большие сроки (например, на РН-113). А если случится рекламация, то наличие границы наверное усложнит процесс. 5) РН-111М плюс контактор - это сложнее, чем один прибор (УЗМ-51М). 6) Контактор шумнее. Катушка на переменном токе слышна на расстоянии 0,5 метра при открытом щите. 7) Меандр (УЗМ-51М) - это Питер, это рядом со мной. Значит, проще будет рекламация и меньше сроки. 8) Заказчики как правило закладывают в проекты УЗМ-51М.
Юрка,Юрий, спасибо за ответ. т.е. если на вводе двухполюсный атомат 63А, то можно смело ставить УЗМ-51М не опасаясь ? :)
Юрка
Юрка
15.10.2016 в 22:42:26
СергейАН, Думаю, да, можно ставить. По крайней мере у меня нет оснований утверждать обратное. На сайте производителя указано, что номинальный ток 63 ампера, а максимальный ток 80 ампер. Только провод надо поставить потолще, чтобы перегрева на зажимах не было.
Nick_ff
Nick_ff
26.10.2016 в 17:01:44
Юрий, подскажите стоит ли отказываться от вводного автомата в щитке квартиры и ставить вместо него УЗМ-51М, при имеющимся автомате на лестничной клетке? У меня такой вариант потому, что места в щитке уже нет, а защитить хочется.
Ted
Ted
28.10.2016 в 16:15:51
Юрка написал: Пример 458. Заказ из Санкт-Петербурга. Щит Pragma 4*13=52 модуля. Цена 43 300. Автоматы и УЗО серии Домовой (Шнейдер). Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru). ПИП (плотность использования проводов) = 31/51 = 0,61.
Юрка, результат:
Прошу прощения за качество, ремонт не закончен, всё в пыли и нет нормального света.
Мастеру спасибо, Елене Громовой поклон. Рекомендую, всё очень быстро и качественно.
Автор маркировки mezich
Ted
Ted
28.10.2016 в 16:20:02
Юрка, результат:
Мастеру спасибо, Елене Громовой поклон. Всё быстро и оперативно.
За качество прошу прощения, всё в пыли, нет нормального света. Работы по ремонту не окончены.
Ted
Ted
28.10.2016 в 16:46:58
Юрка, Прошу прощения за качество фотографий, ремонт не закончен, всё в пыли, за спиной стройматериалы.
Качество сборки и упаковки на высшем уровне. Благодарю мастера и Елену Громову, однозначно рекомендую.
