aleks2, не разрезан пластиковый корпус, а медная шина разрезана.
31.05.2015 в 12:57:00
31.05.2015 в 13:18:32
Юрка написал : aleks2, не разрезан пластиковый корпус, а медная шина разрезана.
Понял )
Еще вопрос, в эту клемму какого сечения можно подключать провода, от 1 до 6 кв.мм. или только 6 кв.мм.?
31.05.2015 в 13:27:26
aleks2, 6 мм - это на клемме указано максимальное сечение. Но можно зажать и тонкие провода.
31.05.2015 в 13:43:36
Юрка написал : aleks2, 6 мм - это на клемме указано максимальное сечение. Но можно зажать и тонкие провода.
Я спросил потому что нашел в мануале к этим клемма написано 4-6 кв.мм. - а в домашнем щитке в основном к этим клеммам подключают провод сечением 1.5-2.5 кв.мм., как это понимать?
31.05.2015 в 13:45:41
aleks2, там написано не 4-6, а 4*6, что значит 4 зажима по 6 мм.кв.
31.05.2015 в 13:46:48
Юрка написал : aleks2, там написано не 4-6, а 4*6, что значит 4 зажима по 6 мм.кв.
Точно, я тормоз! ))
31.05.2015 в 20:48:40
Юрка написал : Маркировка приборов (цифры и буквы) Шнейдера. Можно маркировать автоматы, УЗО, контакторы, клеммы, фиксаторы, клеммные блоки, переходники гребенчатых шин и прочее. Поставляются коробками (в коробке 250 символов). Подробная информация в каталоге MKP-CAT-RELAY-09 (стр. 1/83). Менее подробно в каталоге MKP-CAT-ACTI9-11 (стр. 131).
Юрий, дайте пожалуйста ссылку по свежим каталогам в которых есть информация о маркировке или хотя бы каталожный номер коробки с 250 символами?
31.05.2015 в 20:58:36
aleks2, а какие символы нужны? Если цифра 1 (10 штук), то AB1R1. Продают не менее 25 штук (это и есть коробка, в которой 250 символов). Если цифры 0..9 (10 штук), то AB1R11. Я пользуюсь бумажными каталогами с указанными кодами.
31.05.2015 в 21:19:43
Понятно, а у буквы "U" какой каталожный номер?
31.05.2015 в 21:54:13
AB1GU
09.06.2015 в 18:48:15
Юрка написал : Пример 416. Заказ из Липецка. Комплектующие для щита. Цена 9 350. Масса 2 кг. Доставка: Деловые линии до терминала.
Это мой третий заказ у Юрия, спасибо ему, всё честно и надёжно. Правда ценник на доставку у Деловых линий ого-го-го:eek: что-то стал, да и способ доставки 2-х килограммовой бандерольки, путём помещения в индивидуальный деревянный ящик размерами чуть поменьше "гробика" вызывает искреннее удивление :confused:. В принципе наверное таким способом и такой ценник на доставку делается.
