Юрка
Юрка
03.06.2014 в 11:37:55
Контактор TeSys серии D (3п, 25А) и дополнительный контактный блок LADR2 с выдержкой времени на отпускание (0,1..30с).
Мастерская электрика
yakim1999
yakim1999
Химки
06.06.2014 в 18:33:01
Юрка написал : Пример 350. Заказ из Москвы. Щит Pragma, встраиваемый, 2*18=36 мод. Цена 24 700.
Юрию респект! Забрал щит сегодня. Всё ок! Добротно, качественно, на совесть! Собрал и доставил всего за 16 дней! Спасибо!
Юрка
Юрка
09.06.2014 в 13:31:08
Сергей, спасибо! Пример 352. Купил для себя (в деревню). УЗО типа Asi, ретро-кабель и коробки Bironi, изоляторы РШ-4, щит Kaedra, розетки Glossa (дуб), обычные коробки DKC (10010050). Кабель сначала хотел какой-нибудь NYM или ВВГ в джутовой оплётке, но потом остановился на витом Bironi. Покупал в Питере, в магазине "Высший свет". Доступны различные цвета. На фотографии кабель цвета "песочное золото". Эти коробки Bironi продаются без кабельных вводов. Подходят белые вводы IMT36172 (Шнейдер). Обычно подобные вводы серые, а эти белые, как и коробки. Сами коробки взял большие (пластиковые). Были ещё маленькие фарфоровые (очень дорогие), но туда не влезут мои клеммы. Клеммы в коробках будут пружинные, из щитов серии Pragma. Они готовы принять кабель до 6 мм.кв. Это более брутальная вещь, чем Wago. Изоляторы РШ-4 для экономии лучше купить отдельно, в обычном магазине электрики. В салоне, где продают ретро-кабель, они стоят в 2-3 раза дороже. Я на этом сэкономил 2000 р. Розетки и коробки наружного монтажа современной серии Glossa цвета "дуб". Ретро-розетки и выключатели хорошо выглядят, но механизмы внутри не вызывают доверия. Схему щита прилагаю. Она простейшая. Исходил из следующего:
  • Всё должно поместиться в щит 12 модулей.
  • В щите не должно быть откровенно слабых звеньев (приборов, которые имеют плохую статистику отказов);
  • При работающем генераторе должна быть индикация появления напряжения в сети (чтобы вовремя отключить генератор).
  • Предусмотрел возможность отключения индикатора, так как он нужен не всегда, а только при пропадании напряжения в сети. Для этого используется автомат 2А (можно 6А, так как он в разы дешевле). В целях экономии места (1 модуль) автомат 2А можно заменить на кнопку (она уже встроена в корпус индикатора), при нажатии которой индикатор будет светиться (если есть напряжение сети).
  • Линий в доме мало. Поэтому из соображений комфорта три УЗО с чувствительностью 30мА я разместил не в щите, а в отдельных боксах рядом с тремя самыми опасными ответвлениями (подвал, сарай, баня);
  • Из тех же соображений комфорта выбрал помехоустойчивые УЗО типа Asi, а вводное УЗО селективное.
  • Все УЗО морозоустойчивые (до -25 градусов). Это имеет смысл, так как дом не для постоянного проживания.
  • Переключатель взял "конкретный", шириной 4 модуля, на 750 вольт. Это связано с тем, что миниатюрные переключатели (шириной 2 модуля) рассчитаны на напряжен 250 (максимум 400) вольт, в то время как в реальности он должен выдержать 440В (действующее значение) или 620В (амплитудное значение), которые возникают, если сеть и генератор в противофазе.
  • Для удобства заменил ручку на более солидную. Маленькой ручкой, идущей в комплекте, переключать практически невозможно.
  • Переключатель приподнял на 10 мм при помощи специальных адаптеров производства Шнейдер Электрик.
Юрка
Юрка
09.06.2014 в 13:48:08
Пример 353. Заказ из Петербурга. Щит Pragma, встраиваемый, 4*18=72 мод. Цена 54 100. Автор схемы Владимир.
vvs2005
vvs2005
Улан-Удэ
10.06.2014 в 09:49:08
Юрка, добрый день!
У Шнайдера есть щиты полускрытого монтажа, как например ABB Europa IP65? Какие щиты рекомендуете для установки в деревянный дом?
Юрка
Юрка
10.06.2014 в 11:43:29
vvs2005, приветствую! Я не спец по АББ (собираю в основном из Шнейдера). Сейчас полистал каталог АББ "Пластиковые боксы" и прочитал, что серия Europa IP65 - это шкафы для настенного монтажа. Про полускрытый монтаж не нашёл. Если бы не это упоминание "полускрытого монтажа", то я бы сказал, что аналогом у Шнейдера является серия Kaedra.
Для деревянного дома себе я выбрал как раз шкаф серии Kaedra. Некоторые выбирают металлические шкафы, помня о горючести деревянных стен (Prisma, Spacial 3D, AT/U).
Юрка
Юрка
10.06.2014 в 17:44:37
Пример 354. Заказ из Петербурга. Комплектующие для щита. Цена 47 150.
z1305
z1305
10.06.2014 в 21:23:40
Юрка, большое спасибо! (заказ 354) Все точно, своевременно и честно. Для интересующихся могу сказать, перерыл прайсы всех поставщиков в Питере (возможно не всех конечно, но многих), Юрка-лучший.
Юрка
Юрка
11.06.2014 в 11:14:55
Михаил, спасибо!
Пример 355. Заказ из Петербурга. Щит Pragma, встраиваемый, 4*18=72 мод. Цена 39 260.
Cat1973
Cat1973
16.06.2014 в 16:30:03
Юрий, добрый день!
Не подскажите есть ли у Шнайдера что-то, для организации разделения PEN? Порылся в каталогах аксессуаров к щитам нашел шины клемные, но визуально хиловаты. Заранее спасибо.
Юрка
Юрка
16.06.2014 в 16:51:33
Cat1973, зависит от того, в каком щите будем разделять. У Шнейдера есть:
  • классического вида медные шины;
  • наборные шины на дин-рейку;
  • шины на специальные держатели в шкафы Pragma, MiniPragma и т.д.
Если Вы покажете, в каком шкафу ведутся работы и какого сечения кабели подходят, то тогда можно сказать что-то более конкретное.
