MINik
MINik
Рязань
25.06.2014 в 16:50:23
У нас до УЗМ был ДПН, который при превышении через УЗО давал утечку и тоже отключал и который так же не умеет включать. Так что альтернативы УЗМ особой нет, если только украинский аналог.
Юрка
Юрка
27.06.2014 в 16:41:37
До 14 июля у меня отпуск. Почту не читаю.
Мастерская электрика
VadimVB
VadimVB
05.07.2014 в 18:18:26
Юрка написал : Сергей, спасибо!
Пример 352. Купил для себя (в деревню). УЗО типа Asi, ретро-кабель и коробки Bironi, изоляторы РШ-4, щит Kaedra, розетки Glossa (дуб).
Схему щита прилагаю. Она простейшая. Исходил из следующего:
  • При работающем генераторе должна быть индикация появления напряжения в сети (чтобы вовремя отключить генератор).
  • Предусмотрел возможность отключения индикатора, так как он нужен не всегда, а только при пропадании напряжения в сети. Для этого используется автомат 2А (можно 6А, так как он в разы дешевле). В целях экономии места (1 модуль) автомат 2А можно заменить на кнопку (она уже встроена в корпус индикатора), при нажатии которой индикатор будет светиться (если есть напряжение сети). -.
Здравствуйте, Юра!
Если помните Вы мне собирали ВРУ-РВР несколько лет назад. Извините за наглость, но дал бы совет. Я тоже столкнулся с тем что электричество включили а ген молотит. А так как у меня щит на улице то и не видно лампу. :-)
Я вышел из положения элементарно. Поставил промежуточное реле и пъезо сирену на 220 вольт. Катушка реле включена на питание до реверсивного рубильника на линию с генератора. А питание сирены через NO контакт реле идёт с MAIN.
И всё. Пока есть питание - сирена молчит. Выключилось сирена молчит. Запускаем генератор, реле срабатывает, но продолжает молчать. Как только MAIN дали, сразу начинает орать сирена. Вырубили генератор - реле разомкнулось и сирена замолкла.
Юрка
Юрка
14.07.2014 в 18:38:59
17 июля Шнейдер Электрик меняет отпускные цены. Письмо прилагаю.
Юрка
Юрка
14.07.2014 в 18:56:55
Расширение выбора в серии Домовой. Информационное письмо и новый каталог прилагаю.
ignat100
ignat100
Тюмень
14.07.2014 в 20:59:35
Юрий, уже вернулись с отпуска?
Юрка
Юрка
15.07.2014 в 17:02:37
ignat100, вернулся, но неожиданно отправили в следующий отпуск. Сейчас у меня семь ударных дней, а в понедельник снова уеду на две недели.
Юрка
Юрка
16.07.2014 в 12:51:42
Пример 358. Заказ из Нижегородской области. Комплектующие для щита (щит в кадр не попал). Цена 53 100. Доставка: Деловые линии.
Юрка
Юрка
16.07.2014 в 19:20:06
Пример 359. Заказ из Петербурга. Тёплый пол Devi. Цена 4 060.
Bor
Bor
Солнечногорск
16.07.2014 в 22:32:45
Юрка, в сообщении №21 на фото леграндовские одномодульные двухконтактные это диффы или просто автоматы? И ещё в щитах АВР у вас по 4 сигнальных лапмочки. 2 из них это основной и резервный ввод, а остальные две?
Юрка
Юрка
18.07.2014 в 11:20:28
Bor написал : ...или просто автоматы?
Да. Такие есть и у Шнейдера (см. пример ниже).
Bor написал : ...а остальные две?
Две лампы питаются через вспомогательные нормально-открытые контакты контакторов. Другие две лампы питаются через нормально-открытые контакты реле контроля напряжения (сначала этих ламп не было на схеме, но заказчик попросил добавить).
