up
23.02.2018 в 11:15:23
up
25.02.2018 в 21:01:58
up
26.02.2018 в 11:09:00
up
27.02.2018 в 09:50:02
up
28.02.2018 в 11:31:30
Смета на усиление сотовой связи и интернета (пример) Стоимость может изменятся в зависимости от размера помещения (расход кабеля) и расположения объекта (транспортные расходы)
Может применяться в подвальных помещениях, на даче, и в других случаях, где слабый сигнал. Антенна устанавливается как можно выше, а репитер располагается в обслуживаемом помещении.
Смета на LTE (усиление мобильного интернета) Широкополосный репитер 4G LTE 16 900,00р. Направленная всепогодная антенна 1 798,80р. Панельная секторная антенна 2шт 1 107,00р. =2 214,00р. Делитель мощности 800-2700МГц 1/2 1 937,00р. Высокочастотный кабель 50 метров 167,70р.= 8 385,00р. ВЧ разъем 8348,00р.= 2 784,00р. ИТОГО по оборудованию 34 018,80р.
Наименование работ Монтаж внешней антенны 1 500,00р. Монтаж внутренней антенны 2 шт. 750,00р.= 1500,00р. Монтаж репитера 750,00р. Монтаж разъёма (пайка) 8 шт.200,00р.= 1 600,00р. Протяжка кабеля 50 м.40,00р.= 2 000,00р. = 2 000,00р. Итого по работам 9 350,00р. Транспортные расходы 1 000,00р. ИТОГО Общая стоимость 44 368,80р.
Усиление сотовой связи стандарта GSM
Репитер стандарта GSM900 и UMTS900 8 100,00р. Направленная всепогодная антенна 1 798,80р. Панельная секторная антенна 2 шт.1 107,00р.= 2 214,00р. Симметричный сплитер (делитель сигнала) 1 937,00р. Высокочастотный кабель 50 м.167,70р.= 8 385,00р. ВЧ разъем 8шт. 348,00р. 2 784,00р. ИТОГО по оборудованию 25 218,80р.
Наименование работ
Монтаж внутренней антенны 2шт.750,00р.= 1 500,00р.
Протяжка кабеля 50 м.* 40,00р.= 2 000,00р.
Настройка 2 000,00р.
Итого по работам 9 350,00р. Транспортные расходы 1 000,00р. ИТОГО Общая стоимость 35 568,80р.
Смета на 2 диапазона (GSM + LTE) сотовая связь и мобильный интеренет
Широкополосный репитер 4G LTE 16 900,00р. Репитер стандарта GSM900 и UMTS900 8 100,00р. Направленная всепогодная антенна 1 798,80р. Панельная секторная антенна 1 107,00р.2ШТ = 2 214,00р. Делитель мощности 800-2700МГц 1/2 2 шт. 1 937,00р.= 3 874,00р. Гибридный комбайнер 2х1, 700-2700Мгц 5 980,00р. Высокочастотный кабель 50 м. 167,70р.= 8 385,00р. ВЧ разъем 16 шт. 348,00р.= 5 568,00р. ИТОГО по оборудованию 52 819,80р. Наименование работ Монтаж внешней антенны 1 500,00р. Монтаж внутренней антенны 2 шт. 750,00р. = 1 500,00р. Монтаж репитера 2 шт. 750,00р. = 1 500,00р. Монтаж разъёма (пайка) 16 шт. 200,00р.= 3 200,00р. Протяжка кабеля 50 м. 40,00р.= 2 000,00р. Настройка 2 000,00р.
Итого по работам 11 700,00р. Транспортные расходы 1 000,00р. ИТОГО Общая стоимость 65 519,80р.
01.03.2018 в 14:19:57
up
02.03.2018 в 11:02:26
up
03.03.2018 в 11:35:19
up
04.03.2018 в 11:03:50
up
05.03.2018 в 12:11:16
up
06.03.2018 в 12:19:23
up
