МДФ - от англ.Medium Density Fibreboard, MDF- Древесноволокнистая плита средней плотности — листовой материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкой древесной стружки при высоком давлении и температуре.
Рассмотрим МДФ в сравнении с ЛДСП, о котором подробно рассказывали ранее
- ЛДСП изготавливают из древесных стружек и опилок, в качестве связующего компонента выступает формальдегид;
- МДФ изготавливают из древесной пыли, а в качестве связующего компонента используются парафин и лигнин.
Благодаря своему составу МДФ гораздо экологичнее ЛДСП. Их без опаски можно использовать даже для отделки детских комнат.
Обратите внимание - Парафин не только экологичен, но и имеет водоотталкивающие свойства, так что нет необходимости дополнительно обрабатывать плиты МДФ специальными пропитками.
В отличие от ЛДСП, МДФ – очень пластичный и мягкий материал. Он легко поддается фрезеровке, поэтому так популярен при изготовлении элитной мебели. Большинство гнутых элементов, резные спинки кроватей и причудливо выполненные фасады сделаны именно из МДФ.
Тем не менее многие, выбирая между ЛДСП или МДФ, отдают предпочтение ламинированным панелям. Причина проста: стоимость МДФ намного выше демократичных древесно-стружечных полотен. Мебель из ЛДСП успешно лидирует на отечественном рынке и не в последнюю очередь это происходит именно благодаря умеренным ценам.
Кухня в Люберцах
-Квартира Лесные Поляны-
Кухня
Гардеробная и Двери-купе
Сложно не заметить контрастную черную кромку на белых фасадах, согласитесь?
К слову говоря, кромка другого цвета может быть выполнена на фасадах из пластика, акрила, шпона или ЛДСП. Фантазируйте!
Двери-купе в Шатуре
Кухня ЖК Домодедово парк - 7
Прихожая Загорье
Гостиная Загорье
