up
20.11.2020 в 13:48:03
up
21.11.2020 в 16:13:25
179 Кухня. Корпус ЛДСП Кроношпан. Фасады МДФ с фрезеровкой в эмали. Фурнитура Грасс. Столешница и фартук пластик.
22.11.2020 в 13:23:12
5 ошибок при покупке шкафа-купе
Шкаф-купе вещь удобная и необходимая практически в любом жилище. Преимуществ у него очень много и полета для дизайнерской мысли достаточно. А сегодня мы подскажем, как избежать основных ошибок при приобретении столь нужной вещи.
Ошибка № 1. Плохой проект
Многие думают, что не стоит особо над этим заморачиваться, ведь в интернете да и в журналах полно отличных моделей. Однако, то что выглядит хорошо на картинке, не всегда будет так же хорошо выглядеть в вашем интерьере. Поэтому стоит уделить время и составить со специалистом проект шкафа идеально подходящего вам. На внешнее восприятие шкафа влияет то какой высоты стены, как будет падать свет, какого цвета пол и мебель.
Ошибка №2. Не правильно подобранный материал
Вы можете заказать шкаф и из массива дуба, если вам позволяют средства, но так ли это оправдано. Только если вы не являетесь владельцем роскошного особняка, траты эти будут бесполезны. Во-первых, мебель из массива стоит дорого, во-вторых , она требует особого уход. Оптимальный вариант по соотношению цена/качество является ЛДСП. Этот материал выдерживает большие нагрузки и более легкий, чем массив, поэтому идеально подходит для купейных конструкций.
Ошибка №3. Дилетантская установка
Хотя на первый взгляд все может и показаться довольно легко, стоит доверить установку шкафа-купе профессионалам. Например, не все винтики и гаечки при установке шкафа-купе должны быть закручены до упора. А кривизна стен и пола в сочетании с неправильной установкой доставят большое разочарование от покупки. Кроме того ЛДСП не любит «случайных» отверстий и грубого обращения, а разбить стеклянные двери из-за неправильной установки, по меньшей мере досадно.
Ошибка №4. Неправильная планировка
Следует заранее продумать что и где вы будете хранить. Не стоит, например, хранить однотипные вещи в разных отсеках шкафа, иначе вам постоянно придется передвигать двери шкафа в поисках нужных вещей. Планируйте внутренне наполнение шкафа исходя из ваших личных потребностей и даже физиологических особенностей. Потратив на это время сейчас вы лишите себя проблем в будущем.
Ошибка №5. Выбрать и не использовать функциональные аксессуары
Заказать, установить, а потом понять, что галстучница или отдельный ящик для ремней и поясов совсем не нужен в "реальной" жизни -это расточительство в плане финансов и пространства шкафа. Перед тем ка выбрать дорогой аксессуар в шкаф, подумайте насколько он вам нужен, может вы вполне можете обойтись без выдвижного зеркала или гладильной доски
23.11.2020 в 13:48:28
Что необходимо знать при выборе кухни:
Важно, чтобы лицевые поверхности легко мылись, не царапались и были герметичными. Мы используем акриловый камень, потому что он отвечает этим критериям.
Рабочие поверхности кухни должны располагаться на комфортном для вас уровне. Подвесные шкафы не должны быть слишком высоко или низко. Ширину столешниц и глубину шкафов мы также подбираем индивидуально.
Мы идеально продумаем расположение мебели, учитывая ваши пожелания.
Выбирайте только качественную фурнитуру: влагостойкую, прочную и долговечную. Именно такую мы предлагаем нашим клиентам.
Мы подберем фасады, которые будут не только устойчивы к влиянию температуры, влаги и пара, но и будут выглядеть стильно.
Если вы планируете делать мебель для кухни на заказ, наша студия мебели поможет вам определиться со всеми перечисленными, а также любыми другими нюансами.
26.11.2020 в 13:02:35
раскладная постель в шкафу
Используем механизмы Стабилус (газлифты) или Джиларди (Пружинный)
27.11.2020 в 11:48:15
up
28.11.2020 в 14:21:36
up
29.11.2020 в 12:28:52
up
30.11.2020 в 14:45:22
181 Кухня. Корпус ЛДСП Кроношпан. Фасады МДФ с фрезеровкой в пленке ПВХ. Фурнитура Грасс. Столешница пластик
01.12.2020 в 17:52:03
up
02.12.2020 в 11:32:57
182 Кухня. Корпус ЛДСП Кроношпан. Фасады МДФ с фрезеровкой в пленке ПВХ. Фурнитура Блюм. Столешница пластик
