Borzui
Borzui
30.11.2018 в 23:30:41
Пеший заменить люстру с лампочка ильича на светодиодный, снял начал проверять при выключенном выключателе на одном проводе 50 вольт на другом 12 вольт. Поставил люстру и теперь при выключенном выключателе она горит процентов на 10, откуда наводка?
ALPIC
ALPIC
01.12.2018 в 00:03:35
подсветка выключателя
01.12.2018 в 04:12:28
ALPIC написал: подсветка выключателя
ALPIC, Бывает к выключателю идет длинный провод. При разомкнутом - наводка с фазы на провод идущий к люстре... и даже этого хватает. Поставить в люстру конденсатор на 0,05 мкф на 400в и "как рукой" :)
Borzui
Borzui
01.12.2018 в 10:42:03
ALPIC, выключатель без подсветки
Borzui
Borzui
01.12.2018 в 10:43:00
BV, к сожалению я в этом не разбираюсь
ALPIC
ALPIC
03.12.2018 в 10:40:40
Ну понятно, емкость провода выключателя может дать ток минимального свечения , я пока с этим не сталкивался, только с подсветкой. Думаю в лампочках должен стоять конденсатор, но стоит ли? Borzui, электрик должен понять, что от него требуется .
