Приветствую! Меня зовут Никита! Рад видеть Вас в моей ветке=) Капитальный ремонт всегда связан с монтажом инженерных коммуникаций, для правильного монтажа которых, необходима определенная этапность работ. Перед любым человеком встает закономерный вопрос, а с чего начать, когда правильно делать электрику и сантехнику? Давайте попробуем разобраться с этим вопросом. Рассмотрим два варианта ситуаций: -В квартире не требуется возводить перегородки -В квартире нужно возвести перегородки из ПГП или газоблока
Для обоих вариантов будет первый этап одинаковый: -Демонтаж старых покрытий, перегородок (если это вторичка), вынос мусора -Установка новой двери (для сохранности имущества заказчика и мастеров)
После этого этапа мы имеем подготовленное помещение для возведения перегородок. Возводим перегородки согласно плана, приводим в порядок помещение, оставшиеся материалы сдвигаем в центр комнат. Далее мы переходим к штукатурке.
Вопрос очень распространен: Что в начале, штукатурка или инженерка? Ответ: Штукатурка! Обоснование: Любые скрытые инженерные системы имеет элементы, которые должны быть установлены вровень с плоскостью штукатурки. В электрике это подрозетники, щиты, в сантехнике- водорозетки. Если установить их не в плоскость то потом будет крайне затруднительно выставить уровень розеток, так как они могут оказаться глубже на 2-3 см, быть под углом к плоскости штукатурки или наоборот выступать на 2-3 см. Все это надо будет исправлять, а это двойная работа и лишние расходы. Еще одна проблема-кабель, который может выступать из плоскости штукатурки, ввиду того что он не утоплен ("штукатурка закроет").
Откуда знаю: пробовал делать инженерные коммуникации и до штукатурки и после, всегда результаты одни: После штукатурки все аккуратно, до штукатурки - установочные элементы выпирают или глубоко заподлицо.
Далее делаем инженерные коммуникации, а потом и стяжку и черновой ремонт готов! Всего несколько легких шагов и готово)
Что я могу предложить Вам: Я занимаюсь инженерными коммуникациями, ниже ссылки на темы по видам деятельности: Сантехника http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t275260-santehnika-i-otoplenie-rehau-sertificirovannyy-montazhnik/ Электрика http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t244564-elektromontazhnye-raboty-bez-pyli-ispolzuyu-shtroborez-s-pylesosom/
Для проведения этих работ, нужны подготовленные поверхности. Чтобы Вас не искать мастеров на эти работы и не тратить время на взаимодействие я подобрал мастеров, которые выполняют работы качественно и в срок, а самое главное:
-Все вопросы решаю я напрямую. Несу персональную ответственность -Материал закупаем прозрачно. Готовлю смету и закупаем в крупных магазинах, Вам необходимо только ознакомиться со сметой и напрямую оплатить в магазин. -Вы получаете скидку за комплекс работ, что в сумме может иметь от 10 тысяч рублей. -Скидка при закупке материалов
Как проводим работы: -Подготавливаем рабочее место, делаем времянку. -Клеим защитные пленки на окна и двери, кладем оргалит на входе в квартиру -Производим работы -Убираемся и подготавливаем мусор к выбросу, очищаем пол от штукатурки
Пример сметы для проведения работ по ссылке:
Закупку делаем в 2 этапа: Сначала основное, потом докупка, чтобы не взять лишнего, так как возврат материла стоит дороже чем он сам.
Только легкие шаги и никаких сложностей, я поддерживаю в любом моменте и всегда на связи, готов ответить на любые вопросы и проконсультировать. Можете мне просто позвонить и пообщаться, я расскажу что и как, поделюсь своим опытом.
Контакты для связи со мной:
+7(926)513-92-95
+7(499)381-75-51
dr.silent@mail.ru
VK:
