SnipStroy
SnipStroy
23.02.2019 в 13:24:28
Занимаемся комплексным ремонтом квартир на северо-востоке Москвы и Московской области. Ознакомиться с примерами работ можно на моей странице в инстаграм https://www.instagram.com/snipstroy/ +79269O36452 Анатолий Snipmen@yandex.ru
SnipStroy
SnipStroy
24.02.2019 в 14:28:37
Возведение межкомнатных перегородок и штукатурка стен. Проект на объекте был, но в нём было допущено очень много ошибок. Мы предложили свой вариант планировки, который заказчики утвердили и в итоге остались довольны результатом.
Самые свежие фотографии в моём инстаграм: https://www.instagram.com/snipstroy/
Телефон для связи: +79269O36452 Анатолий
SnipStroy
SnipStroy
26.02.2019 в 20:59:44
Замена трасс отопления и водопровода. Стяжку вскрывали максимально аккуратно, так как помимо труб в ней, в хаотичном порядке, были проложены силовые и слаботочные линии соседней квартиры. С поставленной задачей успешно справились, после чего всё вернули в первозданный вид. На фото показан весь процесс от вскрытия до укладки плитки.
SnipStroy
SnipStroy
03.03.2019 в 10:56:19
После оштукатуривания стен и электромонтажа на пол уложили шуманет, после чего были проведены работы по изготовлению отопления и двух узлов водоподготовки. Далее поставили маяки и залили стяжку. На фото показан черновой монтаж трасс отопления и водоснабжения, а так-же конечный результат.
SnipStroy
SnipStroy
10.03.2019 в 11:13:42
Электромонтаж на черновой стадии и после чистовой отделки. Мой инстаграм: https://www.instagram.com/snipstroy/ Телефон: +79269O36452 Анатолий Почта: Snipmen@yandex.ru
SnipStroy
SnipStroy
16.03.2019 в 17:40:37
Общий вид кухни на стадии черновых работ и после чистовой отделки.
SnipStroy
SnipStroy
21.01.2020 в 18:34:19
Up
SnipStroy
SnipStroy
21.02.2020 в 15:40:36
Комплексный ремонт совмещённого санузла. После возведения перегородок и оштукатуривания облагораживаем сантехнишу и вибро-шумоизолируем фановый стояк. В данном случае это необходимость так-как над нами более 10 этажей. Далее приступаем к изготовлению водопровода. Все комплектующие премиум класса: рехау, тесе, фар и тд. Кран на умывальник так-же как и душевая система будет скрытого монтажа. По окончанию всех выполненных работ по инженерной сантехнике заливаем стяжку и приступаем к обшивке каркаса двойным слоем ГКЛ.
SnipStroy
SnipStroy
29.02.2020 в 12:03:32
После обшивки стен гипсокартоном собираем потолок и приступаем к укладке плитки на стены.
SnipStroy
SnipStroy
03.03.2020 в 19:52:21
Далее изготавливаем подиум для душевого поддона и укладываем плитку на пол. Стык напольных покрытий коридора и ванной сделан по центру дверного полотна.
SnipStroy
SnipStroy
18.03.2020 в 15:36:39
Затем устанавливаем душевой поддон и обкладываем плиткой.
