ВячеславВВ
11.12.2024 в 10:28:27
ПРОЕКТ: м. Пролетарская ОБЪЕКТ: 2-х комнатная квартира. Серия И-18/9 НЮАНСЫ: вторичка, заказчик на время ремонтных работ съезжает с объекта, мебель остается на объекте. ЗАДАЧА: демонтировать и возвести межкомнатные перегородки согласно плана БТИ, добавить в перегородки звукоизоляцию, демонтировать потолочные конструкции по необходимости - под возможность монтажа натяжных потолков, разобраться с трассами электропроводки и внести изменения согласно новым пожеланиям желательно без изменений эл.щита.(по возможности), подотовить основания под обои, поклеить обои.
ПРОЦЕСС: электромонтаж. Доработка и анализ рабочих линий, заглушка ненужных линий, прокладка и расключение линий электроснабжения под текущие требования.
ЗАКАЗЧИК НЕ ПРОСИЛ, НО... Помимо доработки электрики согласно проводимых работ, были проверены и устранены неполадки с электропроводкой во всей квартире, а именно: проведено обслуживание всех розеток и выключателей (с последующей заменой - при необходимости), проведена ревизия повреждения изоляции электорпроводки в розеточных группах и линиях (с ее востановлением - при необходимости), протянуты контакты квартирного эл.щита, выявлен и устранен плохой контакт ( приводящий к искрению и нагреву вводного контакта рубильника в подъездном эл.щите - при использовании эл.приборов ), проведена ревизия в квартирном эл.щите с протяжкой контактов автоматических выключателей. Электрика приведена в рабочее и безопасное состояние без изменений в квартирном эл.щите.
1 1,1 2 3 4 5 6 7
БЕРУ В РАБОТУ :
  • ремонт санузла (под ключ).
  • комплексный ремонт квартиры.
Связь: +7-999-800-64-60. Вячеслав
О ходе, процессах и результатах : https://t.me/vedyremont
ВячеславВВ
12.12.2024 в 09:59:34
ПРОЦЕСС: вводной(распределительный) эл.щит (подьездный)электромонтаж. Выявление и устранение проблем.
2 3 4 5 6
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
12.12.2024 в 16:11:04
ЗАПИСЬ РЕМОНТА "НА ДАТУ" БОЛЕЕ 1 МЕСЯЦА С МОМЕНТА ОБРАЩЕНИЯ - СТРОГО ПОСЛЕ 50%-НОЙ ПРЕДОПЛАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА РАБОТ. В СЛУЧАЕ СРЫВА РАБОТ СТОРОНОЙ ЗАКАЗЧИКА - ПРЕДОПЛАТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ !!!
ВячеславВВ
12.12.2024 в 16:17:25
ПРОЦЕСС: по системе KNAUF SPACE Комфорт (С112) - монтаж ГКЛ Knauf Сапфир 2-ой слой + подготовка под шпатлевку и конструкционно-восстановительные работы по потолку коридора .
1 2 3 0 4 5 5.1 6 7 8 9 10
БЕРУ В РАБОТУ :
ЗАПИСЬ РЕМОНТА " НА ДАТУ " БОЛЕЕ 1 МЕСЯЦА С МОМЕНТА ОБРАЩЕНИЯ - СТРОГО ПОСЛЕ 50%-НОЙ ПРЕДОПЛАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА РАБОТ. В СЛУЧАЕ СРЫВА РАБОТ СТОРОНОЙ ЗАКАЗЧИКА - ПРЕДОПЛАТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ !!!
ВячеславВВ
13.12.2024 в 09:38:02
ПРОЦЕСС: обои Granddeko Life
1 1,1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
ПРОЦЕСС: обои AS CREATION (39264-2) 2 2.1 2.2 2.3.1
ПРОЦЕСС: обои АСПЕКТ DELUX
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
ПРОЦЕСС: обои AS CREATION (39265-2) НЕ РЕКОМЕНДУЮ НА фото "не рекомендую" показал проблему данных обоев: 2 первые полосы идут с пятнистым непрокрасом полотна (после выявления - переклеены). Все рулоны с одной стороны сантиметров на 5-7 от края светлее общего тона. После высыхания местами заметно-в зависимости от освещения. Заказчик был осведомлен с данными проблемами - пятнистые переклеели сразу, из-за видимости полос (непрокраса) Заказчик переживать не стал и оставил как есть.
4 4.1 4.2.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 не рекомендую
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
14.12.2024 в 12:16:52
ПРОЦЕСС: передача объекта Заказчику. Все пожелания Заказчика выполнены на 100 %. Установка дверей выполнялась силами магазина.
1 2 3 4 5
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
17.12.2024 в 15:32:57
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
20.12.2024 в 13:45:14
ПРОЕКТ: Лубянка ОБЪЕКТ: техническое помещение ЗАДАЧА: подобрать облицовочный материал максимально похожий на основную стену и заделать проем "фальшстеной". СТОИМОСТЬ РАБОТ: 36000 + материалы. СРОК РАБОТ: 1 день. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: оформление пропуска - 1 день, подбор материалов - 1 день. ФИНАНСЫ: подотчетные средства на закупку материалов и доставку.
ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ 1
ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ 2 3
МОНТАЖ И РЕЗУЛЬТАТ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
23.12.2024 в 11:41:25
Как показал многолетний опыт, по окончанию ремонта, есть большая необходимость в информации о расположении трасс коммуникаций. С ЯНВАРЯ 2025 года, все реализуемые мной проекты будут обеспечиваться тех.документацией по расположению и нюансам проложенных трасс отопления, электро и водоснабжения. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВСЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (в бумажном виде) ПО РЕАЛИЗОВАННЫМ ПРОЕКТАМ ХРАНИТСЯ В ТЕЧЕНИИ 5 ЛЕТ(если не передана Заказчику по его желанию).
С ЯНВАРЯ 2025 ГОДА СРОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ :
  • в бумажном виде (если не передано Заказчику) - 5 лет
  • в электронном виде - БЕССРОЧНО.
Любая документация (в электронном виде) по проекту будет передаваться по запросу Заказчика не позднее часа с момента обращения.
1_1 2 3
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
29.12.2024 в 18:53:27
DSC09626
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
05.01.2025 в 14:48:01
ПРОЕКТ: Переделка ОБЪЕКТ: 2-х комнатная квартира.
БЫЛО 1 2
ПОДГОТОВКА 2 3 4 5 6 7 8 9
РЕЗУЛЬТАТ 10 11,1 11,2 11 12 13 14 15 16 17 18
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
09.01.2025 в 13:43:52
ДУШЕВОЙ ТРАП В СТРОИТЕЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
1 2 3 4 5 6 7
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
12.01.2025 в 17:09:09
0 1 2 3 4 5 9 10 11
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
13.01.2025 в 21:57:05
Подготовка под декоративное покрытие VELVETEX (жми)
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
17.01.2025 в 09:52:29
18 20 21 22 23 24
БЕРУ В РАБОТУ :
