vse rabotaet
vse rabotaet
Домодедово
12.08.2019 в 16:41:57
Ремонт крупной бытовой техники Bosch Если у вас электрическая плита бош и перестал работать нельзя самостоятельно отремонтировать. По скольку причины могут быть разные. Вы своими действиями можете нарушить заводские настройки. Индукционные варочные панели марки бош в этих плитах работает инвертор внутри этой панели работает инвертор. Напряжения на силовых транзисторах электропитания достигает до 600 вольт. При включения конфорки начинает работать генератор и возбуждает силовых транзисторов. Со стороны смотрится как обыкновенная сенсорная плита но есть один но. Как сложная конструкция нужен специалист по ремонту индукционных плит. Часто задаваемые вопросы: Сколько стоит ремонт варочных панелей Bosch? Все зависит от того что именно сломался в плите и какие детали нужно заменить. Духовые шкафы бош Новейшие технологии развиваются и вместе механических реле пришел электроника. Бош стал сделать свою продукцию на основе электроники, даже конвекция в духовом шкафе работает шаговый двигатель. Для того чтобы отремонтировать такую технику нужен квалифицированный специалист, как электронщик. Лучше это дело доверять специалистам своего дела. Холодильники Bosch Часто встречаются дефекты, когда морозильная камера работает а холодильная камера не морозит. Из причин может стать вентилятор который гоняет холодный воздух в холодильную камеру. Плохо морозит холодильник. В таких случаях неисправность может быть в фреоне или проблема в фильтре капилярки. На экране холодильника показывает температура +20 это означает, не работает терморегулятор или утечка фреона, нужно заправить хладагент.
evsmir
evsmir
Казань
12.08.2019 в 17:43:47
Спасибо, будем иметь ввиду ))
zvezdopad
zvezdopad
26.08.2019 в 12:25:59
vse rabotaet написал: Для того чтобы отремонтировать такую технику нужен квалифицированный специалист, как электронщик. Лучше это дело доверять специалистам своего дела.
Ага. Вызвал в прошлом году специалиста для ремонта СМ Бош. Приехал... с виду - типичный гастарбайтер с соответствующим лицом. СМ - вертикалка. Разобрать её (снять боковые стенки) у него ума хватило. Дальше всё застопорилось и в течении часа "мастер" интенсивно обсуждал "ремонт" с кем-то по мобильнику, изредка пытаясь что-то там измерить тестером. После часа безуспешных поисков причин неисправности поставил стенки СМ на место и разведя руками убыл восвояси. Доверяйте специалистам, БЛИН! После него пришлось тряхнуть стариной, вытащить все разъёмы, промыть спиртом их контакты и поставить на место. СМ заработала и продолжает работать по сей день.
alex50
alex50
27.08.2019 в 19:42:40
zvezdopad, повезло, что стенки на место поставил!....)))))) vse rabotaet,при утечке фреона заправка поможет, но не надолго!)))))
zvezdopad
zvezdopad
29.08.2019 в 09:02:35
alex50 написал: zvezdopad, повезло, что стенки на место поставил!
Это верно. Вот, и вызывайте после такого "специалистов". Вообще, на мой личный взгляд, профессионализм у нынешнего поколения упал ниже плинтуса.
vse rabotaet
vse rabotaet
Домодедово
29.08.2019 в 13:40:02
zvezdopad, Ну да такие мастера тоже есть :swoon Было такое, Вызывали мастера с официального сервиса на дом по ремонту сенсорной варочной панели, приезжал мастер снял стекло индукционной варочной панели смотрел , без проверки, без диагностики сказал хозяйке, сгорел блок управления. Так и понятно если сенсор не реагирует значит вышел из строя модуль управления :cool:
Ixtim
Ixtim
Кемерово
29.08.2019 в 16:36:21
zvezdopad написал: ...профессионализм у нынешнего поколения упал ниже плинтуса.
Прибыль любой ценой, ничего личного...
