Андрей_
Андрей_
09.12.2020 в 22:35:17
Установил двери от очень популярного производителя из Новгородской области. На полотнах появились приятные скругления, да и углы будут целее.
Пленка,на мой взгляд, не производит впечатление дорогого покрытия, но достаточно прочная и реалистично передает текстуру дерева.
В процессе установки.
При использовании компланарной системы полотно выступает за плоскость стены на толщину наличника.
Вытекающий из этого нюанс в том, что стык напольного покрытия делается ближе к плоскости стены, примерно 10 мм, против 20ти, как у обычной системы дверей.
Готовые для жизни двери.
Если есть возможность сделать двери выше привычных двух метров, то я считаю, что это не вопрос. Высокие двери очень красиво смотрятся. На фото полотна 700 * 2300. И подтверждение того, что дизайн дверей нужно рассматривать в контексте помещения. Я не фанат такого цвет, но с этими оттенками синего очень интересно получилось. Еще раз посмотрим, что есть компланарная система.
Такая система доборов наличников с обратной стороны.
И другие фото.
Андрей_
Андрей_
13.12.2020 в 17:21:40
Уровень пола на балконе, как правило, выше чем уровень комнаты, утепление и всё такое... Многие делают из балкона дополнительное жилое пространство и появляется необходимость логично соединить плинтус в двух зонах с разным уровнем пола.
Левая сторона.
Правая сторона входа.
15478
13.12.2020 в 17:39:35
Присоединяюсь к хвалебным отзывам. Андрей идеально установил двери с доборами, распустил наличник и оформил в портал входную дверь. Качество установки не вызывает никаких вопросов, приятно смотреть и пользоваться. Хочу добавить, что это единственный мастер из нескольких, к кому я обращался, кто смог адекватно назвать дату, в которую он может приступить к работам. Почему-то это серьезная проблема для некоторых тут присутствующих. В общем, спасибо, все понравилось.
Андрей_
Андрей_
16.01.2021 в 17:27:16
Семь углов в одном. Более двух часов ушло на этот узел, но результат нравится и клиенту и даже мне.
Плинтус по клинкеру.
Белый плинтус МДФ, наружный и внутренний углы, а так же окончание.
Андрей_
Андрей_
21.01.2021 в 15:43:06
Ручка "ракушка" позволяет увеличить угол открывания полотна. К сожалению, сейчас не работает загрузка картинок, как только сайт починят, подгружу фото.
21.01.2021 в 18:49:27
Андрей_, тел/почту скиньте плиз на тел 9один6-6один3-тройка727
Андрей_
Андрей_
20.02.2021 в 12:03:06
Перед работой с плинтусом, не менее двух недель выдерживаем его в помещении, где он будет установлен. Это поможет избежать трещин на соединениях. Это относится к плинтусу из МДФ и к плинтусу из полиуретана.
Андрей_
Андрей_
10.03.2021 в 10:10:04
Три необычных момента применили в этой двери, думаю, пригодится многим.
Ручка для складных дверей позволяет открыться двери на максимальный угол.
Если нет необходимости в запирании двери, можно отключить работу штатного замка и использовать неодимовые магниты. Это может оказаться полезным, если нужно максимально тихо и легко открывать дверь. Например, если в комнате находится маленький ребенок.
Врезаем магниты в коробку.
Врезаем в полотно.
Разумеется, магниты не просматриваются с высоты обычного человека.
Ну и магнитный стопор (ограничитель открывания). Особенно полезен, если требуется установка ограничителя на проходе.
Андрей_
Андрей_
14.03.2021 в 15:34:08
Установка раздвижной двери без пенала, на монтажном бруске.
Делаем облицовку проема и крепим монтажный брус.
Устанавливаем наличники на портал и навешиваем дверное полотно.
Устанавливаем карниз, который закрывает механизм.
Андрей_
Андрей_
17.03.2021 в 12:46:50
Даже на раздумывайте, если есть возможность использовать доводчик в механизме раздвижной двери - комплектовать обязательно. Намного комфортнее пользоваться и нет риска, что сломается стопор от резкого движения. Дверь которая открывается плавно, прослужит дольше, даже при не слишком аккуратном использовании. !#[https://youtu.be/9ZVDrf49pA8]
Андрей_
Андрей_
20.03.2021 в 09:15:41
Этапы установки блока из двух дверей.
Да, установку этих дверей нужно рассматривать как работу с парным блоком. Поскольку конструкции расположены близко друг к другу и верхняя линия наличников хорошо просматривается, нужно вывести наличники в один уровень. Нередко, пол может иметь наклон несколько миллиметров на метр. Если не обратить на это внимание и двери окажутся на разной высоте, выглядеть это будет нехорошо.
Устанавливая дверь в узком коридоре обращаем внимание на оставшиеся зазоры слева и справа. По возможности выравниваем.
Еще несколько фото раздвижной двери из предыдущего поста.
Сразу двумя пилами )))
Мои контакты в профиле мастера в разделе "о себе".
